HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Sony 43W805C defekt | |
Sony 43W805C defekt+A -A |
Dragonheart100
18:28
erstellt: 24. Jul 2020, |
Hallo, nach etwas über 3 Jahren funktioniert mein TV nicht mehr korrekt. Nach kurzer Recherche kann ich wohl keine Kulanz von Sony erwarten. Auf dem TV werden bunte Streifen angezeigt (s. Screenshot). Wenn der TV etwas aus war, funktioniert das Bild wenige Minuten ohne Probleme und alles wird richtig angezeigt. Das Panel an sich scheint also ganz zu sein. Nach meiner Recherche könnte das T-Con Modul defekt sein. Ist wohl ein häufigeres Problem bei Sony und dadurch könnte der Fehler verursacht werden. Bei ebay kostet das Modul ~25 € wäre mir also ein Versuch wert dieses zu tauschen. Vermutet noch jemand das Problem bei diesem Modul oder kann dieses ausschließen? Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe! ![]() Edit: Jetzt mit Bild [Beitrag von Dragonheart100 am 24. Jul 2020, 18:37 bearbeitet] |
Dragonheart100
23:45
erstellt: 25. Jul 2020, |
Keiner eine Idee? Andernfalls bestelle ich das T-Con Modul einfach mal, kostet ja vergleichsweise wenig. |
AdiRGBG
16:03
erstellt: 26. Jul 2020, |
Servus, es kann natürlich das T Con sein, allerdings ist das bei Sony Boardabhängig, also einfach tauschen funktioniert nicht ohne Firmwareupdate, also nach dem Einbau des "neuen" T-Con , Firmware auf nen USB Stick ( gibt's bei Sony auf der HP) und dann die Kiste am Netzstecker einstecken, das update kann etwas lange dauern, sieht man an der Blinkenden LED ................. viel Erfolg |
Dragonheart100
01:04
erstellt: 27. Jul 2020, |
Danke schon einmal für deinen Ratschlag. Geupdatet werden muss die ganze normale Firmware oder gibts für dad T-Con Modul eine spezielle FW? Nach dem Einschalten blinkt die LED nun 5x rot. Über das Service Manual konnte ich dies finden: ![]() Laut der Beschreibung könnte es das T-Con Modul sein, allerdings auch etwas anderes... Kann mir jemand sagen, was ich hierzu genau prüfen muss? Habe den TV mal aufgeschaut und mir die Boards angeschaut, konnte jedoch nichtd auffälliges sehen (kaputte Kondensatoren oder schwarze Stellen). Wenn nochmals jemand drüberschauen möchte, lade ich die Bilder hoch? Edit: Nach dem Einschalten leuchtet der Bildschirm von links nach rechts weißlich, danach wird dieser dunkel und die rote LED blinkt 5x. Edit2: Habe einfach mal die Bilder angefügt, vielleicht fällt jemand etwas auffälliges auf bzw. kann mir sagen was ich laut Service Manual mal testen könnte. ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Dragonheart100 am 27. Jul 2020, 13:44 bearbeitet] |
AdiRGBG
11:43
einfach die Firmware die Sony für das Gerät anbietet ( fürs T-CON gibt's keine separate ) runterladen, den Rest hab ich ja schon geschrieben. |
Ingor
15:42
erstellt: 02. Aug 2020, |
Ist das mit dem Blinken jetzt erst aufgetreten? Du kannst am T-Con Board mal eine von de zwei Flachbandkabeln abziehen, aud denen T-Con steht. Je eins ist für eine Bildhälfte. Vielleicht ergibt sich so noch etwas. |
Dragonheart100
20:56
@Ingor Habe noch in einem anderem Forum nachgefragt, weiß nicht ob dieses hier genannt werden darf? Dort wurde mir auch geraten die Kabel einzeln / gemeinsam abzustecken und zu testen. Laut Diagnose der Forenuser ist wohl das Panel defekt ![]() Trotzdem danke! [Beitrag von Dragonheart100 am 02. Aug 2020, 20:56 bearbeitet] |
Dragonheart100
15:52
erstellt: 07. Aug 2020, |
Update: Habe doch das TCon Modul bestellt und ausgetauscht, da dieses lediglich < 20 € gekostet hat. Seit dem läuft das Gerät wieder ohne Probleme (> 1 h) |
Ingor
15:58
Ja, die Fehlerbilder überschneiden sich leider. Gut, dass du es noch mal ausprobiert hast. |
Dragonheart100
17:00
