Toshiba 43V5863DA Bildausfall
michaelmoon
#1 erstellt: 05. Mrz 2022, 19:36
Ende Dezember 2019 habe ich einen 43V5863DA gekauft und war eigentlich zufrieden. Vor allem über den relativ niedrigen Stromverbrauch. Mitte Januar 2022 dann nach dem Einschalten kam der Ton, aber das Bild kam nicht. Nach 3 Tagen schaltete ich den zum Radio umfunktionierten Fernseher ein und das Bild war wieder da. Allerdings nur für 2 Tage. Seitdem ist Hängen im Schacht. Das Ganze 24 einhalb Monate nach Kauf. Ihr könnt sicherlich meine Begeisterung nachempfinden. Ich habe den Support in München kontaktiert und bekam eine schwammige Anleitung und Zugang zu Vestel für ein Software-Update. Nimmt der Fernseher aber nicht an. Mehr Hilfe gab es dort nicht. Erster Verdacht, dass nur die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen ist, bestätigte sich nicht. Vielleicht ist das Tcon Board kaputt? Kann mir jemand helfen, das richtige Board zu finden oder kennt jemand dieses Problem? Könnte es an der Software liegen?
Michael
Gerhardt010653
#2 erstellt: 26. Sep 2024, 07:42
Hallo mein Name ist Rolf , habe auf der Suche nach Toshiba Bildausfall dieses Forum gefunden.
Bei mir ist ebenfalls ein sehr ähnlicher Fehler aufgetreten. Ich habe seit 2019 einen 43V5863DA TOSHIBA. Ich habe ihn jetzt fast genau 5 Jahre nur als Fernseher genutzt und Videos von SSD. Also nix Lan / Wlan.
Ohne irgendwelche "Geräusche" hat sich das Bild verabschiedet. Aber auch nur das Bild !! Aus- und wieder anschalten mit der Fernbedienung brachte keinen Erfolg.Der Ton der Programme war ganz normal weiterhin zu hören. Hoch und runter schalten dem Ton nach also ganz normal.
Sch... Kaputt !!! Früher hielten diese Kisten zehn und mehr Jahre. Also Hauptschalter Netz umgelegt und AUS. Neuen suchen. Jetzt stand die Kiste 2 oder 3 Tage abgeschaltet an der Ecke. Probier es noch mal . Und die Kiste lief wieder !! ??? Nach ein paar Tagen das gleiche Spiel von vorne = Bild weg.
Ein Schelm ist wer gleich böses denkt : Könnte das ein vom Hersteller einprogrammiertes "Altern" sein ???
Das beschriebene Spielchen lässt sich beliebig wiederholen. Hauptschalter AUS / AN und die Kiste läuft für einen gewissen Zeitraum wieder. Offensichtlich ist der Bildschirm doch in Ordnung. "Reparieren" lasse ich die Kiste nicht. Habe schon mal so eine Abzocke mitgemacht. Hatte eine Gehäuseschraube mit Nagellack markiert. War nach der "Reperatur" unbeschädigt. So geht dann wohl ein Gerät auf den Müll weil man das "Sesam öffne dich" nicht kennt. Auf die Hersteller-Hotline (in Indien!?) habe ich keinen Bock.
Liebe Leute im Forum. Eventuell kennt ja jemand von Euch das "Sesam öffne dich" ! Bitte schreiben ! Ansonsten wünsche ich Euch VIEL FREUDE im Leben Gerhardt
PBienlein
#3 erstellt: 26. Sep 2024, 07:58
Hallo Rolf,
dieser Fehler müsste zunächst weiter eingegrenzt werden: wenn das Bild mal wieder verschwunden ist, bitte mit einer Taschenlampe (Handy geht auch) schräg das Display beleuchten. Ist dann das Bild - natürlich nur schwach - erkennbar, dürften mit großer Wahrscheinlichkeit neue LED-Stripes fällig sein. Die gibt es meist für relativ kleines Geld beim Chinamann. Der Austausch ist mit etwas handwerklichem Geschick machbar aber keinesfalls trivial! Im schlimmsten Fall zerstört man sich das Panel; im besten Fall funktioniert nach dem Austausch alles wieder.
