| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung TV LE32A436T1D startet nicht | |
Samsung TV LE32A436T1D startet nicht+A -A |
Russy
erstellt: 21. Apr 2013, 18:45
Hallo, ich habe den oben genannten TV. Er startet leider nicht (kein Bild, kein Ton). Die rote LED blinkt (1x lang und 4x kurz). Ausserdem ist ein leichtes "Surren" zu hören. Please Help. Anbei ein Bild vom Netzteil. Ein Elko unten rechts (roter Kreis) ist "aufgebläht". Kann das der Fehler sein ? Die Anderen sehen, soweit ich das beurteilen kann, ok aus. Können Elkos auch defekt sein wenn Sie nicht aufgebläht sind ? Kann man Elkos durchmessen / prüfen ? Liebe Grüsse Melanie
[Beitrag von Russy am 21. Apr 2013, 18:52 bearbeitet] |
Duke44
erstellt: 21. Apr 2013, 19:08
Hallo Melanie, ich würde an Deiner Stelle gleich alle 5 Elkos unten rechts tauschen, zumindest aber der rot eingekreiste Elko fliegt raus. Die aktuell verbauten 10-Volt Typen werden durch 16-Volt Typen ersetzt. Dabei dürfte es sich mindestens um einen 1000uF und einen 2200uF Kondensator handeln. Im Netz finden sich auch komplette Elko-Reparatur-Kits zum kaufen. Einzeln kosten sie aber bei Conrad oder vergleichbaren Anbietern nur ein paar Cent. Achte zudem auf die Angabe Low ESR, 105°C beim Kauf. |
Russy
erstellt: 21. Apr 2013, 21:00
Hallo, danke für Deine schnelle Antwort. Es ist ein 10-Volt 1000uF. Warum durch 16-Volt ersetzten ? Woran erkennt man Low ESR ? Kann ich Diese nehmen: http://www.ebay.de/i...&hash=item2329d2d2feGruss Melanie [Beitrag von Russy am 21. Apr 2013, 21:10 bearbeitet] |
Russy
erstellt: 21. Apr 2013, 21:09
[Beitrag von Russy am 21. Apr 2013, 21:11 bearbeitet] |
Duke44
erstellt: 21. Apr 2013, 21:42
Hallo, die original verbauten 10V-Typen kann man als Sollbruchstelle bezeichnen. Mit einem 16V-Typ passiert so etwas eigentlich nicht mehr. Und wie gesagt, tauschst Du jetzt nur den einen, kommt irgendwann der Nächste der verbauten 10V-Typen. Die verlinkten 1000uF Elkos kannst Du nehmen. In einer örtlichen TV-Werkstatt bekommst Du so etwas auch zum halben Preis. |
Russy
erstellt: 21. Apr 2013, 22:14
Ich habe 5 verschiedene: 1x 25V 1000uF 1x 35V 1000uF 1x 10V 2200uF 1x 10V 1000uF 1x unbekannt (muss ich erst auslöten) Werde jetzt alle tauschen. Welche Werte sollen die neuen haben ? Alle eine Nummer (Volt) größer ? Gruss Melanie |
Duke44
erstellt: 22. Apr 2013, 16:00
1x 1000uF/25V 1x 1000uF/35V Der unbekannte Elko dürfte 470uF/25V haben. |
Russy
erstellt: 22. Apr 2013, 19:29
Hallo, ich habe jetzt den 10V/1000 gegen einen 16V/ 1000 getauscht. Den 16V habe ich aus einem alten Satreceiver ausgelötet. Da ich wirklich blutige Anfängerin bin, habe ich dabei Blut und Wasser geschwitzt. Leider hat es überhaupt nichts gebracht Hat eventuell jemand von Euch Lust die Elkos für mich zu tauschen. Natürlich gegen Bezahlung. Ich denke ich werde mehr kaputt als heile machen. Hab mich da wohl ein wenig überschätzt Gruss Melanie. |
Duke44
erstellt: 23. Apr 2013, 16:21
Wende Dich vertrauenvoll an eine TV-Werkstatt in Deiner Nähe. Die haben die benötigten Elkos da und der Austausch ist für den Profi ein Klacks. Mehr wie ein paar Euronen wirds nicht kosten, ggf. sogar nur was für die Kaffeekasse. |
Samsung UE55KU6179 startet nicht Schnitter1991 am 29.12.2019 – Letzte Antwort am 22.01.2020 – 2 Beiträge |
Samsung UE40EH5450 TV startet immer wieder neu Xorpio am 14.05.2018 – Letzte Antwort am 24.06.2018 – 5 Beiträge |
Samsung LE40A656 startet mehrmals alpha-centauri am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 3 Beiträge |
Samsung ub40e startet nicht / relais / kondensator problem Christianmichael am 26.03.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 8 Beiträge |
Samsung UE37D5700 Boot Loop andi15101990 am 18.06.2016 – Letzte Antwort am 23.01.2018 – 11 Beiträge |
Samsung Tv PanTau1959 am 11.07.2024 – Letzte Antwort am 12.07.2024 – 2 Beiträge |
UE40D5700 Startet nicht DjMakava am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2016 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-65AXW804 Defekt! Startet nicht mehr Karlsson001 am 03.04.2019 – Letzte Antwort am 25.04.2019 – 3 Beiträge |
Vertikale Streifen Samsung TV 2gee am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 15.01.2021 – 8 Beiträge |
Samsung TV QE55Q6FN Acid69 am 15.06.2022 – Letzte Antwort am 16.06.2022 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