Ja, bin auch sehr froh, dass ich das Board trotzdem gekauft habe ![]() Bin jetzt nur unentschlossen, ob ich trotzdem das neue Gerät (Panasonic 55GWZ954) behalte und den Sony als Zweitgerät, im Bekanntenkreis weitergebe oder verkaufe. Ist jetzt aber sicherlich ein Luxusproblem... [Beitrag von Dragonheart100 am 07. Aug 2020, 17:01 bearbeitet] |
Jomas85
23:41
erstellt: 15. Dez 2020, |
Guten Abend, hab das selbe Gerät und quasi das selbe Problem (bis auf die rot blinkenden LEDs). Hab auch bereits mehrere Hinweise aufs Tcon gelesen und würde es gerne ausprobieren. Könnte mir jmd. ggf. sagen ob es zum abziehen der unteren beiden Flachbänder am Tcon n besonderen Trick gibt wie man die löst? Die sitzen bei mir recht fest, ich sehe nichts zum klicken und will nicht mehr kaputt machen :-) Wär Dir sehr dankbar! Viele Grüße, Jan |
Dragonheart100
00:06
erstellt: 16. Dez 2020, |
Hallo Jan, würde auch auf jeden Fall ein neues TCon testen, kosten ja nur ~30 € oder sowas. Mein repariertes Gerät läuft weiterhin bei Bekannten ![]() Bei den Flachbandkabeln muss die dunkle Halterung nach oben weggedrückt werden (am besten mit einem Plastikkeil o. ä., geht aber auch mit der Hand), anschließend sollte das Kabel einfach abgezogen werden können ![]() Falls noch Fragen sind oder etwas unklar, gerne nochmals melden! ![]() Wünsche dir viel Glück und Erfolg bei der Reparatur ![]() Gruß Benny |
Jomas85
10:05
Moin Benny, vielen Dank. Hat geklappt, da hätte ich auch selbst drauf kommen können ;-) Würde das ausprobieren wollen. Hab bereits mehrfach gelesen, dass einige Händler leider defekte TCons in der Bucht verkaufen. Da Dein Kauf erfolgreich war wollte ich fragen ob Du mir per PM den Händler nennen könntest wo Du es gekauft hast und ggf. dessen Artikelbezeichnung? Oder falls Du noch hast, den Link? Ist zwar keine Garantie, dass es dann funktioniert. Aber erhöht die Wahrscheinlichkeit :-) Viele Grüße, Jan |
Dragonheart100
12:30
Hi Jan, gerne, super! ![]() Ja manchmal ists ganz einfach, wenn man weiß wie ![]() Zur Info an die anderen, hatte einfach das günstigste TCon Board auf ebay aus China bestellt. Ob ich Glück hatte oder die gute Boards liefern, kann ich nicht beurteilen. Sah für mich aber wie das originale aus und denke die Produktionskosten dürften auch im niedrigen Eurobereich liegen an. Beim Transport über die Distanz kann natürlich auch mal etwas kaputt gehen... Hatte auch nicht so viel Hoffnung, dass das Problem dadurch behoben wird. Funktioniert jetzt aber bereits seit ~6 Monaten. Händler war servefrist_0716. Gruß Benny |
Jomas85
01:29
erstellt: 17. Dez 2020, |
Hej Benny, da ich noch keine PMs schreiben darf auf diesem Weg. hab den KDL-43W805C BAEP. Hab gestern vorm zusammenbauen n Foto vom Tcon gemacht. T550HVN08.2 CTRL BD und darunter 55T23-C03 Exakt mein Board. Und das nochmal günstiger als gedacht. Direkt bestellt! Mega! Merci vielmals! Lockdown ohne Fernseher ist zwar doof. Aber man muss sich ja auch mal in Verzicht üben und anders entspannen :-) Werde hier über Erfolg oder Misserfolg berichten. Wünsch Dir und Deiner Familie frohe Festtage. Viele Grüße, Jan |
Dragonheart100
22:00
Hi Jan, sehr gerne! ![]() Super, wenn es das richtige Board ist und passt ![]() Ja ist gerade tatsächlich ein etwas doofer Zeitpunkt für einen TV defekt - aber wann ist der schon optimal? Vermutlich ist ein Laptop vorhanden, dann könnte darüber waipu o. ä. online TV angeschaut werden. Ist sicherlich trotzdem nicht so gemütlich wie aufm Sofa... Oder falls vorhanden bei Bekannten ein Zweitgerät ausleihen? Ansonsten gibts auch andere Zeitvertreibe wie Reden, Lesen, Breespieleabend, ... Freue mich über die hoffentlich positive Rückmeldung ![]() Danke wünsche dir und deiner Famile ebenfalls frohe Festtage! Viele Grüße Benny |
Phoenix28
12:12
erstellt: 07. Mrz 2021, |
