| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Rotel Rq 970BX Transformator defekt | |
Rotel Rq 970BX Transformator defekt+A -A |
#45
erstellt: 21. Nov 2018, 12:30
Moin, an meiner Rotel Phono-Vorstufe (Rq 970BX) ist der Netz-Trafo Durchgebrannt. Leider finde ich im Netz absolut keine angaben über die Sekundärspannung oder sonstige Informationen über den Trafo. Auch Rotel selber kann darüber offensichtlich keine Auskunft mehr geben. Weis hier jemand was darüber oder kann sogar einen passenden Trafo vorschlagen? Auf dem Trafo sind nur die Angaben: TT-305-Nf Tamradio Danke schon mal im vorraus. |
CarlM.
erstellt: 21. Nov 2018, 14:54
Mindestens genauso wichtig wird es sein, eine geeignete Bauform zu finden. Der aktuelle Trafo ist in einem geerdeten Metallkäfig untergebracht. Ein neuer konventioneller "Backstein-"Trafo muss also gewährleisten, dass seine Anschlüsse nicht an das Innere des Metalls kommen. Insofern sollte überlegt werden, einen Ringkerntrafo zu suchen. Die Bezeichnung "305" deutet auf 30V und 5W ... 5A oder 0,5A hin. Das Typenschild des Geräts sagt 10W und der Schaltplan zeigt aufschlussreiche Zenerdioden, ein Relais mit 24V und IC die eine Versorgungsspannung von maximal +/- 22V vertragen. https://elektrotanya.com/rotel_rq-970bx.pdf/download.htmlAlso würde ein Trafo mit 2x15V und 0,5A (=15W primär) Sinn machen. Die IC sind dabei ziemlich unproblematisch, weil die einen sehr breiten Bereich von 3,3 bis 22 (+/-) vertragen. Nur das sichere Schalten des Relais muss gewährleistet sein. Ansonsten sollten vermutlich sogar 2x12V ausreichen. Normalerweise würde ich dies mit einem bzw. zwei regelbaren AC-Trafo ausprobieren. |
#45
erstellt: 21. Nov 2018, 16:09
Super, vielen Dank für die aufschlussreiche Erklärung. Werde das dann Mal so wie beschrieben machen. |
CarlM.
erstellt: 21. Nov 2018, 16:12
Vielleicht wartest Du noch ab. Es kann ja sein, dass es noch jemand anderes ganz genau weiss - z.B. weil er schon einmal solch ein Gerät repariert hat. Ich weiss auch, dass es Personen gibt, die das Gerät "optimiert" haben. Wenn Du nach diesen Beiträgen suchst, findest Du ggf. einen Ansprechpartner, der schon einen Trafo ersetzt hat. |
#45
erstellt: 21. Nov 2018, 16:15
Danach habe ich auch schon gesucht, jedoch hat offensichtlich noch keiner den Trafo gewechselt. |
CarlM.
erstellt: 21. Nov 2018, 16:22
Wie wär's mit dem netten Verkäufer aus GB? https://www.ebay.de/...Swm51aoJOf:rk:2:pf:0"Upgraded to torroidal transformer" .... vielleicht hat er den Originaltrafo noch? [Beitrag von CarlM. am 21. Nov 2018, 16:22 bearbeitet] |
#45
erstellt: 23. Nov 2018, 15:12
So, kurzes Update. Der empfohlene Transformator ist eingebaut und verrichtet wunderbar seinen Dienst. |
CarlM.
erstellt: 23. Nov 2018, 15:35
Das freut mich! Dann wünsche ich noch weiterhin viel Spaß mit dem Gerät und ein schönes Wochenende! |
National Panasonic - rq-454s Service helgamutti am 01.12.2019 – Letzte Antwort am 01.12.2019 – 3 Beiträge |
Panasonic RQ SX52 Walkmann Flachbandkabel Midiklaus am 19.11.2024 – Letzte Antwort am 21.11.2024 – 4 Beiträge |
Videorecorder defekt tanja6 am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2020 – 23 Beiträge |
Nebelmaschine defekt AlexTribe am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 3 Beiträge |
Videorecorder defekt? Graupapagei am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 2 Beiträge |
Kühlschrank defekt Willy_Puk am 10.10.2021 – Letzte Antwort am 20.10.2021 – 7 Beiträge |
Alps-Poti. Rotel RA 1312 Rotel1312 am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 2 Beiträge |
Becker Navi, Lautsprecher defekt. ritter124 am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 4 Beiträge |
Fernbedienung Pioneer AXD1551 defekt Bass-Oldie am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 7 Beiträge |
AMP oder Boxen defekt? staybb am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 3 Beiträge |
2018
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
