Toshiba 55l7463D Bild weg Ton da INVERTER?
Sebar82
#1 erstellt: 12. Okt 2017, 12:29
Hallo bräuchte mal Hilfe.
Habe einen toshiba 55L7463d. Bei dem das Bild abschaltet Ton ist dann immer da.
Habe auch mit der Taschenlampe draufgeleuchtet und man sieht dann auch was.
Ab und zu läuft er 2Std. ohne Probleme, manchmal schaltet er direkt nach dem einschalten ab.
Habe jetzt gelesen das es der Inverter sein kann. Ich weiß aber nicht wie dieser aussieht.
Hier zwei Bilder vom aufgeschraubten Tv
https://picload.org/view/dgirwaca/img_2908.jpg.html
https://picload.org/view/dgirwacl/img_2914.jpg.html
Hoffe es kann mir jemand helfen.
AdiRGBG
#2 erstellt: 14. Okt 2017, 13:30
Hintergrund LED ausgefallen ist bei denen normal wenn nur eine ausfällt geht keine mehr da sie in reihe geschaltet sind
Sebar82
#3 erstellt: 14. Okt 2017, 15:13
Es funktioniert ja aber immer wieder eine Zeit lang.
Ich denke wenn eine LED defekt wäre, würde er garnicht mehr funktionieren.
Sebar82
#4 erstellt: 15. Okt 2017, 12:56
Kann mir den keiner sagen wie der Inverter aussieht?
Oder ist dieser auf denn Bildern gar nicht drauf und ich muss denn Tv weiter zerlegen?
jens1986
#5 erstellt: 15. Okt 2017, 13:14
So wie ich das sehe ist der Inverter bei dem Modell auf dem Netzteil integriert. Denke mal, dass die beiden markierten Stecker direkt zu den LED stripes gehen werden.
Sebar82
#6 erstellt: 15. Okt 2017, 16:56
Supe Danker dann werde ich mal die ganze Platine tauschen und schaue dann mal weiter.
Sebar82
#7 erstellt: 29. Okt 2017, 11:08
So habe jetzt die Platine Getausch alles wie vorher.
Habe das Gefühl das der tv angeht, dann hört sich des an wie ein Kurzschluss.
Und dan geht die Beleuchtung aus.
Jetzt ist meine Frage kann ich an den Steckern, paar Pins rausklemmen um zu sehen das es an den led‘s liegt??
Oder muss ich denn tv Komplet zerlegen um diese auszubauen?
Hier noch Bilder der Beschriftung der Stecker.
D31D9F29-3FEF-4DBF-A2E6-933FB2A192A3
4B8C6253-088C-459E-9D50-8846C047A58E
[Beitrag von Sebar82 am 29. Okt 2017, 16:45 bearbeitet]
Sebar82
#8 erstellt: 31. Okt 2017, 14:08
Kann ich die led‘s irgendwie an denn Steckern durchmessen.
AdiRGBG
#9 erstellt: 10. Nov 2017, 21:23
Also, noch mal zum mitschreiben:
wenn eine oder mehrere LEDs ausfallen, dann wenn sie kurz schliessen, geht auch die Beleuchtung. Irgendwann wird's den Netzeil zu bunt weil es mehr Strom abgeben muss als es soll und es schaltet ab. Ergo: LEDs defekt.
Sebar82
#10 erstellt: 10. Nov 2017, 22:33
Danke dann werd ich da mal weiter schauen.
Sebar82
#11 erstellt: 01. Dez 2017, 15:31
So habe mich bis zu meinen LEDs vorgekämpft.
Es gehen auch alle LEDs. Habe aber das Gefühl das eine Reihe einen Kurzschluss hat,
wenn die Reihe bewegt wird gehts einmal und dann wieder nicht.
Jetzt meine Frage muss ich genau die gleichen verbauen die drinnen sind,
oder kann ich auch welche aus einem anderen toshiba Model verbauen?
Da ich die gleichen nicht finde.
Auf was muss ich da achten?
Hier die Nummer von den Streifen.
SJ2 94V-0
SVT550AA0_REV04_L-TYPE_130710
Oder kann ich zum testen Wiederstände anklemmen?? Wenn ja welche??
[Beitrag von Sebar82 am 01. Dez 2017, 15:39 bearbeitet]
Toshiba 37cv500p Bild dunkel?
teste123 am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  6 Beiträge
LG 37LM620S ? Bild weg Ton da
holbach am 02.07.2017  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  19 Beiträge
Toshiba 55YL985G - Bild schwarz, ton noch da
Saarlodri78 am 29.08.2016  –  Letzte Antwort am 31.08.2016  –  5 Beiträge
Toshiba die Sicherung prüfen?
teste123 am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  7 Beiträge
Toshiba 40L7363D abgeraucht
Ichglotzkeintv am 16.10.2016  –  Letzte Antwort am 18.10.2016  –  11 Beiträge
Backlight Inverter gesucht
Wolla15 am 27.08.2015  –  Letzte Antwort am 07.10.2015  –  13 Beiträge
Toshiba CV500P Kein Bild aber Ton
Smake am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  11 Beiträge
LG 32LN5758 kein Bild/nur Ton - Backlight Inverter? wie fixxen?
royaltyloyalty69 am 07.04.2016  –  Letzte Antwort am 18.06.2016  –  5 Beiträge
Toshiba Rückprojektion blaues Bild
stiepel am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  2 Beiträge
Philips 32PW6312/00 Bild weg, Ton da
motorrad_59 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.597
