Defekter XLR-Stecker
Vakyas_Vratyas
#1 erstellt: 25. Mrz 2010, 12:15
Hey,
hab mir vor kurzem eine alte Endstufe zugelegt.
Die funktioniert an sich auch ganz gut, das Problem ist nur, dass Sie das linke XLR-Eingangskabel gefressen hat
Die Schutzsicherung vor ungewolltem Rausziehen ist offensichtlich defekt (ist ja normal ne Federung drin, auf der Seite ist allerdings kein Widerstand).
Das doofe daran ist auch dass die Buchse direkt auf ner Platine sitzt.
Hat irgendjemand nen Tipp was ich machen kann um alles Heil herauszubekommen?
Grüße,
VV
mogo
#2 erstellt: 25. Mrz 2010, 12:17
Wo ist jetzt das Problem? Buchse tauschen und fertig.
/edit
Oder ist das Problme lediglich, dass der Stecker noch fest sitzt? Dann wird man die Sicherung doch bestimmt mit einem feinen Schraubendreher lösen können.
[Beitrag von mogo am 25. Mrz 2010, 12:19 bearbeitet]
Vakyas_Vratyas
#3 erstellt: 25. Mrz 2010, 22:31
Erstmal muss nur das Kabel raus aber es sollte dann auch ne längerfristige Lösung geben.
mogo
#4 erstellt: 26. Mrz 2010, 07:52
Wenn die Buchse defekt ist, ist der Tausch die längerfristige Lösung. Gleich eine original Neutrik Buchse verbauen und es gibt wahrscheinlich nie wieder Probleme.
Vakyas_Vratyas
#5 erstellt: 26. Mrz 2010, 10:48
Jo werd ich wohl machen müssen.
Dann nehm ich gleich 2 für beide Kanäle;
so teuer sind die ja zum Glück nicht ^^
Ich dachte zunächst, dass die fester auf der Platine verbaut ist, aber das scheint sie wohl nicht zu sein.
So wird man schnell bei Thomann.de Stammkunde XD
Danke für den Tipp.
Ich schreib nochmal wenns erfolgreich war .
DENON Endstufe LS-Buchse sitzt fest
<saberrider> am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  4 Beiträge
sct 2000 nebengeräusche
Flossn am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  4 Beiträge
XLR-Kabel mit neuen Steckern konfektionieren - wo?
Christiane60 am 26.05.2022  –  Letzte Antwort am 25.08.2022  –  11 Beiträge
XLR zu RCA, Masse an PIN 3 ablöten
Spacehead am 21.09.2022  –  Letzte Antwort am 21.09.2022  –  10 Beiträge
HDMI Stecker Defekt brauche Hilfe
pilly84 am 12.01.2017  –  Letzte Antwort am 12.01.2017  –  9 Beiträge
HILFE! Endstufe durch nebel defekt!
*DJ_Tobi* am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  2 Beiträge
Player öffnet sich nur wenn eine CD drin ist
luxman57 am 27.11.2021  –  Letzte Antwort am 29.11.2021  –  4 Beiträge
Ecler XPA 11000 Endstufe defekt
E-Harry am 09.03.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2016  –  9 Beiträge
Tonbandgerät Tandberg
shillyblue am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  3 Beiträge
Elektronik Kontakte Wasserdicht machen
Onkel_Wu am 14.11.2019  –  Letzte Antwort am 14.11.2019  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
