Mischpult defekt oder 'normales' Problemchen?
Shifter
#1 erstellt: 13. Jul 2013, 20:24
Hallo zusammen,
ich hoffe hier kann mir geholfen werden.
Ich habe mir kürzlich eine kleine PA Anlage zusammengestellt. Teilweise gebraucht. Der Aufbau ist wie Folgt Laptop -> Mischpult (Behringer DJX 700) -> Frequenzweiche (Behringer cx2310) ----> 2 AMPS ----> 2subs / 2tops.
Wenn keine Musik vom Laptop kommt hört man ein permanentes rauschen (auch wenn das Master Volume recht niedrig ist) oder auch ein Fiepen. Weniger stark aber dennoch wahrnehmbar wenn die musik an ist. Irgendeine Ahnung woran das liegen könnte?
Edit:
Wenn ich den laptop direkt an die frequenzweiche anschließe gibt es keinerlei Störgeräusche. Halt nur wenn das Mischpult dazwischen ist
[Beitrag von Shifter am 13. Jul 2013, 21:46 bearbeitet]
Detsi_Bell
#2 erstellt: 14. Jul 2013, 14:44
Hi!
Ein häufiges Problem, wenn Laptops an andere Geräte angeschlossen werden. Geht das Geräusch weg, wenn er ohne Netzteil auf Akku läuft? Dann gibt es Hilfe per Übertrager, der die Massen/Erden der zwei Seiten auseinanderhält.
Gruß: Detsi
Prinzenrolle27
#3 erstellt: 04. Okt 2013, 08:26
Mach mal den Laptop und alles andere komplett vom djx700 ab! Dann machst du mischpult an dreh den master mal voll auf! Hörst du immer noch rauschen?! Ich meine also alles ohne musik zu testen!
Mischpult kratzt .
otte1995 am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  7 Beiträge
Mischpult-Reparatur
Stefan-Heim am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  3 Beiträge
Mischpult nur mehr mono
christein am 03.04.2017  –  Letzte Antwort am 03.04.2017  –  3 Beiträge
AMP oder Boxen defekt?
staybb am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  3 Beiträge
Videorecorder defekt?
Graupapagei am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  2 Beiträge
DJ Mixer/Mischpult Sirus Pro MXA 2500 defekt. Brauche einen Rat.
Science-Fiction89 am 28.01.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2016  –  8 Beiträge
Kühlschrank defekt
Willy_Puk am 10.10.2021  –  Letzte Antwort am 20.10.2021  –  7 Beiträge
tanja6 am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2020  –  23 Beiträge
Nebelmaschine defekt
AlexTribe am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  3 Beiträge
Pink Floyd LED defekt
sascha.jehde am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.513
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.449
