| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Stecker ziehen bei welchen Geräten? | |
Stecker ziehen bei welchen Geräten?+A -A |
Forner
erstellt: 07. Mrz 2019, 21:53
Hallo Leute, bei welchen Geräten sollte man den Stecker in Abwesenheit/über Nacht immer ziehen, damit kein Brandrisiko besteht?Bei hifi/Tv auf jedenfall oder?Und ansonsten? |
WBC
Gesperrt |
erstellt: 07. Mrz 2019, 22:18
Da hätt' ich aber jeden Tag viel zu ziehen und wieder einzustecken... |
onkel_böckes
erstellt: 07. Mrz 2019, 22:22
Bei intakten Geräten und Elektroinstalation braucht man nie den Stecker zu ziehen. Auf was man für Ideen kommt, ist schon fast wie das die Indianerkostüme verboten haben. Irgendwie setzt immer mehr der Verstand aus. |
Don_Tomaso
erstellt: 07. Mrz 2019, 22:45
Wenn du beunruhigt bist, schließ einfach alles an eine schaltbare Steckdosenleiste an und gut ist. |
Rabia_sorda
erstellt: 07. Mrz 2019, 23:17
.....und nach dem abschalten der Steckdosenleiste bitte den Netzstecker ziehen. Nicht das die Schaltkontakte mal "kleben" und deswegen noch ein Brand entsteht |
ZeeeM
erstellt: 07. Mrz 2019, 23:35
Die Frage stellt man Anwälten und Versicherungen. |
Ferlu
erstellt: 08. Mrz 2019, 04:34
Den Stecker zu ziehen, um Brände zu vermeiden, ist natürlich kompletter Bullsh.. Ich habe aber eine älteren Subwoofer, der im Standby immer noch 7 Watt zieht. Den schalt ich Nachts noch manuell aus um Strom zu sparen. Stecker bleibt natürlich drin. |
Anro1
erstellt: 08. Mrz 2019, 11:42
Nachdem ich vor einigen Jahren mal die abgebrannte Elektronik von einem "Consumer" Gerät (Auto Standby-Wakeup Funktion) im eigenen Haushalt auffinden durfte (zum Glück nichts passiert) habe ich a) in allen Haus-Etagen/Räumlichkeiten sinnvoll plazierte Rauchmelder b) habe ich mir angewöhnt bei über Tage oder Wochen nicht genutzten Hifi Elektronik Komponenten einfach immer den Netzstecker zu ziehen. Das schon allein wegen der vielen Gewitter im Sommer Kostet nix ausser sich zu bücken und gibt mir ein besseres Gefühl. Paranoid ? Only the Paranoid survice |
WBC
Gesperrt |
erstellt: 08. Mrz 2019, 11:56
Ich habe schon alleine 19 Netzstecker konzentriert auf ca.2,5 m² Fläche eingesteckt, die mal mehr, mal weniger in Betrieb sind und die ich dann ständig raus und rein nudeln müsste...und das ist jetzt nur für Musik. Nee, dazu hab ich dann doch kein Bock - wenn es im Sommer draussen mal so richtig knallt, wird einfach der Hauptstecker hinter den Boxen gezogen und dann ist "flatline"...das muss reichen... |
Anro1
erstellt: 08. Mrz 2019, 12:05
19 Netzstecker auf 2.5m² Umpff, da wäre das Steckerziehen ja schon beinahe Leistungssport |
WBC
Gesperrt |
erstellt: 08. Mrz 2019, 12:08
Sag ich doch... |
Rollei
Moderator |
erstellt: 08. Mrz 2019, 12:11
Das muss aber eine gut abgesicherte Steckdose sein. Sonst glühen irgendwann die Kabel auch in der Wand. greetings Rollei |
cptnkuno
erstellt: 08. Mrz 2019, 12:18
Wieso? laufen ja nicht immer alle Geräte |
Rollei
Moderator |
erstellt: 08. Mrz 2019, 12:19
Na hoffentlich nicht.. greetings Rollei |
WBC
Gesperrt |
erstellt: 08. Mrz 2019, 12:21
Es brennen ja niemals alle Geräte gleichzeitig...ich schrieb doch: mal mehr, mal weniger in Betrieb... Ausserdem ziehen die doch alle (bis auf die Endstufen) nicht mehr als 15 - 30 Watt pro Gerät... Also alles easy... [Beitrag von WBC am 08. Mrz 2019, 12:22 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 08. Mrz 2019, 13:37
Die Federklemmkontakte der beiden Steckdosenpole leiern zudem aus, falls an ihr täglich mehrfach der Netzstecker gezogen/eingesteckt würde. Hierdurch können dann auch Brände entstehen. Auch sollten oft genutzte Steckdosen sowieso alle 10-15 Jahre erneuert werden, damit sowas nicht vorkommen kann. Natürlich macht soetwas aber niemand. Auch hoch-/überbelastete Federklemmkontakte "verglühen" und werden dadurch weicher. Dadurch bieten sie keine genügende Federkraft mehr und haben einen höheren Übergangswiderstand an den Polsteckern. Dort wird es dann heiß.
