| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » SONY KDL-40Z4500 Netzteil Diode defekt | |
SONY KDL-40Z4500 Netzteil Diode defekt+A -A |
Foradh
erstellt: 18. Nov 2020, 17:16
Hallo zusammen, leider hat sich gestern mein SONY KDL-40Z4500 verabschiedet. Bei laufendem Gerät hat die Sicherung ausgelöst, seitdem lässt sich der TV nicht mehr einschlaten und hat auch keine Standbyleuchte mehr. Ich habe mittlerweile das Netzteil überprüft und eine defekte Diode ausfindich gemacht. Leider ist diese nur mir R2G beschriftet und ich finde im Netz keinen Ersatz hierfür. Kann mir hier jemdand evtl. weiterhelfen welche Diode ich hierfür bestellen muss? TV = SONY KDL-40Z4500 Netzteil = 1-877-271-12 ![]() Diode = R2G (Durchmesser = 2,45mm; Länge = 2,75mm) ![]() Besten Dank im Voraus. Foradh |
Rabia_sorda
erstellt: 18. Nov 2020, 23:51
Hallo Durchaus kann sich ein Bauteil auch einfach "nur mal so" verabschieden, aber eigentlich hat dies oft auch einen Grund und es ist daher noch mit einem anderen Schaden zu rechnen.
Leider weiß ich nichts über die Spannungsfestigkeit, denn dazu wäre ein SM von nöten, welches ich nicht habe. Da ich sie optisch aber eher im Hochspannungsbereich vermute, sollte sie daher locker 400 V aushalten und zudem eine Schottky-Diode sein. Die Größe deutet auch auf etwa 1A hin. Als Vergleichstyp finde ich leider nur SMD-Dioden die man auch auf der Rückseite der Platine löten könnte, oder man löten Beinchen an. RS1G R2GAuf die Polung aufpassen ... [Beitrag von Rabia_sorda am 18. Nov 2020, 23:51 bearbeitet] |
Foradh
erstellt: 19. Nov 2020, 09:08
Vielen Dank für die rasante Antwort. Wenn ich an den nun leeren Pins oder der gleichen Diode daneben messe liegen momentan 100V Gleichstrom an. Ich habe mir nun ein Set aus folgenden Schottky-Dioden bestellt. 1N4001 1N4002 1N4003 1N4004 1N4005 1N4006 1N4007 1N5817 1N5818 1N5819 Hierbei sind die 1N4001 - 1N4007 von 50V - 1000V mit jeweils 1A. Sollte ich nun lieber zur 1N4002 (100V) 1N4003 (200V) oder 1N4004 (400V) greifen? Besten Dank im Voraus. Foradh |
Rabia_sorda
erstellt: 19. Nov 2020, 13:45
Das hat keine Aussagekraft, denn die Schaltung muss mit der Diode erstmal wieder "aktiviert" werden, um dann korrekte Spannungen/Ströme liefern zu können.
Das sind eigentlich keine schottky-Dioden, sondern "normale" rectifier-Dioden. Deren Schwellenspannung beträgt hier um 0,6 - 0,7V und deren Einsatz könnte zu Schaltungsproblemen führen, die nicht nur die Diode selbst zerstören, sondern auch weitere Schäden verursachen könnte. Du brauchst eine mit etwa 0,3V Schwellenspannung.
