Samsung LE40A699M1WXKS (Dringend Hilfe gesucht)
andrelo
#1 erstellt: 17. Feb 2018, 18:38
Hallo liebe Mitglieder,
Ich stehe hier gerade vor einem Problem und hoffe das mir jemand von Euch weiterhelfen kann. Meine Großeltern haben einen Samsung LE40A699M1WXKS. Ja Ich weiß.... ist ein älteres Modell. Aber auch dieser Fernseher hatte vor ca. 3 Jahren das sogenannte "Samsung Clicking"
Ich habe das dann für meine Großeltern repariert und er funktionierte wieder tadellso bis zum heutigen Tag. Es ist erneut das Samsung Clicking aufgetaucht und Ich hatte die Vermutung das wieder die Kondensatoren defekt (obwohl markenname verbaut wurden) sind aber aber diesesmal sind alle Kondensatoren noch ganz.
Hatte das jemand auch schon einmal? Bin einwenig sprachlos gerade. Meine Großeltern haben leider auch nicht das Geld für einen neuen Fernseher daher will ich versuchen zu helfen.
Würde mich sehr freuen wenn Ihr helfen könnt
jens1986
#2 erstellt: 17. Feb 2018, 20:21
Was genau macht er denn noch bzw nicht mehr? Fängt er an zu klicken sobald man ihn an den Strom anschließt oder erst wenn man ihn einschaltet?
andrelo
#3 erstellt: 17. Feb 2018, 20:30
sobald man ihn an Strom anschließt blinkt die rote LED für 5sec geht das aus und nach 3sec wieder blinken. Beim Versuch einzuschalten klickt es nur und Bildschirm bleibt schwarz
[Beitrag von andrelo am 17. Feb 2018, 20:35 bearbeitet]
jens1986
#4 erstellt: 17. Feb 2018, 20:33
Auch kein Ton vorhanden?
Kannst du den Fernseher über das Service Menü starten? Hierzu Fernseher aus, dann schnell hintereinander die Tasten info-menu-mute-power drücken und gucken ob was passiert
andrelo
#5 erstellt: 17. Feb 2018, 20:46
gerade eben verucht aber leider ohne Erfolg. der Fehrnseher geht absolut nicht an. Der Ton lief immer über eine seperate Heimkinoanlage. A
jens1986
#6 erstellt: 17. Feb 2018, 20:55
Bist du denn vertraut im Messen? Falls ja, liefert das Netzteil alle nötigen Spannungen?
Wie hast du sichergestellt, dass die Elkos wirklich in Ordnung sind? Nur weil sie nicht offensichtlich aufgeplatzt sind, sind sie noch lange nicht in Ordnung - hast du damals Low ESR Typen mit 105°C benutzt?
Vermute jetzt einfach mal, dass der Fernseher viel gelaufen ist in den letzten 3 Jahren (kenne ich von meinen Großeltern wo das Ding eigentlich von morgens bis abends läuft...) dann könnten nämlich auch nach 3 Jahren die Elkos schon wieder platt sein
andrelo
#7 erstellt: 17. Feb 2018, 21:15
Ok also mit messen hab Ich jetzt noch nicht gemacht und wenn Ich erlich bin wüsste Ich jetzt auch nicht gleich wie Ich das machen soll. Messgerät ist vorhanden.
Ja habe mir alle Elkos angesehen und es ist von aussen nichts sichtbar bzw keiner ist gewölbt oder aufgeplatzt.
Es gibt da so eine Seite www.elko-verkauf.de wo die Werte für diese Platine dastehen und die habe Ich gekauft
jens1986
#8 erstellt: 17. Feb 2018, 21:40
Okay, wenn du die von der Seite hast, dann sollten die eigentlich länger als 3 Jahre halten, aber wie gesagt, ganz sicher sein kann man sich da nie..
Tjoa, gib 2 grundsätzliche Ursachen bei so einem Fehler, entweder ist es wieder das Netzteil, es kann aber auch am Mainboard liegen... Ist halt jetzt die Frage wie viel man in so ein Gerät noch investieren will, vergleichbare funktionstüchtige Geräte gibt es gebraucht schon ab ca. 50-60€, ich schätze mal ein gebrauchtes Netzteil oder Mainboard kommt da nicht viel günstiger
Natürlich kann man jetzt noch einmal auf gut Glück die Elkos tauschen (um die zu messen bräuchtest du ein Kapazitätsmessgerät, was du wahrscheinlich nicht hast und da wäre tauschen billiger als ein Messgerät anzuschaffen) aber das wäre auch nur ein Schuss ins Blaue
andrelo
#9 erstellt: 17. Feb 2018, 21:52
ich habe heute bei Ebay ein Netzteil (BN44-00197A) für diesen Fernseher für 40,- ersteigert. Werde esja sehen was passiert
andrelo
#10 erstellt: 20. Feb 2018, 23:20
guten abend,
so, ich habe heute die ersatznetzteilplatine bekommen und leider geht der fernseher nicht an die led blinkt nach wie vor. ich denke das war´s wohl mit dem fernseher. oder habt ihr noch eine idee?
jens1986
#11 erstellt: 21. Feb 2018, 19:26
Tjo, dann war es wohl doch das Mainboard, hatte ich ja vorher geschrieben, dass es auch daran liegen kann
Ich würde an deiner Stelle in die Kiste wirklich kein Geld mehr investieren
hilfe gesucht
angelic1962 am 29.07.2015  –  Letzte Antwort am 23.08.2015  –  8 Beiträge
Bitte dringend dringend um Hilfe bei Defekt von Fernseher!
jessy07 am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  10 Beiträge
Samsung LE40C750 Service Manual gesucht
SeMeLi am 09.09.2017  –  Letzte Antwort am 10.09.2017  –  3 Beiträge
Ersatzteilhändler Samsung LED-TV gesucht
balz333 am 04.05.2018  –  Letzte Antwort am 15.05.2018  –  6 Beiträge
Samsung LE55C650 Netzteil defekt ? Hilfe !
LenaMa2603 am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 15.03.2014  –  3 Beiträge
Hilfe! Netzteil Reparatur Samsung F6xxx
travego81 am 11.05.2017  –  Letzte Antwort am 15.05.2017  –  12 Beiträge
Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
MT2063 am 18.01.2018  –  Letzte Antwort am 23.07.2023  –  174 Beiträge
LE46 M86B/D hinüber? Bitte hilfe! Dringend!
Dobermann0812 am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  3 Beiträge
Brauche dringend Hilfe beim Philips 3200er
svenre3890 am 29.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  2 Beiträge
Dringend Hilfe . Neues Mainboard verbaut gleicher Fehler
Heim_kino am 20.10.2015  –  Letzte Antwort am 22.10.2015  –  2 Beiträge
2018
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.730
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
