| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Phillips 47PFL7404H/12 Netzteil defekt | |
Phillips 47PFL7404H/12 Netzteil defekt+A -A |
cyberjoe
erstellt: 30. Jul 2015, 09:04
hallo zusammen, ein bekannter hat mich gebeten nach seinem TV zu schauen, bei dem das netzteil defekt ist. schaltet man den fernseher an erscheint kurz das philips logo, danach geht er gleich aus bzw. springt die schutzschaltung an. bei dem netzteil handelt es sich um folgende version "dps-298cp-2a", nun zu dem eigentlichen problem, es muss wohl schon vorher jemand an dem netzteil gelötet haben (elkos und kerkos). da es zu dem model kein service manual gibt, benötige ich die werte von folgenden elkos c961, c964, c962, c965, c972, c963, c973, c708 (unter dem oberen kühlblech), c922, c912 und von den Kerkos c731, c709, c734, c705. ich hoffe es kann jemand helfen, im voraus schonmal vielen dank. mfg cyberjoe |
Kennylover
erstellt: 30. Jul 2015, 11:46
Es ist ziemlich unwarscheinlich dass ein Netzteilfehler vorliegt wenn die Kiste bis zum bootscreen hochläuft und dann erst in protection geht. Welchen errorcode gibt er denn aus? |
cyberjoe
erstellt: 30. Jul 2015, 12:51
errorcode 18, spannungen sind zu niedrig und da wie gesagt wohl schon einige teile getauscht wurden bin ich mir nicht sicher ob die bauteile die richtigen werte haben. die kerkos über dem inverter wurden definitiv schonmal getauscht, sind nämlich nur 4kv statt 6kv typen drin. löte ich diese aus und starte den tv nochmal versucht er 3 mal das backlight zu starten und geht dann wieder in die schutzschaltung. |
Kennylover
erstellt: 30. Jul 2015, 14:19
Stimmt, error 18: 1V2, 1V2, 3V3, 5V to low Aber alle diese Spannungen werden durch DC-DC-Wandler auf dem ssb erzeugt, der Fehler liegt also wohl nicht im Netzteil. Gerne geht einer der Schalt-FETs 7101/7102 (links v. HDMI-Buchse) defekt, oft sieht man das dann auch (verkokelt). Die HV-KerKos haben mit dem Fehler nichts zu tun, die originalen 4kV-Typen sollen allerdings lt. Servicemitteilung gegen 6kV-Typen ersetzt werden. Ob das irgendwann in die Serie eingeflossen ist weiss ich nicht. Ein Ausfall zeigt sich meistens durch Rauchzeichen und Gestank. - Gruss - |
cyberjoe
erstellt: 30. Jul 2015, 18:19
stehe etwas auf dem schlauch, ssb scheint in ordnung zu sein, auch kein verschmorrten fets, nur finde ich die 5v und die 1v2 nicht, wo müssen die anliegen?hab leider kein service manual vorliegen. die 3v3 standby, 24v und 12v sind vorhanden. |
Kennylover
erstellt: 01. Aug 2015, 07:42
cyberjoe
erstellt: 01. Aug 2015, 08:28
hab das Dokument bereits gefunden und bin alle relevanten IC`s durchgegangen, die Spannungen passen alle. Noch eine Idee wo ich ansetzen könnte, ich habe mal ein Video gemacht, dabei waren die Kerkos ausgelötet, mit eingelöteten Kerkos erscheint nur einmal kurz das Philips Logo. Mfg Cyberjoe |
jens1986
erstellt: 01. Aug 2015, 08:34
Eine etwas unkonventionelle aber manchmal zielführende Vorgehensweise könnte eine google-Bildersuche nach DPS-298CP-2A sein und dann anhand der Bilder versuchen den ein oder anderen Wert der Elkos abzulesen, bei denen unter den Kühlblechen wird es natürlich schwerer... Aber so hab ich es manchmal gemacht wenn kein Manual vorhanden ist. |
Philips 47PFL7404H/12 defekt? Ridefreak am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 2 Beiträge |
Philips 47PFL7404H/12 kein Bild aber Ton, Hintergrundbeleuchtung defekt? snookerap am 02.10.2017 – Letzte Antwort am 14.10.2017 – 3 Beiträge |
Philips 47PFL8404H/12 Netzteil defekt DoobySnacks am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2017 – 2 Beiträge |
Philips 55PFL6008K/12 Defekt - Panel? Mainboard? Netzteil? bobaaaaa am 22.09.2017 – Letzte Antwort am 22.09.2017 – 3 Beiträge |
Phillips 42 PFL 9703D/10 Netzteil defekt, Ersatz! Pete1987* am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 2 Beiträge |
Netzteil Medion MD30140 defekt? Flatti am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 9 Beiträge |
Samsung PS50Q91 Netzteil defekt urugeier am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 5 Beiträge |
Sony Bravia Netzteil defekt dergefreshde am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 2 Beiträge |
Samsung UE32D6510 netzteil defekt Modellflieger30 am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 5 Beiträge |
Philips 37PFL8694H Netzteil defekt? Foradh am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2017 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.724