Guten Morgen zusammen Mir scheint Ich habe ebenfalls ein Problem mit meinem T-Con Board. Ich besitze eine Sony Bravia 2015 KDL-43W755C Im Betrieb zeigt mir der TV rote Schlieren an, die von Bild zu Bild Variieren. Häufig in dunklen Bildern oder welche in denen viel Schatten dargestellt werden soll. In hellen Bildern tritt der Effekt kaum auf. Ich habe mir bereits ein neues T-Con Board gekauft und eingebaut. Leider funktioniert das mit dem Update nach Einbau nicht so automatisch wie auf der Herstellerseite beschrieben. Es wird kein Bild angezeigt und die Status-LED blinkt abwechselnd Orange/Grün. Nach Rückbau des alten T-Con Boards treten die Probleme erneut auf aber wenigstens habe ich ein Bild. ![]() |
Ingor
14:57
erstellt: 08. Mrz 2021, |
Hier gibt es eine T-Con Experten im Board, der kann dir sicher helfen. Ich glaube der hieß Jens. |
Dragonheart100
15:08
@phoenix28 Wie lange hast du nach dem Update denn gewartet? Beim Updaten müssen laut dem Bericht weiter oben LEDs blinken. Wie war der USB Stick formatiert? Würde mal FAT32 nehmen, manche haben mit NTFS ggf. Probleme. Ansonsten mal noch einen 2. USB Stick testen, falls vorhanden? Sind jetzt mal meine Ideen, die ich habe. Bin allerdings kein Update / TCon Experte! |
Phoenix28
20:56
erstellt: 10. Mrz 2021, |
Ich habe das Update mit dem alten T-Con Board machen können. Mir scheint es so das es mit der neuen Platine gar nicht erst dazu kommt das der Update Vorgang startet. Ohne Bild ist das leider schwer zu erkennen. Ich habe mal den Verkäufer meines Boards angeschrieben und der hat mir empfohlen einen IC vom alten auf das neu Board umzulöten. |
Förster16
08:33
erstellt: 30. Apr 2021, |
Erstmal großes Lob an die Beiträge hier im Forum!!! ![]() Hatte vor ca.4 Wochen genau das beschriebene Problem mit meinem Sony. In der Bucht konnte ich das T-Con Modul aus China ordern. Kosten ca. 24 Euro, Verkäufer war "5_bestcell". Nach dem Kauf noch schnell dem Verkäufer ein paar Bilder nachgeschoben (Bildschirmdiagonale und Fotos vom alten T-Con). Die Antwort kam Minuten später, alles verschickt, super!!! Vorgestern kam endlich das neue Modul. Gestern eingebaut. TV eingeschaltet und funzt .... ![]() ![]() Bei mir lief der TV erstmal auch ohne neue FW. Hab dann aber ein FW Update über das TV Menü gemacht. Hatte danach aber das Problem, dass der Homebutton der FB nicht mehr funktionierte. Nach Auskunft der Sony Hilfeseiten, ist dies aber kein unübliches Problem nach einem FW Update. Abhilfe entweder durch löschen des Caches oder einfach auf Werkseinstellungen zurücksetzen ... Bei mir half dann Letzteres. Also Danke nochmal an Euch hier im Forum!!! ![]() |
Dragonheart100
09:07
@Förster16 Glückwunsch zur Reparatur und freut mich, dass der TV erfolgreich wieder repariert werden konnte! ![]() |
Sony TV Bild teilweise schwarz tomjons am 31.08.2016 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 9 Beiträge |
Plötzlich Streifen beim Sony Bravia geoigeek am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 26 Beiträge |
SAMSUNG UE46D6510 Bild defekt, T-CON, Panel? tobiwoe am 17.11.2019 – Letzte Antwort am 17.11.2019 – 2 Beiträge |
TV-Netzteil defekt - Fehlerbestimmung? T.F. am 11.08.2021 – Letzte Antwort am 11.08.2021 – 2 Beiträge |
Samsung TV - UE40C8790 - Teilweise Rote Streifen orlandobrake am 22.05.2019 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 3 Beiträge |
Vertikale bunte Streifen LCD TV Samsung LE40A656 paco2002 am 24.09.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 4 Beiträge |
Telefunken TV Hintergrundbeleuchtung defekt Jonathan_Seis am 12.01.2022 – Letzte Antwort am 15.01.2022 – 2 Beiträge |
Vertikale Streifen Samsung TV 2gee am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 15.01.2021 – 8 Beiträge |
Sony TV Überbelichtung bei Betrieb mittels HDMI tom9321 am 02.03.2023 – Letzte Antwort am 20.03.2023 – 14 Beiträge |
Sony Bravia lautstärke defekt nachteule63 am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Steirer*
- Gesamtzahl an Themen1.559.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.540
