Philips 42PFL3606H/12
Mimamau
#1 erstellt: 25. Jan 2016, 17:40
Ich habe hier einen defekten Philips LCD von einem Bekannten.
Ich hatte das Gerät schon mal repariert. Damals ging gar nichts mehr, defekt waren C926 im Netzteil (715G4802-P01-H20-003H) sowie der NTC und die Sicherung waren auf der Primärseite durch. Die defekten Teile konnte man schon allein vom Aussehen her ausmachen.
Leider ist der Fehler diesmal ein Anderer. Stand-By funktioniert noch, dabei leuchtet die Front-LED rot und eine SMD-LED auf der Netzteilplatine leuchtet blau. Mit dem Power-Taster kann man jetzt das Gerät einschalten, dabei gehen beide LEDs aus, mehr passiert nicht. Mit dem Power-Taster kann man das Gerät nur wieder zurück in Stand-By schalten.
Ich habe die Ausgangsspannungen vom Netzteil gemessen, diese sind alle zu hoch! Gemessen wurden 17V statt 12V, 35V statt 24V und 7V statt 5V. Stand-By funktioniert wohl noch, weil aus den 5V auf der Hauptplatine nochmal 3,3V gemacht werden und der Regler die 7V noch verkraftet.
Ich hoffe, dass die Hauptplatine feststellt, dass mit den Spannungen etwas nicht stimmt und das überlebt hat.
Was kann ich noch checken?
wiring diagram
A01 715G4802 PSU
Mimamau
#2 erstellt: 25. Jan 2016, 19:34
Halt, Messfehler, die Spannungen stimmen.
Mimamau
#3 erstellt: 25. Jan 2016, 20:31
Strange, ich hatte gerade die N-MOS und den Inverter-Trafo ausgelötet, durchgemessen, alles ganz, wieder eingelötet. Platine eingebaut und angeschlossen, immer noch der gleiche Fehler. Dann habe ich eine Universalfernbedienung rausgekramt (die Originale hat der Eigentümer behalten), verschiedene Philips Codes durchprobiert und zack, auf ein Mal war der Fernseher an. Jetzt lässt er sich per FB und Power-Button ein- und ausschalten.
philips 42pfl3606h/12 LCD TV lässt sich nicht einschalten
zahni88 am 24.09.2014  –  Letzte Antwort am 30.09.2014  –  8 Beiträge
Philips 47PFL7403 /10 Mainbord defekt
Altgerätesamler am 15.11.2014  –  Letzte Antwort am 16.11.2014  –  4 Beiträge
Philips LCD defekt
Horst4583 am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  2 Beiträge
Philips 47PFL8404H/12 Netzteil defekt
DoobySnacks am 22.02.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2017  –  2 Beiträge
Philips 37PFL8694H Netzteil defekt?
Foradh am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.07.2017  –  18 Beiträge
Philips LED-TV 40PFL7007K/12 explodiert
Gustl_Liibsch am 12.08.2016  –  Letzte Antwort am 12.08.2016  –  7 Beiträge
Philips LCD - Nur Standby keine Reaktion
Sompero am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  12 Beiträge
Philips 40pfl3078k/12 kein Bild kein Ton
PrintableProps_ am 23.02.2021  –  Letzte Antwort am 09.03.2021  –  3 Beiträge
Philips 32pfk4100/12 Keine Spannung keine reaktion
DasEinzige93 am 20.05.2019  –  Letzte Antwort am 03.06.2019  –  6 Beiträge
Philips 42PFL8654H/12 defekt
Fyppo am 05.12.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
  • Gesamtzahl an Themen1.563.055
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.721