Wenn es bei mir nur auch so wäre..... Ich habe hier locker 60 Netzstecker (TV-/Video-/Hifi- Equipment und Leuchten) und die sind eigentlich noch zu wenig Aber in der Summe komme ich da höchstens auf 1,5kW. |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 11. Mrz 2019, 11:26
Außer bei Gewittern zieht fast niemand bei Geräten der Unterhaltungselektronik bei Nichtbenutzung den Stecker, und auch bei anderen elektrischen Geräten nicht. Gäbe es ein relevantes Problem mit Bränden durch elektrische Geräte in Haushalten, welches das Abziehen von Steckern ratsam erscheinen ließe, hätte sich der Gesetzgeber schon längst Vorschriften überlegt, um die Gefahr zu bekämpfen, zum Beispiel Zentralabschaltungen von Steckdosen, die nicht dauerhaft benötigt werden (Kühlschrank etc.). Bislang ist das einfach dadurch gelöst, dass die Geräte den Vorschriften entsprechend eben so konstruiert sein müssen, dass Brände praktisch ausgeschlossen sind. Natürlich gibt es immer Restrisiken, aber dann darf man auch nicht mehr aus dem Haus gehen und am besten den ganzen Tag im Bett liegen bleiben. Wie schon Erich Kästner sagte: "Leben ist lebensgefährlich!" [Beitrag von Dadof3 am 11. Mrz 2019, 11:29 bearbeitet] |
Slatibartfass
erstellt: 12. Mrz 2019, 10:47
Außer um Standby-Strom bei Geräten zu sparen, die keinen Netzschalter mehr verbaut haben. Wirklich sicher vor Bränden durch Strom kann man wohl nur sein, wenn man die Panzersicherung direkt hinter der Zuleitung rausschraubt. Dann schützt man sich vor Brandursachen in der gesamten elektrischen Verkabelung und allen versteckt arbeitenden elektrischen Geräten. Slati |
Slatibartfass
erstellt: 12. Mrz 2019, 10:56
In dem Fall Du solltest Du dir keinen OLED kaufen, weil bei nächtlichem Steckerziehen die Garantie bei Einbrennern erlischt, da der Refresh-Algorithmus so nicht laufen kann. Du siehst, es gibt keinen sicheren Weg, ein Leben ohne Risiko zu führen. Slati |
frank60
erstellt: 13. Mrz 2019, 11:21
Im Normalfall werden bei mir nur Stecker gezogen bzw. Leisten abgeschaltet, wenn ein Gewitter aufzieht oder der Stromversorger Arbeiten durchführt, der Überspannungsimpuls durch die hohe Last im Netz beim Wiedereinschalten der Stromversorgung hat schon so manches elektronische Gerät ins Nirvana geschickt. Und bei längerer Abwesenheit z.B. im Urlaub wird auch Alles abgeschaltet. Und wer meint, was soll schon passieren, braucht nur mal in Google die richtigen Suchbegriffe verwenden, z.B. bezogen auf Fernseher: https://www.google.c...ceid=chrome&ie=UTF-8Vor vielen Jahren ist einem Kollegen von mir genau deshalb die Wohnung ausgebrannt und er mit seiner Frau nur deshalb ohne größere Blessuren davongekommen, weil sie vom Knall wach geworden sind. Der Anteil defekter Elektronik als nachgewiesene Brandursache ist alles andere als gering. Genau deshalb werden bei mir auch keine Handys, Tablets, ..., geladen, wenn ich nicht zu Hause bin oder schlafe (trotz Brandmeldern in der Wohnung), daß die Akkus mal Feuer fangen können, ist bekannt, und daß sich Lithium Brände nich löschen lassen, sollte sich auch herumgesprochen haben. Von Paranoia kann also keine Rede sein. Und nur von der Tatsache, daß bei Jemandem selbst noch nie etwas passiert ist, darauf zu schließen, daß generell nichts passieren kann, halte ich schon für fragwürdig. Und daß der Gesetzgeber durchaus auch darauf reagiert hat, zeigt ja die Brandmelderpflicht. |
Stecker(DIN-Stecker, Plattenspieler)? kuj44839 am 07.03.2018 – Letzte Antwort am 07.03.2018 – 3 Beiträge |
Stecker für BIAS-Abgleich CarlM. am 17.09.2018 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 3 Beiträge |
Infrarot geht nicht bei laufenden Geräten PZW am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 2 Beiträge |
Reinigung von AV Geräten Deckard2019 am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 8 Beiträge |
Defekter XLR-Stecker Vakyas_Vratyas am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 5 Beiträge |
Suche 2 Stecker fcmlars am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 6 Beiträge |
HDMI Stecker Defekt brauche Hilfe pilly84 am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 9 Beiträge |
Flachbandkabel 16Pol via Stecker verbinden Ectoalis_ am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 18.03.2017 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Elkos - welchen nehmen? dasF am 18.03.2021 – Letzte Antwort am 19.03.2021 – 6 Beiträge |
Was ist das für ein Stecker ? :) EddyEdik am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 4 Beiträge |
2019
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.483
