| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Schutz vor Überspannungsschäden bei Gewittern | |
Schutz vor Überspannungsschäden bei Gewittern+A -A |
die_3_lustigen_2
erstellt: 02. Aug 2017, 13:56
Hallo, vergangenes Jahr hat es mir bei einem Gewitter alle HDMI-Anschlüsse an meinem TV zerlegt (Versicherung hat bezahlt). Gestern war wieder ein rel. starkes Gewitter in der Nacht, jetzt sind an meinem AVR (Denon 1300W) alle Ausgänge defekt (Versicherung wird hoffentlich zahlen). Jetzt ist meine Frage, wie kann ich solchen Dingen entgegenwirken? Ich möchte nicht jedes mal wenn sich ein Gewitter ankündigt auf den Boden rennen und die entsprechenden Sicherungsschalter betätigen. Alle Kabel sind bei mir fest verbaut bzw. hinter/unter einem Einbauschrank in der TV-Wand verlegt, dementsprechend schwierig ist es jedes mal das Zeug neu anzuschließen. Alle Kabel (LS / HDMI / STROM etc. liegen sehr dicht (fast auf press) aneinander. Kann es sein das sich hierdurch der Schaden erhöht? Weshalb sind immer nur die Ausgänge/Eingänge betroffen und nicht die Netzteile etc.? Kann man im Sicherungskasten irgendetwas nachrüsten was mich vor so etwas schützt? Danke Gruß Jan |
Rabia_sorda
erstellt: 02. Aug 2017, 16:50
Nur den LS-Automaten ausschalten bringt nur bei "geringen" Spannungsspitzen etwas. Wenn der Blitz aber unmittelbar einschlägt, schlägt er auch über die wenigen Millimeter Abstand an den Kontakten des LS über. Da hilft entweder nur Stecker ziehen (aber man ist ja auch mal nicht zu hause) oder du rüstest deine Elektroanlage auf/nach. Dies ist aber meist für "Normalsterbliche" recht teuer. Klick 1 Klick 2 Klick 3 |
langsaam1
erstellt: 02. Aug 2017, 17:15
- HDMI ist Stromführend !!! , wird u.a. für CEC Siganle etc. benötigt - Stromsteckerziehen bringt neuerdins kaum etwas mehr, leider - Strom kommt weiterhin in die Geräte über z.B. Sat; Antennekabel, und neuerdinsg vor allem durch moderne VOIP / TV Internet KombiAnschlüsse übers Telefon / LAN Kabel weiter - eine der Hauptursachen so wie ich das sehe ist das vermehrte auftreten der Euro Stecker ohne wie früher üblichen diggen Seitenkontakte - es hilft auch nix Überspannungsteckdosenleiste zu kaufen, denn da steht bei einigen in der BDA das Gerät schützt NUR wenn es AN ist; Sinn und Zweck (aus miener Sicht) von Mehrfachsteckdosen ist es doch das man sie bei Nichtbenutzung ausschaltet um Strom zu sparen. Geht dann in dem Falle allerdings zu Lasten des Geräteschutzes ... [Beitrag von langsaam1 am 02. Aug 2017, 17:16 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 02. Aug 2017, 17:31
Das meinte ich mit "Stecker" ziehen. Ich hätte aber besser "alle" davorschreiben sollen. Das man soweit alle Stecker ziehen soll die nu irgendwie mit externen Hausanschlüssen (Antennen, Tel. usw.) angeschlossen sind, sollte (eigentlich) jedem klar sein.
Leider nicht, denn es macht keinen Unterschied ob Euro-, oder Schu-Ko-Stecker.
Korrekt!
Das kann ich nicht glauben.
Korrekt!
