LG 32LD450 Netzteil defekt?
Mcdito_
#1 erstellt: 11. Feb 2017, 22:48
ich habe folgendes Problem mit meinem LG 32LD450 und zwar wenn er am
Strom hängt und eingeschaltet wird geht die Standby LED von rot auf blau
und ich habe Ton und auch ein Bild am TV nur keine
Hintergrundbeleuchtung. Das heißt wenn ich mit einer Lampe leuchte sehe
ich das Bild. Nach ca. 10 sec geht der TV aus und die LED blinkt nur
noch. Keine bestimmte zeit oder Anzahl, sondern so lange bis ich den
Strom wegnehme oder wieder einschalte, dann geht es wieder von vorne
los. Also habe ich den Kasten aufgeschraubt und versucht mit einem
Multimeter das Netzteil durchzumessen. Leieder werde ich aus dem Service
Manuel nicht schlau
(https://elektrotanya.com/lg_32ld450-ua_chassis_la0...).
Habe an Hand von Youtube Videos Spannungen gemessen und bei der
Verbindung zum Main Board kommen alle Spannungen korrekt an, sowohl im
Standby, als auch in den 10 sec eingeschaltet. Als nächstes habe ich
alle Elkos 1 zu 1 getauscht, das keinen Erfolg brachte. Ich nehme mal an
das irgendein Controller defekt ist, wie finde ich das jetzt raus, kenne
mich mit den bezeichnung von den Komponenten auf dem Board nicht aus
leider :-( Wenn ich an der Verbindung zu der Hintergrundbeleuchtung
messe, dann stelle ich fest das dort gar kein strom ankommt, also müsste
dazwischen der fehler liegen. wie gehe ich am besten vor und welcher
strom muss an welchem teil anliegen?
Wäre sehr dankbar für eine schnelle Hilfe. Die Board Bezeichnung findet
ihr auf dem Bild.
Beste Grüße Nico
______________________________________________________________________
__
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten! Danke
IMG_0506IMG_0508IMG_0509IMG_0510IMG_0511IMG_0512
Rabia_sorda
#2 erstellt: 12. Feb 2017, 12:49
Ich kenne den Aufbau des Gerätes nicht, aber im Grunde sind oft die LED-Treiber, und/oder ein LED-Stripe, defekt. Der/die Treiber könnten direkt hinter dem Panel verbaut sein (wie die Stripes halt auch).
Sonic_Excellence
#3 erstellt: 12. Feb 2017, 19:15
@Rabia sorda
der LD450 ist noch ein CCFL Gerät, sind also keine LED ´s drin.
Gruß Leo
Mcdito_
#4 erstellt: 13. Feb 2017, 10:01
Sonic_Excellence (Beitrag #3) schrieb:
@Rabia sorda
Gruß Leo
Richtig, Problem ist halt der Strom kommt nicht einmal bis zu dem Kabel das zur Hintergrundbeleuchtung geht. Bevor ich alles aufschraube um zu schauen welche Lsmpee defekt ist wollte ich erstmal zusehen das ich Strom bis dahin bekomme, danach aus dem Schaltpln nicht schlau werde und scheinbar die Hälfte fehlt, dachte ich mir einer von euch könnte mir sagen welchen Weg ich gehen muss. Ich denke es könnte der IC 301 sein der einen defekt hat. Dieser sitzt auf dem ersten Bild der Rückseite. Oder es ist der t501, allerdings weiß ich nicht wie man dieses Bauteil nennt. Müsste eine Spule drin sein. Weil von dort geht kaum Strom weiter an den Rest der sekundären Seite. Kann mir einer sagen wie das Bauteil heißt, ich hänge mal ein Bild an.
DankeIMG_0520
LG 32LD350 Netzteil defekt ?
Ingo23972 am 24.01.2019  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  6 Beiträge
LG LW 5590 Netzteil defekt
Limitpeople am 18.04.2020  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  9 Beiträge
LG 47LN5758 Netzteil Ersatzteil suche
Jonas2233 am 03.11.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2017  –  3 Beiträge
Netzteil Medion MD30140 defekt?
Flatti am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  9 Beiträge
Samsung PS50Q91 Netzteil defekt
urugeier am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  5 Beiträge
Sony Bravia Netzteil defekt
dergefreshde am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  2 Beiträge
Samsung UE32D6510 netzteil defekt
Modellflieger30 am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  5 Beiträge
Philips 37PFL8694H Netzteil defekt?
Foradh am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.07.2017  –  18 Beiträge
Samsung UE40F6510 Netzteil defekt?
cassyleigh am 30.01.2017  –  Letzte Antwort am 25.01.2023  –  5 Beiträge
TV-Netzteil defekt - Fehlerbestimmung?
T.F. am 11.08.2021  –  Letzte Antwort am 11.08.2021  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.057
