| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung LE40c530 F1WXZG HILFE ICH komme nicht weit... | |
Samsung LE40c530 F1WXZG HILFE ICH komme nicht weiter+A -A |
Andre1983
erstellt: 21. Okt 2012, 19:31
Hallo Leute, mein TV Gerät Samsung LE40C530 macht mir gerade Sorgen. Habe nach Anweisungen die Kondensatoren des Netzteils gewechselt. Resultat wie vorher. Ach ja... TV geht nicht an , defekt, schaltet nicht ein und die rote LED leuchtet nur wenn sie dazu Lust hat oder wenn man den SMD Taster auf dem Mainboard betätigt. Ich recherchiere bereists seit drei Abenden und finde niemanden der etwas zu dem Gerät schreiben kann ausser die 9 Elkos zu tauschen. Bevor ich anfange ein neues Netzteil zu bestellen oder die anderen Bauteile zu tauschen bitte ich Euch um Hilfe wenn Ihr mit solchen Fällen bereits konfrontiert wart oder mehr Ahnung von Elektronik habt als ich. Der Defekt war bestimmt eingeplant vom Her...er, nach genau 2 Jahren und 5 Monaten geht das Gerät hops
Welle72
erstellt: 21. Okt 2012, 20:21
Hallo StBy-Spannung vom NT vorhanden? Werte sind meist an den Steckerplätzen mit aufgedruckt. |
Andre1983
erstellt: 22. Okt 2012, 05:38
@ Welle72, ich werde das mal nachmessen, kann erst heute ordentliche Prüfspitzen besorgen. Mfg Andre |
Leitner
erstellt: 16. Nov 2012, 22:52
Hallo! Ich habe auch Probleme mit meinem LE40C530F1W! Wenn er "kalt" ist läuft er ohne Probleme an und bleibt auch eingeschaltet ohne Ausfall. Das Problem ist wenn er einmal ausgeschaltet wird und nur wenige Minuten später (bis zu einer Stunde, je nach dem wie lang er davor an war) wieder anschaltet, dann blinkt die rote LED ganz normal als ob er starten würde, aber es kommt kein Bild! Abhilfe schafft da nur Netzstecker ziehen und warten.... Für mich hört sich das nach irgendwelchen Elkos im Netzteil an... Ist der Fehler bekannt? @Andre1983: Um welche 9 Elkos handelt es sich, die du gewechselt hast? (Hab ihn noch nicht geöffnet) Hast du da genauere Infos? oder Links? Meiner ist übrigens auch 2 Jahre und 3 Monate alt.... Sauerei! |
Welle72
erstellt: 17. Nov 2012, 19:34
In Deinem Falle hilft die Kälte/Wärme-Methode. Wenn das Gerät "Kalt" ist würde ich als erstes mal mit einen Fön beim geöffneten Gerät das Mainboard erwärmen. Wenn das Gerät anschliessend sich nicht starten lässt Platine mit Kältespray abschnittweise abkühlen bis sich das Gerät starten lässt. Wenn dies nicht hilft das selbe mit dem Netzteil durchführen. Aber nicht übertreibe so das die Platine "absäuft". |
Leitner
erstellt: 18. Nov 2012, 13:18
Alles klar, Danke Welle72! Werde das bei Gelegenheit mal durchführen, muss mir zuerst einen Kältespray besorgen. Vielleicht kann mir Andre1983 noch sagen welche Elkos er genau getauscht hat, dann kann ich bei diesen mit der Suche beginnen. |
Leitner
erstellt: 27. Dez 2012, 17:16
So mittlerweile bekomme ich mein LE40C530F1W ohne Kältespray fast nicht mehr an! Er steht schon seit ein paar Tagen offen herum. Leider scheint das Problem an der Hauptplatine zu liegen und nicht am Netzteil! In dem Bild habe ich die Stelle markiert, die ich vor dem Einschalten abkühlen muss, damit der TV überhaupt startet. Leider weiß ich nicht sicher was dies für ein IC ist, da ein Aufkleber mit folgender Aufschrift draufpappt: SX4 1002.1 07.05.C9 Auf der Platine ist er mit IC1201 bezeichnet. Die Hauptplatine hat folgende Teilenummer: BN94-02616V Für mich sieht das ziemlich nach dem Flash-Speicher aus, oder?!?! Hat irgendjemand Erfahrungen damit? Ich denke mal das Mainboard ist somit ein hoffnungsloser Fall oder? Gruß Leitner [Beitrag von Leitner am 27. Dez 2012, 17:31 bearbeitet] |
Welle72
erstellt: 27. Dez 2012, 19:53
Hallo Richtig, dass ist ein Flash-Speicher auf dem der Haupteil der Geräte-FW abgelegt ist. Gut möglich, dass das IC thermisch reagiert. Nichts desto trotz wird hier ein Tausch der ganzen Platine von nöten sein. Eine Instandsetzung solcher Platinen ist von Seiten des Herstellers nicht vorgesehen. Bei Interesse an einem neuen Board PM an mich. |
tommy-miller
erstellt: 30. Jan 2013, 18:19
Hallo. Also ich habe das Problem, dass der LE40C530 plötzlich nicht mehr starten wollte. Ging immer an und aus, nach ca. 10 mal blieb er dann an - leider war dann das Umschalten mit der Fernbedienung nicht möglich. Nun habe ich das Gerät aufgeschraubt und mit der Fön begonnen Netzteil und Mainboard zu erwärmen - erwärmen des Netzteils ohne Effekt - immer wenn ich das Mainboard aufwärme funktioniert der Fernseher fehlerfrei. Was bedeutet das? Kann ich mit dieser Erkenntnis mit ruhigem Gewissen ein neues Mainboard bestellen und davon ausgehen, dass damit der Fehler behoben ist? Danke für Eure Hilfe!!!!! |