"Geräteschutz" hört sich irgendwie falsch an. Besser wäre es, es als weniger langlebig zu bezeichnen, da dadurch heutzutage die SNT´s vermehrt kaputt gehen (Dies ist nun, für den ein oder anderen, aber nicht verständlich ) [Beitrag von Rabia_sorda am 02. Aug 2017, 17:33 bearbeitet] |
die_3_lustigen_2
erstellt: 03. Aug 2017, 11:44
Hallo, danke für die Antworten. Ich habe VOIP + Entertain von der Telecom. Was würden denn die oben genannten Varianten kosten und welche benötige ich? Aber diese sichern ja nicht die Telefonleitung ab... . Was ist mit der Sat-Anlage (wird mit einem Multiswitch betrieben, an diesem ist auch schon ein Ausgang durch Blitzschaden defekt ...). Danke Gruß Jan |
Rabia_sorda
erstellt: 03. Aug 2017, 21:12
Solche Nachrüstungen solltest du mit dem Elektroinstallateur "deines Vertrauens" besprechen und ein Angebot einholen. Bei manchen Hausratversicherungen gibt es sogar Vergünstigungen, wenn soetwas fachmännisch installiert ist. Die komplette Sat-Anlage sollte mit einem eigenen Potentialausgleich versehen werden. Wenn dann trotzdem etwas kaputt geht lässt es sich in diesem Falle nicht vermeiden, denn dazu sind keine anderen technischen Möglichkeiten mehr möglich. |
Bollze
erstellt: 04. Aug 2017, 05:06
Ein Grossteil der indirekten Blitzschäden in meinen Bekanntenkreis hängt mit den Internet- bzw. Telefonanschluss zusammen. Meine Einschätzung dazu ist, dass zwischen Stromanschluss des Hauses und den Telefonanschluss bei Blitzeinschlag im Umkreis von bis zu mehreren Kilometer sich kurzzeitig sehr hohe Potentialunterschiede einstellen können, die die an beiden Medien angeschlossen Geräte aushalten müssen..sollen oder gar nicht aushalten können und was diese Geräte dann zerstört Also der DSL-Router ist am meisten gefährdet, geht auch mit am meisten kaputt. Er hängt direkt zwischen beiden Systemen Netz /Telefonanschluss.. Dann reisst der Router gern noch Geräte mit, die über LAN-Kabel an den Router geschlossen sind. Oft gehen nur die LAN- Anschlüsse selbst kaputt, im PC, AV- Receiver usw. Möglicherweise zieht es weitere Kreise und killt auch mal die empfindlichen HDMI-Anschlüsse. Besonders gefährdet, so vermute ich, sind wohl auch die Geräte, die über einen dreipoligen Netzstecker verfügen, also mit Schutzkontakt sind, und über LAN- Kabel an der DSL-Box hängen.( PC-Tower z.B.) Die Geräte dieüber WLAN verbunden sind mit der DSL-Box, bekommen von den Potentialunterschied zwischen Telefonnetz und Stromnetz nichts mit.. Also wer sein Anlage etwas sicherer machen zieht das LAN- Kabel ab oder nutzt WLAN. Oder generell sollte man bei Gewitter oder Urlaub die DSL-Box von beiden Strom und Telefonnetz trennen, wenn man öfter schon Schäden hatte. Es gibt wohl Haushalte, wo öfters die DSL-Boxen und co. kaputt gehen und bei anderen fast nie .. dass hängt wohl damit zusammen, wie diese Medien zum Haus gelangen. z.B. Strom über Freileitung und Telefon über Erdkabel. Oder trockene Sandböden, in der Umgebung, halte ich für verdächtig.. Wer den Telefonanschluss über Glasfaser an das Haus direkt geliefert bekommt, braucht sich wohl keine Gedanken machen... Noch ein kleiner Tipp.. auch wenn er wahrscheinlich nur sehr wenig bringt, ist aber kaum mit Aufwand verbunden... Für die Anlage nur eine Phase des Stromnetzes nutzen. Das kann am einfachsten sicher stellen, in dem man alle untereinander mit Kabel verbundene Geräte an ein Netzdose anschliesst oder ein und den selben Stromkreis nutzt ( also die Netz-Dosen, die über ein und die selbe Sicherung laufen) Bollze [Beitrag von Bollze am 04. Aug 2017, 05:45 bearbeitet] |
LED Lichterkette - Kabelbruch - wie heißt der Stecker? Ersatzteil gesucht jonny.pl am 04.12.2023 – Letzte Antwort am 04.12.2023 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Farfisa-Reparatur tanuchin am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 3 Beiträge |
Mp4 Player reparieren Snikeman am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 2 Beiträge |
Telefunken CR 100 - Kein Ton bei MC-Betrieb *Musikbox* am 16.04.2015 – Letzte Antwort am 25.04.2015 – 13 Beiträge |
Hilfe bei Keramikkondensatoren Brokkoliwirsing am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2017 – 6 Beiträge |
Statische Aufladung bei Densen kokille am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 2 Beiträge |
Brummem bei 330 Hz FBF418 am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 6 Beiträge |
Probleme bei der Gewährleistungsabwicklung Mediamarkt. machmallaut am 13.09.2018 – Letzte Antwort am 06.10.2018 – 5 Beiträge |
Stecker ziehen bei welchen Geräten? Forner am 07.03.2019 – Letzte Antwort am 13.03.2019 – 20 Beiträge |
Ozon-Behandlung bei Nikotin-Geruch teacfreak am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 2 Beiträge |
2017
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
