| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Sony KDL 50 w705 Panel defekt? | |
Sony KDL 50 w705 Panel defekt?+A -A |
Pascal1909
erstellt: 24. Nov 2017, 20:34
Hi hier einmal die Fehlerbeschreibung: Beim TV gucken war aufeinmal das Bild weg aber Ton war noch da und umschalten ging auch. Jetzt habe ich am TCon Board das rechte Kabel (zum Panel?) abgemacht dann bekomme ich auf einer Hälfte ein Bild. Habe die beiden Flachband kabel schon untereinander getauscht aber sobald ich das rechte Flachbandkabel anklemme habe ich garkein Bild mehr... Kann man sicher sagen das das Panel defekt ist oder sitzt zwischen TCon board und Panel noch irgendwas? Komisch finde ich auch das nur ein Bild kommt wenn ich den linken Anschluss vom Tcon Board mit dem linken Anschluss (vom Panel?) verbinde. Alle anderen Kombinationen bringen garkein Bild. ![]()
[Beitrag von Pascal1909 am 24. Nov 2017, 20:49 bearbeitet] |
AdiRGBG
erstellt: 18. Dez 2017, 14:53
kann ich dir sagen, da ist auf der nicht funktionierenden Seite das äussere Bonding abgeraucht haben die alle ich habs bei meinem wieder hingekriegt. Unten vorsichtig die Leiste weg machen damit du die Bondings ( Ansteuerungs Multiplexer sitzen da drauf ) siehst den Rest siehst du dann wenn du genauer hinschaust. [Beitrag von AdiRGBG am 18. Dez 2017, 14:55 bearbeitet] |
Moosmann
erstellt: 17. Jun 2018, 05:18
@AdiRGBG: Hab gerade eine eMail an Dich zu diesen Thema geschickt. |
kaydee1902
erstellt: 10. Jan 2022, 22:17
Hello, I have the same error with my KDL-50w755. Were you able to fix ? any inputs? Best Regards |
SONY KDL 40 EX 605 AEP 9306724, LCD-Panel defekt Pennychopper am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 6 Beiträge |
Panel defekt? adiclair am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 4 Beiträge |
Sony KDL-50W705B Kein Bild mehr ChrisdaKing am 11.02.2019 – Letzte Antwort am 23.04.2024 – 8 Beiträge |
Sony KDL-52X3500 - defekt - aber was ? Cupa am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 8 Beiträge |
SONY KDL-40Z4500 Netzteil Diode defekt Foradh am 18.11.2020 – Letzte Antwort am 21.11.2020 – 10 Beiträge |
Sony KDL-50W656A, Mainboard tauschen? Sash1983 am 11.03.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 4 Beiträge |
KDL-40D3000 Fernseher defekt? tvetter am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 4 Beiträge |
Möglicherweise LCD Panel Defekt? Don328 am 08.11.2019 – Letzte Antwort am 18.11.2019 – 4 Beiträge |
Sony KDL 40EX500 mit Bildstörungen bavia am 24.03.2023 – Letzte Antwort am 19.04.2023 – 18 Beiträge |
Samsung A616 Panel Defekt? Consul8989 am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.467
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.338