tommy-miller
erstellt: 30. Jan 2013, 18:23
Neue Erkenntnis - - - Nach ner gewissen Zeit geht der Fernseher trotz des aufgewärmten Mainboards wieder aus..... |
Welle72
erstellt: 30. Jan 2013, 20:40
Lösung siehe mein letztes Posting. Nach Austausch des SSB muss dieses noch initialisiert werden. Sprich, Optionen entsprechend des Geräte-Typ, müssen im SAM noch eingegeben werden. Also Plug & Play ist in diesem Falle nicht gegeben es sei denn, man bekommt eine SSB die auf das Modell vorkonfiguriert wurde. MfG |
Leitner
erstellt: 31. Jan 2013, 00:43
klinke mich auch nochmals schnell ein... Ich habe es bei mir geschafft, dass Samsung mir meinen TV nach 2 Jahren und 4 Monaten kostenlos repariert hat, also auf Kulanz! Super Service! Danke Samsung! :-) Als der Techniker zu Besuch war (von Samsung beauftragte Privatfirma), zeigte er mir einen Trick: wenn man den Stecker zischen Mainboard und Netzteil abzieht, müssen die Backlights (bzw. das Netzteil) an gehen, so kann man die Backlights testen. Kannst ja mal versuchen... Zusätzlich dann vielleicht noch die Ausgangsspannungen des Netzteils nachmessen, ich meine die Spannungspegel sind irgendwo aufgedruckt... Ich fragte bei dem Techniker noch nach, was eine solche Reparatur normalerweise kosten würde, er meine Mainboard ca. 120€ + Anfahrt 70€ und dann eben noch 10min Mainboard tauschen... Außerdem erfuhr ich, dass ich auch alle Ersatzteile direkt bei Ihnen privat kaufen könnte! Falls du die Adresse der Firma wissen möchtest, PN an mich (will ja hier keine Werbung machen). Gruß Leitner |
tuctuc0815
erstellt: 28. Feb 2013, 19:03
hallo zusammen.bei mir ist die kiste auch nach zwei jahren und ein paar monaten kaputt gegeangen.hab auch das problem das wen er mal an war und ausgemacht wurde nicht mehr angeht.habe von meinem mechaniker erfahren das das mit der hauptplatint zu tun hat und man diese austauschen muß. |
Leg3nd1991
erstellt: 21. Okt 2013, 14:44
Hey Leute ich habe folgendes Problem bei meinem LE40C530F1W. Ich habe meinen Fernseher aufgeschraubt weil er garnicht mehr anging. Von einem Tag auf den anderen :o. Habe alle Kabel mal abgenommen und wieder rangesteckt. Immernoch nix :/. Dann hatte ich mal die verbindung zwischen Netzteil und Platine gekappt und den Netzstecker rangesteckt damit er strom bekommt und aufeinmal geht er an, jedoch ohne bild. So ich habe dann alle stecker von der platine abgenommen und wieder das Netzteil mit der Platine verbunden, jedoch ging er wieder aus. So ich gehe jetzt mal davon aus das die Platine defekt ist. Habt ihr da vllt ein Trick oder soll ich eine neue bestellen und wenn ja wo? Oder soll ich mir am besten gleich einen neuen TV holen? Gruß Robin |
Viper-Bastler
erstellt: 22. Okt 2013, 08:16
Leute ... Die Elkos sind meist bei den kleinen PC Monitoren zu schwach. Bei den TV Netzteilen hab ich noch nie defekte Elkos gefunden. Echt. Ich tippe hier auf die Festspannungsregler auf dem Mainboard bzw Powerboard. Das muss man mit Multimeter und Oszi messen. Könnte auch was anderes sein, aber da würde ich anfangen. Vergesst die Elkos. |
Samsung LE55C650 Netzteil defekt ? Hilfe ! LenaMa2603 am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 3 Beiträge |
Hilfe! Netzteil Reparatur Samsung F6xxx travego81 am 11.05.2017 – Letzte Antwort am 15.05.2017 – 12 Beiträge |
Samsung UE46D6500 kein Bild mehr nasenmann75 am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 10 Beiträge |
Tv defekt brauche hilfe! Modus50-- am 24.07.2016 – Letzte Antwort am 31.07.2016 – 2 Beiträge |
Samsung LE40A699M1WXKS (Dringend Hilfe gesucht) andrelo am 17.02.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 11 Beiträge |
Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179 MT2063 am 18.01.2018 – Letzte Antwort am 23.07.2023 – 174 Beiträge |
Samsung UE46D6500 kein bild joeanderson1 am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 16.07.2015 – 6 Beiträge |
"Klacken" im Standby Samsung PS42C430A Alex384 am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 2 Beiträge |
Smarthub Samsung Grafcalibur am 15.04.2019 – Letzte Antwort am 19.04.2019 – 2 Beiträge |
LCD Samsung Problem Mr_sony23 am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