Auch möglich wäre ein Fehler im Schaltnetzteil, genauer in der Generierung der LED-Spannung. Dort könnte ein Elko kurz vor dem Sterben sein.
Aufgrund der vorliegenden Infos würde ich eher zum zweiten Fehler tendieren. Der wäre auch wesentlich einfacher zu beheben.
Wenn Du es Dir zutraust, öffne das Gerät doch mal und mach ein paar möglichst scharfe Bilder vom Innenleben, die Du dann hier bitte mit der "IMG"-Funktion einstellst. Evtl. kann man dann schon mehr dazu sagen. Vor dem Öffnen Netzstecker ziehen und bitte mindestens eine Stunde warten, damit sich alle Elkos im Schaltnetzteil entladen haben. Das Gerät flach auf das Display legen - zuvor unbedingt eine Decke unterlegen! Dann die Rückwand abschrauben.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 26. Sep 2024, 07:59 bearbeitet]
Gerhardt010653
#4 erstellt: 26. Sep 2024, 09:16
VIELEN DANK für die schnelle Antwort !!!
Taschenlampe am Bildschirm ! .. man sieht nichts .. also gar nichts !!
Und Kondensator aus- und neuen wieder einlöten ? Das traue ich mir heute NICHT MEHR zu ! SCHADE
Das jetzt so ein Gerät mit einem wohl nicht allzu großen Fehler in den Schredder wandert finde ich Sch...,
aber so richtig Sch ... !!! Die Umwelt wird es mir danken. Beim Umwelttest habe ich zwar nur einen Fußabdruck von 58% des Bundesdurchschnitts .. aber trotzdem.
Ich werde ihn erst mal eine Zeit lang in der Ecke stehen lassen und versuchen einen Liebhaber zu finden der es wieder hin bekommt und der sich über so ein Teil freut. ALSO : Vor dem SCHREDDER eine Galgenfrist !
Aber TOLL mit der schnellen Antwort .. VIELEN DANK nochmal !!!
Laßt es Euch ALLE gut gehen Gerhardt
CarlM.
#5 erstellt: 26. Sep 2024, 09:36
Du könntest mitteilen in welcher Region Du wohnst. Ein 40"-TV wäre ja noch transportierbar. Und vielleicht findet sich ein Forumsmitglied in der Nähe, um Dir zu helfen.
Gerhardt010653
#6 erstellt: 26. Sep 2024, 13:59
Danke für das Super Angebot !!! Irgendwie möchte ich dann schon, dass sich kein Händler das Teil unter den Nagel reißt, Ihn für ein paar Cent für Kondensatoren repariert und dann für gutes Geld weiter verscherbelt.
Die Händler verdienen ja bei den Preisen für Neugeräte kaum noch was mit Reparaturen. Und wenn mal ein defektes Gerät reinkommt müssen Sie ja bescheißen um zu überleben. Ist ja schon FAST NOTWEHR !!! Aber eben auch nur fast.
Werde durch Mundpropaganda schon jemanden finden. Aushang im Supermarkt etc. Ich habe mir schon zwei neue Smart`s bestellt . Einen 32"er für einen meiner PC´s und einen 50"er für`s abendliche Fernsehen.
Und wenn ich die jährlichen Kosten für den Toshiba überschlage. Mit 60,00 € / Jahr geringer als die GEZ-Gebühren!
Der Toshiba hat mich damals bei Reichelt 299,- plus 15,. Versand gekostet. War ein Schnäppchen, weil Reichelt die Fernsehsparte zu dieser Zeit aufgegeben hat. Und jetzt ein paar Kondensatoren auswechseln, in einem halben Jahr machen die nächsten "dicke Backen". So ein Gerät kann man nur noch in GUTE und verständige Hände weitergeben.
