| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung LE37C650 mit Brummen/Fiepen | |
Samsung LE37C650 mit Brummen/Fiepen+A -A |
zanta-klauzz
erstellt: 09. Nov 2013, 10:00
Hallo zusammen, ich hatte bei meinem jetzt ca. 2,5 Jahre alten Samsung LE37C650 das Problem, dass sobald der Schwarzanteil im Bild ein bestimmtes Maß überschritten hatte, ein hoch frequentes Fiepen aufgetreten ist. Ab einer Helligkeitseinstellung von über 64 verschwand dieses Fiepen. Ebenso tauchte dieses Fiepen auf ab einer Hintergrundbeleuchtung unter Stufe 20, d.h. schon bei Stufe 19. Praktisch war damit die automatische Helligkeitsanpassung nicht mehr nutzbar und die Hintergrundbeleuchtung musste ständig auf 100% laufen. Die naheliegendste Fehlerquelle, nämlich defekte Elkos, konnte nach dem kompletten Tausch dieser ausgeschlossen werden, das Fiepen war nach wie vor da. Aber bei abgenommenen Gehäuse konnte man nun zumindest die Herkunft des Geräusches eingrenzen. Es kam aus dem oberen Teil der Inverterplatine für die Hintergrundbeleuchtung. Genauer gesagt aus diesem schwarzen Gehäuse (rot eingekreist): ![]() In diesem befinden sich einige eingegossene Spulen. Eine genaue Betrachtung ergab ein kleines, aber entscheidendes Detail. In der unteren Hälfte dieses Bauteils gab es einen winzigen Luftspalt, durch den man quasi auf kompletter Länge durch dieses hindurch sehen konnte. Bei dem unteren Bauteil war dies nicht der Fall: ![]() Hier habe ich die Position des Luftspaltes genau markiert: ![]() Mein Bruder kam nun auf die einfache wie geniale Idee, dass Gehäuse komplett auszugiessen, um mögliche Schwingungen der Spulen zu verhindern. Aber, was dafür nehmen. Nach einer kurzen Denkpause musste schliesslich ein Fläschen farbloser Nagellack meiner Frau dran glauben. Mit einer Pipette haben wir den Nagellack solange in das Bauteil tropen lassen, bis sich auf der anderen Seite ein dicker Tropfen gebildet hat. D.h. der Nagellack ist durch das komplette Bauteil hindurchgelaufen. Die Platine haben wir dafür natürlich hochkant gestellt. Nach einer Trockungsphase von 48h habe ich das Board wieder eingebaut, den Fernseher angeschlossen und das Fiepen ist zu 100% verschwunden! Daher an dieser Stelle nochmal ein dickes Dankeschön an meinen Bruder für diese geniale Idee! Vielleicht hilft dieser Thread ja auch einigen Leuten mit ähnlichen Problemen. Ich wünsche eine gute Zeit! Gruß Thomas |
mexa
erstellt: 09. Okt 2014, 22:36
Hab dieses Problem nun schon seit einigen Jahren und gerade bei einem dunklen Film auf die Idee gekommen noch mal nach dem Problem zu googlen. Läuft dein TV noch bzw. hat der Lack nach einiger Zeit Probleme gemacht? Wenn nicht, werde ich morgen auch mal was rein tropfen lassen ![]() Danke im Voraus! edit: Und noch wichtig zu wissen, ob der TV während des Trocknens lag oder auch hochkant stand. [Beitrag von mexa am 10. Okt 2014, 07:10 bearbeitet] |
zanta-klauzz
erstellt: 12. Okt 2014, 10:44
Guten Morgen! Ja, mein TV läuft nach wie vor einwandfrei seit dem Eingriff und macht keinerlei Probleme! Um den Nagellack mit einer Pipette in das Bauteil reinlaufen zu lassen, habe ich die komplette Platine in ausgebautem Zustand hochkant gehalten. Zum trocknen haben ich die ausgebaute Platine dann waagerecht hingelegt. Um sicherzugehen, habe ich dem Lack 2 Tage Zeit zum aushärten gegeben, bevor ich die Platine wieder eingebaut und den TV eingeschaltet habe. Viel Erfolg!!! Gruß Thomas |
mexa
erstellt: 14. Okt 2014, 17:47
Super, vielen Dank für Deine Rückmeldung. Zur Sicherheit habe ich mir den Inverter noch mal für nen 10er bei Ebay gekauft. Wenn's auch bei mir ohne Probleme läuft, kommt er wieder in die Bucht. Viele Grüße |
zanta-klauzz
erstellt: 18. Okt 2014, 23:41
Moin, war die OP erfolgreich? Gruß |
mexa
erstellt: 19. Okt 2014, 11:38
Hi, habe erst gestern Abend Zeit gefunden den neuen Inverter einzubauen. Als ich ihn zu nächst eingebaut habe, war die Enttäuschung erst mal groß, da aus beiden Bauteilen Geräusche zu hören waren, aber schon deutlich leiser. Hab ihn dann trotzdem mit dem modifizierten Inverter wieder zusammen gebaut und aufgestellt und siehe da nach ein wenig Benutzung höre ich nichts mehr! Das Teil hat rund 3 Tage getrocknet, da ich aber auch 10 ml rein gegossen habe. Anfangs hat das Zimmer auch noch sehr nach Nagellack gerochen und etwas ausgedünstet, das ist nun aber auch vorbei! Ich hoffe das hält und der Nagellack verflüchtigt sich nicht wieder ![]() Also auch bei mir ein voller Erfolg! Vielen Dank für den Tipp! |
Firmwareupdate für Samsung LE37C650 *Cateye* am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 2 Beiträge |
Shop-Demo Einblendung Samsung LE37C650 munto am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 2 Beiträge |
Samsung LE37B650T2PXZG samsungLE37 am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 5 Beiträge |
Samsung PS51D8090 ohne Funktion audianer90 am 21.12.2019 – Letzte Antwort am 01.01.2020 – 2 Beiträge |
LG60PK950 Surren - Brummen H3ADG3AR am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 3 Beiträge |
Bildfehler bei Samsung LE40A616A3F Smithers- am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 11 Beiträge |
Samsung LE55C650 anton47 am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 9 Beiträge |
Smarthub Samsung Grafcalibur am 15.04.2019 – Letzte Antwort am 19.04.2019 – 2 Beiträge |
He@d Sat Receiver Brummen snake2006 am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 6 Beiträge |
Samsung UE46D7090 Jolle01 am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.493
