| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » DSP Controller defekt, wer kann helfen? | |
DSP Controller defekt, wer kann helfen?+A -A |
Astra_Turbo
erstellt: 17. Jun 2017, 09:36
Hallo, hätte da ein Problem, mit meinem DSP Controller von meiner PA-Anlage stimmt was nicht. Beim Ausschalten brennt jedes mal die Glasrohrsicherung (315mA) durch. Innen kann man nichts erkennen, also nichts verkokeltes. Ich vermute das der Fehler am Netzteil liegt. Weiß Jemand eine Adresse wo man das Teil reparieren lassen kann? Gruß Christian ![]() ![]()
Rabia_sorda
erstellt: 17. Jun 2017, 13:04
Beim Ausschalten? Ich vermute mal, dass das Gerät hinten am Netzschalter geschaltet wird und auch die Sicherung in der Netzbuchse gemeint ist?
Dann müsste ja theoretisch die Sicherung auch "fliegen", wenn du im Betrieb den Netzstecker ziehst. Ich vermute einen Defekt an dem Netzschalter. |
Astra_Turbo
erstellt: 18. Jun 2017, 19:57
Ja beim Ausschalten brennt jedes mal die Sicherung an der Netzbuchse durch. Einschalten funktioniert mit neuer Sicherung aber sobald ich ausmache brennt sie wieder durch, hab das 5x getestet. Der Netzschalter wird nicht benutzt da er nicht erreichbar ist wenn der Controller im Rack verbaut ist. An und aus mache ich seit ca. 8 Jahren mit Stecker ziehen. Und es macht kein Unterschied ob ich den Schalter benutze oder den Stecker ziehe, die Sicherung brennt in beiden fällen durch. |
Rabia_sorda
erstellt: 18. Jun 2017, 20:19
Da bin ich echt überfragt, denn so einen Fehler hört man nicht alle Tage. Im Normalfall passiert sowas ja eher im Einschaltmoment. Sind denn die 315mA nicht auch etwas unterdimensioniert und könntest du dich damit vertan haben? |
Astra_Turbo
erstellt: 19. Jun 2017, 16:45
Rabia_sorda
erstellt: 19. Jun 2017, 19:35
OK - Wollte da nur Gewissheit haben .Hmm....kannst du mal testen ob das auch passiert, wenn gar nichts am Gerät angeschlossen ist. Also allein nur das Netzkabel verwendet wird? Passiert das auch wenn du den Stecker der Netzspannung (weiße Kabel - vom Schalter kommend) von dem Netzteil abziehst? Hast du auch mal andere Steckdosen probiert? [Beitrag von Rabia_sorda am 19. Jun 2017, 19:40 bearbeitet] |
sealpin
erstellt: 19. Jun 2017, 19:52
Also, ich würde wie folgt vorgehen: Als erstes dem Ein/Ausschalter tauschen. Wenn das nichts bringt, das Netzteil. Das ist soweit ich sehen kann eines von Mean Well.. Wenn Du die Type identifizieren kannst, check im Web, ob es ein Netzteil mit passenden Daten gibt. Sollte machbar sein. Ciao sealpin |
Rabia_sorda
erstellt: 19. Jun 2017, 20:09
Das sollte sich erübrigen, denn...
sealpin
erstellt: 19. Jun 2017, 20:15
Ok...hast recht. Habs überlesen. Dann gleich das Netzteil tauschen. |
Rabia_sorda
erstellt: 19. Jun 2017, 20:33
detegg
erstellt: 19. Jun 2017, 22:54
Astra_Turbo
erstellt: 20. Jun 2017, 10:30
Hab ich, mit und ohne Signalkabel, brennt in beiden Fällen durch. |
sealpin
erstellt: 20. Jun 2017, 12:18
Netzteil tauschen. Kannst Du erkennen, welcher Typ von Mean Well das ist? |
Videokopftrommel-Wer kann helfen? Technixxx am 19.02.2022 – Letzte Antwort am 13.03.2022 – 10 Beiträge |
Colorfly C4 defekt - wer hilft marg.simp am 14.08.2023 – Letzte Antwort am 14.08.2023 – 2 Beiträge |
Neuberger RPM 370/ Messuhren defekt tom170679 am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 3 Beiträge |
Pink Floyd LED defekt sascha.jehde am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 3 Beiträge |
MOTU 828 MKI Firewire defekt Plattfusz am 07.03.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2017 – 9 Beiträge |
LED Lichtband defekt? OFF = blau Reference_100_Mk_II am 27.09.2016 – Letzte Antwort am 28.09.2016 – 2 Beiträge |
Hilfe: Lautstärkeregler im Cowon S9 Mp3 Player kaputt - Wer kann helfen? Rikibu am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 2 Beiträge |
Kühlschrank defekt Willy_Puk am 10.10.2021 – Letzte Antwort am 20.10.2021 – 7 Beiträge |
Videorecorder defekt tanja6 am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2020 – 23 Beiträge |
Nebelmaschine defekt AlexTribe am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 3 Beiträge |
2017
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.960