Lasst es Euch gut gehen !!! VIELEN DANK noch einmal. Gerhardt
Grüsse aus " Kölle am Rhing"
Gerhardt010653
#7 erstellt: 27. Sep 2024, 21:30
Hallo liebe Leute .. der Neuling hat Neues
Mein 43V5863DA TOSHIBA lebt wieder !!! Erstaunlicherweise hat eine erneute Erstinstallation den Fehler mit dem schwarzen Bildschirm beseitigt. Von Smart-TV habe ich ja wirklich keine Ahnung aber da ist ja auch nur ein Rechner mit `nem Fernseher zusammengebaut.
Und Rechner hängen sich auch manchmal auf. War ja nur so eine Idee.
Also beim kalten Neustart hat er ja ein Bild gezeigt. Also in`s Menü / Installation / Erste Installation. Fernseher startet neu. Abfragen bedient und dann auf Sendersuchlauf. Beim ersten Versuch wollte er keine Sender finden. Also nochmal Neustart und auf Sendersuchlauf und .... er hat sich alles neu zusammengesucht.
Und seitdem läuft er wieder. Ich habe Ihn jetzt wohl anderthalb Tage durchlaufen lassen und der Fehler ist nicht wieder aufgetreten. Evtl. haben ja wirklich nur dem Rechner ein paar Daten "schwer im Magen gelegen" !
Rechner sind doof .... Mist rein / Mist raus .... habe ich früher auf jeden Fall meinen Azubis gesagt wenn die Simulation an der CNC-Maschine nur "Gekrakel" auf den Bildschirm brachte !
.... evtl hilft ja auch bei anderen Modellen mit ähnlichem Gebahren erstmal ein Eingriff dieser Art.
Laßt es Euch gut gehen. Tschööööö Gerhardt
PBienlein
#8 erstellt: 28. Sep 2024, 06:16
Hallo Rolf, ähh Gerhardt
manchmal kann die Lösung so einfach sein. Es freut mich, daß die Kiste nun wieder läuft und vielen Dank für's Feedback.
PBienlein
Gerhardt010653
#9 erstellt: 28. Sep 2024, 13:53
Ja Hallo Rolf Gerhardt , also es stimmt beides
einfach ?! .... wie war das noch mit dem "Sesam öffne Dich"
Vollkommen richtig aber wenn man die "PIN" NICHT hat ???
Ihr habt mir aber trotzdem SEHR geholfen ! und zwar "auf das Fahrrad"
mit neuen Gedanken. ES TUT GUT wenn man Hilfe bekommt.
evtl. kann ja dieser Tip auch anderen helfen.
Tschööööööööööö Rolf Gerhardt Frohes Schaffen auch noch
LG 8500 LE - Kein Bild, kein Ton nach Einschalten
scr00ge am 28.02.2015  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  2 Beiträge
Toshiba 42X3000P - Kein Bild mehr
DrJimb am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  3 Beiträge
Toshiba 55l7463D Bild weg Ton da INVERTER?
Sebar82 am 12.10.2017  –  Letzte Antwort am 01.12.2017  –  11 Beiträge
Bildausfall kurz nach Garantie
Udo_M am 14.10.2024  –  Letzte Antwort am 25.10.2024  –  17 Beiträge
Kein Bild Kein Ton
Da-Mike am 22.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.10.2014  –  17 Beiträge
habe Ton aber kein Bild
19bensch81 am 18.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  2 Beiträge
Toshiba CV500P Kein Bild aber Ton
Smake am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  11 Beiträge
Vertikaler Streifen bei heller Helligkeit
Derrickrose1992 am 29.10.2019  –  Letzte Antwort am 11.11.2019  –  4 Beiträge
Samsung Bildschirm defekt, nur was?
Kouzkovy am 25.04.2016  –  Letzte Antwort am 25.04.2016  –  2 Beiträge
Lg Fernseher Bild schwarz Ton an
hallo76 am 10.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2019  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.528
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.988
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
