SAMSUNG UE46D6510 Bild defekt, T-CON, Panel?
tobiwoe
#1 erstellt: 17. Nov 2019, 15:36
Hallo zusammen :),
ich bin neu hier im Forum und hoffe ich bin hier im richtigen Bereich gelandet.
Mein Fernseher hat seit gestern leider seinen Dienst quitiert. Zu Beginn hatte ich horizontal kleine "Nadelstreifen" im Bild. Ca 3/4 des Bildes waren, von oben angefangen, betroffen. Dann wurde das Bild ganz langsam komplett schwarz (Bild ist von beiden Seiten außen nach innen schwarz geworden, sah aus wie im Kino wenn der Vorhang zu geht, habe leider keine bessere Beschreibung). Nachdem ich den TV dann aus- und wieder eingeschalten habe, bekam ich wíeder für eine kurze Zeit Bild mit den Streifen zu sehen. Nachdem er dann wieder zu einem schwarzen Bild gewechselt hatte, half leider auch kein Aus- und Einschalten mehr. Es wird kein Bild mehr wiedergegeben. Ton ist aber ganz normal und dauerhaft vorhanden.
Ich habe den Fernseher mal aufgeschraubt und einen Blick auf das Innenleben geworfen, ich kann auf den ersten Blick keine defekten Kondensatoren o.ä. erkennen.
Ich habe schon einige Seiten im Internet durchforscht und gelesen, dass es am T-Con liegen könnte.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir hier jemand helfen kann und eine Ahnung hat, ob es wirklich das T-Con sein könnte und ob es ein Versuch wert ist ein neues einzubauen.
Technisch bin ich versiert, ein Einbau eines neuen T-Cons wäre kein Problem, ist halt nur die Frage, ob sich der Versuch lohnt, oder ob die Erfahrungen hier eher in Richtung Panelschaden gehen?
Im Voraus bin ich schon mal sehr dankbar für Erfahrungen und Tipps.
Viele Grüße
Tobi
[Beitrag von tobiwoe am 17. Nov 2019, 15:39 bearbeitet]
jens1986
#2 erstellt: 17. Nov 2019, 19:18
Leider ein häufiger Fehler bei der D-Serie - Panel defekt
Hier auch noch ein bisschen was zu lesen, vielleicht geht die Methode auch bei dir, ist aber keine wirkliche Reparatur...
https://itwist.de/2018/03/samsung-ue46d6510ws/
[Beitrag von jens1986 am 17. Nov 2019, 19:19 bearbeitet]
Samsung Bild defekt ( T-con? )
Chimära am 18.10.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2020  –  7 Beiträge
Samsung UE55ES61000 defekt ! Panel ? Mainboard ? T-Con ?
jazz28 am 17.10.2015  –  Letzte Antwort am 16.05.2016  –  10 Beiträge
Samsung UE46D6510 - Streifen 0 defekt?
popi06 am 30.11.2018  –  Letzte Antwort am 02.12.2018  –  3 Beiträge
Samsung LE52F96BD Panel oder T-Con
Plattfusz am 17.07.2015  –  Letzte Antwort am 10.08.2015  –  6 Beiträge
Samsung TouchBS ME56B T-CON defekt
FetteHexe am 22.09.2018  –  Letzte Antwort am 27.09.2018  –  5 Beiträge
T-CON Samsung Ue65MU8009
CptBalu1990 am 08.09.2020  –  Letzte Antwort am 18.10.2020  –  8 Beiträge
T-Con Board defekt
Alex051272 am 16.06.2017  –  Letzte Antwort am 16.06.2017  –  2 Beiträge
SAMSUNG PS64D8090 Panel defekt
Stonygan am 26.12.2015  –  Letzte Antwort am 28.12.2015  –  6 Beiträge
Samsung LE37A616A3F Bild defekt
HolgerK. am 21.04.2022  –  Letzte Antwort am 03.05.2022  –  2 Beiträge
Samsung UE46C6200 Bild mit Streifen --> T-Con oder Mainboard Defekt ?
eviljura am 02.10.2017  –  Letzte Antwort am 02.10.2017  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.554
