| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Netzteil Medion MD30140 defekt? | |
Netzteil Medion MD30140 defekt?+A -A |
Flatti
erstellt: 04. Mrz 2010, 09:14
Hallo, mein Medion LCD MD30140 macht nur noch Ton und hat kein Bild mehr. Allerdings geht die Hintergrundbeleuchtung noch, was wohl bedeutet, das die Inverter in Ordnung sein müßten. Nun wollte ich testweise ein gebrauchtes Netzteil einbauen,allerdings ist keines derzeit zu finden. Vielleicht kennt einer von euch zufällig noch andere Geräte in dem das Netzteil verbaut ist,um es daraus zu nehmen: Typ = ETXEZ615ECA NPX615E-2 Hersteller Panasonic danke schonmal |
hf500
Moderator |
erstellt: 06. Mrz 2010, 00:08
Moin, du hast Ton, kein Bild und die Beleuchtung funktioniert. Damit funktioniert auch das Netzteil, denn es erzeugt meist nur zwei Spannungen, 12V fuer den TV und 24V fuer die Inverter. Alle weiteren Spannungen werden auf der Hauptplatine von den 12V abgeleitet. Man sollte mal auf der Treiberplatine des Panels nachsehen, ob da Betriebsspannung ankommt und auf ihr weiterverarbeitet wird. Wenn ja, muss man sich weiter nach vorn hangeln. Grundsaetzlich muss man erstmal alle Betriebsspannungen nachmessen, nicht ganz einfach, weil in diesen Fernsehern ueberall noch Schaltregler sitzen, die irgendeine Betriebsspannung zu erzeugen haben. 73 Peter |
Flatti
erstellt: 07. Mrz 2010, 16:11
Hallo, danke für den Tip, nur leider ist das Stück für Stück messen etwas schwer ohne Schaltplan, werde es aber versuchen müssen. Bin evtl. vom Netzteil ausgegangen, da ich vor einiger Zeit an einem Andersson Y70 das gleiche Fehlerbild hatte (also kein Bild ,Ton und Hintergrund Ok ). Der hatte aber ein VESTEL 17PW15-8 Netzteil drin und da lag der Fehler "nur" an den beiden Kondensatoren c877 und c878 die auf dem Netzteil waren. |
hf500
Moderator |
erstellt: 08. Mrz 2010, 21:14
Moin, es kann natuerlich nicht schaden, die Ausgangsspannungen des Netzteiles nach Hoehe und Wechselspannungsanteil zu ueberpruefen. 73 Peter |
Flatti
erstellt: 16. Mrz 2010, 20:32
Hallo und danke. War eine defekte Sicherung auf der Treiberplatine. |
hf500
Moderator |
erstellt: 02. Apr 2010, 19:53
Moin, lass mich raten, 3A und so winzig, dass man sie kaum sehen kann? 73 Peter |
Flatti
erstellt: 22. Apr 2010, 17:13
Moin, meine Antwort kommt zwar etwas spät, aber ja es war die 3A SMD Sicherung. |
einauf
erstellt: 26. Jun 2013, 08:30
hi zusammen, ich habe auch das Problem das ich kein bild aber ton habe. Ich habe jetzt öfters gelesen das es an der Sicherung (SMD) 3a liegen kann. Wo genau sitzt diese Sicherung auf der Platine??? ich findes sie einfach nicht. am besten, wenn möglich ein bild davon machen schon einmal danke für die antwort |
Welle72
erstellt: 07. Jul 2013, 13:02
T-Con Board. Das ist die Platine oberhalb/mittig am Display. Vom Mainboard geht meist ein flaches Folienkabel zu diesem Board an einen flachen Steckverbinder. In der Nähe dieses befindet sich auch die Sicherung. Kleiner weiser Baustein. Suche mal SMD-Sicherung unter Google Bilder. |
Medion MD30140 defekt ?Kein Bild? einauf am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2020 – 3 Beiträge |
Netzteil vomLCD Medion MD 31133 defekt heiku1020 am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 8 Beiträge |
Medion MD30140 Ton u. Hintergr. ok, aber kein Bild Volkermann am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 4 Beiträge |
Samsung PS50Q91 Netzteil defekt urugeier am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 5 Beiträge |
Sony Bravia Netzteil defekt dergefreshde am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 2 Beiträge |
Samsung UE32D6510 netzteil defekt Modellflieger30 am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 5 Beiträge |
Philips 37PFL8694H Netzteil defekt? Foradh am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2017 – 18 Beiträge |
Samsung UE40F6510 Netzteil defekt? cassyleigh am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2023 – 5 Beiträge |
LG 32LD450 Netzteil defekt? Mcdito_ am 11.02.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2017 – 4 Beiträge |
LG 32LD350 Netzteil defekt ? Ingo23972 am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.576
