Microlampen Ampere berechnen
Heinrich4718
#1 erstellt: 25. Okt 2017, 12:49
Prüfe bitte zunächst, ob Deine Anfrage nicht in einer der spezifizierten Rubriken besser aufgehoben ist (nach Kenntnisnahme bitte diesen Text entfernen).
Hallo Zusammen!
Kann mir jemand helfen.
Ich habe eine Lichterkette mit 48 Lichtern (Micro-Lampen mit Drahtenden Glaskörper 8mm x 3 mm).
Am Netzteil steht 24 Volt max 10 VA. Mehr Information habe ich leider nicht. 1 Lampe ist kaputt. Wie kann ich mit diesen Angaben berechnen wieviel Watt, Ampere die Microlampe haben darf.
Wo bekomme ich solch eine Lampe.
Vielen Dank für die Bemühungen.
Heinrich
Uwe_1965
#2 erstellt: 25. Okt 2017, 19:47
Hallo Heinrich,
ist zwar nicht so ganz eine Hifi spezifische Frage, aber kleine Hilfe. Die Angabe auf dem Trafo mit den 10 VA ist die Scheinleistung des Trafos, die er ab bzw vielleicht auch aufnehmen kann. Bekannter ist die Angabe der Leistung ist W (Watt ) das ist die Wirkleistung. Du könntest erst mal in erster Näherung annehmen, das der Trafo 10 W abgeben kann.
Formel P=U*I, oder umgestellt nach I= P/U , 10 VA / 24 V = 0,42 A. (die V (Volt kürzen sich hier raus)).
Die Angabe auf dem Trafo könnte also auch lauten 24V, 0,42 A.
Edit [ok ich schreibe es dann doch richtigerweise hin : bei cos(phi) =1]
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 25. Okt 2017, 19:49 bearbeitet]
Rabia_sorda
#3 erstellt: 25. Okt 2017, 20:46
@TE:
Ich gehe jetzt einfach mal von einer Parallelschaltung der Lampen aus, da du ja eine Defekte lokalisieren kannst. Bei einer Serienschaltung wären ja sonst alle Lampen aus.
Da du einen Trafo mit 10W hast, braucht man die 10 nur durch 48 zu teilen und erhälst die Wattangabe einer einzelnen Lampe. Dies wären 0,208W.
Nun noch die 0,208 durch 24 teilen und du erhälst 0,0086A.
Da das aber eine "hart an der Grenze"-Berechnung ist, könnte/sollte man eine Lampe mit einer geringfügig kleineren Stromstärke besorgen.
Fast vergessen:
Also brauchst du eine Lampe mit 24V/8,6mA (0,208W), die von den Abmessungen her passt.
Vmtl. lässt sich dazu aber keine finden und wenn, wird sie anders als die anderen Lampen leuchten, da sie nicht original ist.
[Beitrag von Rabia_sorda am 25. Okt 2017, 21:23 bearbeitet]
Heinrich4718
#4 erstellt: 25. Okt 2017, 22:03
Vielen Dank für die beiden sehr hilfreichen Antworten.
Heinrich
HDMI Kabel wo kann man es reparieren lassen
HDMI_Kabel am 14.09.2015  –  Letzte Antwort am 14.09.2015  –  3 Beiträge
Wer weiß wo ich meinen Shanling CD Player SCD-T200 Überholen lassen kann ?
Oreste am 06.03.2020  –  Letzte Antwort am 06.03.2020  –  2 Beiträge
Videokassette klemmt bei Videorecorder Samsung SV651X?
maggy222 am 26.09.2016  –  Letzte Antwort am 28.09.2016  –  3 Beiträge
Suche Soffitten Lämpchen 12V / 5Watt für Sony Tuner
tomtomfirst am 31.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  4 Beiträge
Sony STR-DE215 Bedienungstasten am Gerät funktioniernen teilweise nicht mehr
Jogi_55 am 07.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.10.2016  –  4 Beiträge
Einschalten RK 759 Hilfe
Hermann_Simon am 04.10.2021  –  Letzte Antwort am 04.10.2021  –  2 Beiträge
Parasound HCA1206-Siebelkos richtig entladen
Uwe_1965 am 25.12.2020  –  Letzte Antwort am 27.12.2020  –  28 Beiträge
Iphone 5 entlädt sich und geht nicht mehr an
Krid86 am 03.05.2015  –  Letzte Antwort am 16.05.2015  –  3 Beiträge
Netzteil zuwenig Ampere ?
Curvy am 02.09.2022  –  Letzte Antwort am 20.09.2022  –  51 Beiträge
120 Volt-Plattenspieler mit 240 Volt "verbraten"
Django8 am 28.12.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2018  –  66 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDominikBach
  • Gesamtzahl an Themen1.559.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.229
