| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » LG60PK950 Surren - Brummen | |
LG60PK950 Surren - Brummen+A -A |
H3ADG3AR
erstellt: 05. Mrz 2012, 15:52
Hallo, ich habe seit knapp 2 Jahren einen LG Plasmafernseher der erst seit kurzem ein lautes Summgeräusch von sich gibt. Ich weiss dass es bei Plasmas von den Spulen kommt und oft dazugehört aber damit will ich mich nicht zufrieden geben. Vom Kundendienst weiss ich dass erst ab 35db eingeschritten wird und die habe ich definitiv noch nicht. Das Netzteil dürfte es nicht sein da das Geräusch von der Rückseite links und rechts kommt und da sitzen die Spulen meines Wissens und nicht das Netzteil. Je heller das Bild umso lauter das Geräusch. Lösung 1: Ich habe viel darüber gelesen wie man mit Schaumstoffmatten auf der Rückseite das Geräuscht dämmt, dieses hat bei mir aber gar nicht funktioniert da das erzeugte Geräusch auch vorne durch das Display kommt... Lösung 2: Neues Netzteil Habe ich noch nicht ausprobiert da das Geräusch von beiden Rückseiten kommt und ich als Laie denke dass so ein TV nur ein Netzteil hat oder? Lösung 3: Spulen das Vibrieren abgewöhnen. Wenn ich oben durch die Lüftungsschlitze des Gehäuses auf der Rückseite schaue fallen mir die grossen silbernen quadratischen Metallkörper auf dabei müsste es sich meines Wissens nach um das handeln was man als Spulen bezeichnet (auch wenn es bei modernen Geräten offensichtlich gar keine Spulen mehr sind?) Wenn ich das Gehäuse so weit eindrücke dass ich gegen diese silbernen Körper komme hört das laute Surren sofort auf :-D Welche Möglichkeit habe ich jetzt das surren zu unterbinden? Ich habe mir einen Lack gekauft (Plastik 70) mit dem einige die Spulen lackiert haben aber ich scheue mich ein bisschen davor. Kann ich nicht auch einfach einen Korken oder festen Schaumstoff mit selbstklebenden Band auf die Rückseite dieser silbernen Metallkörper (Spulen?) kleben welche dann an das Gehäuse stossen und somit das Virbieren unterbinden oder kann ich damit etwas kaputt machen? Vielen Dank für jede Antwort, jeden Ratschlag und jede Einschätzung! Grüsse Christian http://imageshack.us/photo/my-images/694/lg60pk950.jpg/
Joschi55
erstellt: 05. Mrz 2012, 18:31
Die silbernen Dinger sind Kühlkörper für irgendwelche Halbleiter, da darfst/brauchst nichts draufsprühen. Such dir einen Schlauch/Rohr den du als Hörrohr benutzt und den "Brummer" damit ortest. Oft hilft dann Heißkleber |
H3ADG3AR
erstellt: 06. Mrz 2012, 07:57
Hallo, vielen Dank schonmal für den Tipp! Wo mache ich denn den Heisskleber hin? Einmal rund um den Kühlkörper? Kann man als Horchrohr ein Stück Gartenschlauch nehmen oder was empfiehlst Du? Danke! |
He@d Sat Receiver Brummen snake2006 am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 6 Beiträge |
Samsung LE37C650 mit Brummen/Fiepen zanta-klauzz am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 19.10.2014 – 6 Beiträge |
Erfolgserlebnis lens2310 am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 2 Beiträge |
LG 42PJ350 Plasma Startproblem MatzeIZ am 02.03.2015 – Letzte Antwort am 03.03.2015 – 2 Beiträge |
Surrender/piepender LCD Fernseher SAMSUNG LE37C530F1W nerviges Geräusch vegeta2107PL am 10.11.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 2 Beiträge |
Bereits 2. Fernseher brummt nach Wandmontage 0pf3r am 24.08.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 3 Beiträge |
Samsung TV LE32A436T1D startet nicht Russy am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 9 Beiträge |
Hilfe! Netzteil Reparatur Samsung F6xxx travego81 am 11.05.2017 – Letzte Antwort am 15.05.2017 – 12 Beiträge |
Samsung LE37B650T2PXZG samsungLE37 am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 5 Beiträge |
Grundig Davio 70 defekt - bitte um Hilfe! alhon am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 5 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.921
