| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung UE46D6500 kein bild | |
Samsung UE46D6500 kein bild+A -A |
joeanderson1
erstellt: 14. Jul 2015, 16:51
Hey Leute Habe das nächste Projekt hier stehen und komme wieder einmalnivht weiter HAbe mir den oben genannten TV defekt gekauft. Also folgendes Problem. gerät lässt sich einschalten jedoch kein bild. Das backlight geht an und der Bildschirm wird anfangs ganz dunkel blau. Wenn ich meine ps3 anschließe kommt einwandfrei ton. Habe ihn aufgemacht und hinten dran gewackelt kam einmal kurz das Bild und seit dem kam nichts mehr. Die rote LED am Rahmen blinkt ganz nervös wenn ich eine beliebige taste drücke. Vielen Dank für eure Hilfe
jens1986
erstellt: 15. Jul 2015, 19:06
Gut, dann fangen wir mal an uns durch zu arbeiten. Spannung an Sicherung des Tcons vorhanden und Sicherung auch in Ordnung, sprich hinter der Sicherung auch gleiche Spannung? LVDS Kabel mal abgesteckt, gereinigt und wieder angesteckt? |
joeanderson1
erstellt: 15. Jul 2015, 21:51
Ohhha jetzt geht's los. Habe von Elektrik ehrlich gesagt nicht viel ahnung. Hatte alle Stecker ab und sauber gemacht. Kondensatoren sind such noch alle ganz. |
jens1986
erstellt: 16. Jul 2015, 05:53
So komplett ohne Elektronikkenntnisse oder zumindest Messkenntnisse dürfte das schwer werden Wie gesagt, der erste Schritt sollte sein die Spannung, die am Tcon ankommen soll zu messen, das setzt zumindest das Vorhandensein eines Multimeters voraus. Und auch wenn ich momentan noch nicht glaube, dass Elkos der Grund für deinen Defekt sind, so können diese auch defekt sein ohne sichtbar aufgebläht zu sein, zum Durchmessen braucht man aber wiederum ein Kapazitäts- und ESR-Messgerät wovon ich ausgehe, dass du beides nicht besitzt... Natürlich könntest du jetzt blind eine Platine nach der anderen tauschen und hoffen, dass irgendwann der Fehler weg ist, aber das sollte nicht Sinn der Sache sein und dann bist du auch ganz schnell bei einem wirtschaftlichen Totalschaden, also ohne etwas gezieltes Messen (zumindest der verschiedenen Soll-Betriebsspannungen, die nebenbei auch alle auf dem Netzteil aufgedruckt sein sollten) ist es reines Raten |
joeanderson1
erstellt: 16. Jul 2015, 06:49
Das ist kein Problem mein Kumpel ist Elektromeister. Müsste nurganz genau wissen was er wo messen muss . |
jens1986
erstellt: 16. Jul 2015, 06:59
Das habe ich doch beschrieben: welche Spannung kommt am Tcon an und ist die dort verbaute SMD Sicherung in Ordnung?. Weiterhin bitte alle Spannungen, die vom Netzteil erzeugt werden (3.3v, 24V etc) messen ob vorhanden und auch konstant sind. [Beitrag von jens1986 am 16. Jul 2015, 06:59 bearbeitet] |
Samsung UE46D6500 kein Bild samsisung am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 4 Beiträge |
Samsung UE46D6500 kein Bild mehr nasenmann75 am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 10 Beiträge |
Bildproblem mit Samsung UE46D6500 #Rubinho am 19.05.2016 – Letzte Antwort am 20.05.2016 – 4 Beiträge |
Samsung ue46d6500 streifen Jai84 am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2015 – 11 Beiträge |
samsung ue46d6500 ci modul aufsatz defekt bvbandy09 am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 2 Beiträge |
Samsung UE32F5570 kein Bild K_adler am 10.09.2016 – Letzte Antwort am 24.09.2016 – 10 Beiträge |
SAMSUNG UE32ES kein Bild MeisterBob am 20.05.2019 – Letzte Antwort am 28.05.2019 – 2 Beiträge |
Samsung UE50MU6179 kein Bild Paul4798 am 12.12.2020 – Letzte Antwort am 18.12.2020 – 2 Beiträge |
UE46D6500 bleibt aus rockwilda am 10.09.2021 – Letzte Antwort am 10.09.2021 – 4 Beiträge |
kein bild bei samsung LE40M87BD mike1635 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 2 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.707