Diese sind auch nicht dafür geeignet. Die Spannungsfestigkeiten betragen nur 20 - 40V. |
Foradh
erstellt: 19. Nov 2020, 18:16
Vielen Dank für die Info. Leider finde ich die verlinkte Version von dir RS1G R2G nirgendwo mit kurzfristiger Lieferung.Leider konnte ich die Schwellenspannung nirgends in den Datenblättern finden. Aber anhand der Datenblätter habe ich folgende die Diode RS1G gefunden und deren Datenblatt gleicht dem der verlinkten Version, wäre aber direkt verfügbar. [Beitrag von Foradh am 19. Nov 2020, 19:29 bearbeitet] |
Foradh
erstellt: 21. Nov 2020, 12:10
Ich muss leider nochmal nachhaken Habe mittlerweile die Diode RS1G mal eingebaut und das Netzteil funktioniert auch wieder. Die 3V liegen an, somit leuchtet auch die Standby-Leuchte wieder.Nun habe ich allerdings vor dem Einschalten nochmals die Spannung an der ausgetauschten Diode gemessen. Nach wie vor liegen hier 100V Gleichspannung an. Zusätzlich habe ich die baugleiche Diode daneben ausgebaut um dort die Schwellspannung zu überprüfen -> diese liegt bei 0,56V. Der von mir verbaute Ersatz liegt bei 0,68V. Nun wollte ich noch einmal nachfragen ob ich die Diode durch eine andere Diode ersetzten soll? Besten Dank im Voraus. Foradh |
Rabia_sorda
erstellt: 21. Nov 2020, 13:57
Das sieht doch alles ganz gut aus. Einen Fehler ekenne ich da nicht, ausser wenn die Sperrspannung evtl durchschlagen sollte (zeigt das Messgerät "OL" an?). Natürlich kannst du auch eine deiner 1N verwenden. Dazu solltest du aber eine spannungsfeste verwenden. |
Foradh
erstellt: 21. Nov 2020, 14:26
"OL" zeigt das Messgerät nicht an...ich weiß allerdings auch nicht was ich genau messen soll Mit "spannungsfest" meinst du auf jeden Fall eine mit 400V? Sorry für die Fragen aber ich bin auf dem Gebiet leider nicht so erfahren. |
Rabia_sorda
erstellt: 21. Nov 2020, 15:23
Mal einfach ausgedrückt, hat eine Diode eine Durchlaß- und eine Sperrspannung. Das Messgerät sollte daher auf "Dioden-Test" stehen und damit wird sie geprüft. Nun müssen zwei Messungen an der Anode und der Kathode erfolgen. Einmal wird die Durchlaßspannung ermittelt, die dann bei Silizium schottky-Dioden bei ca 150 - 300 mV, und bei Silizium rectifier-Dioden bei ca 600 - 700 mV liegen sollte (Es gibt aber noch etliche andere Dioden-Typen wo es anders ist). Nun wird die Messung andersherum durchgeführt und dazu müssen die Dioden sperren. Das Messgerät zeigt dazu oft "OL" oder "1" an, was "unendlich" entspricht.
Mindestens, ja. [Beitrag von Rabia_sorda am 21. Nov 2020, 15:24 bearbeitet] |
Foradh
erstellt: 21. Nov 2020, 20:06
Super, die Sperrung hatte ich zuvor schon getestet...konnte nur mit "OL" nichts anfangen. Auch nach ein paar mal an und aus schalten gibt es keine Probleme. Vielen Vielen Dank Rabia_sorda für deine kompetente Hilfe. Schönen Abend noch Foradh |
Sony Bravia Netzteil defekt dergefreshde am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 2 Beiträge |
Sony KDL-52X3500 - defekt - aber was ? Cupa am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 8 Beiträge |
Sony KDL 50 w705 Panel defekt? Pascal1909 am 24.11.2017 – Letzte Antwort am 10.01.2022 – 4 Beiträge |
KDL-40D3000 Fernseher defekt? tvetter am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 4 Beiträge |
Samsung Netzteil Defekt ? BN44-00611D Hans3330 am 26.09.2019 – Letzte Antwort am 16.06.2021 – 6 Beiträge |
Philips 55pus6482 Netzteil 715g8682 Diode Kaputt Louis1903 am 09.09.2020 – Letzte Antwort am 09.09.2020 – 7 Beiträge |
Samsung PS-42Q92H Netzteil Diode / Kondensator Frank am 09.10.2022 – Letzte Antwort am 10.10.2022 – 8 Beiträge |
Sony Bravia KDL 40W5800 R&L am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 12 Beiträge |
Sony KDL-46EX725 spinnt. Wizou am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 3 Beiträge |
Sony KDL-46EX725 Bildfehler Clippie am 30.03.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 3 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.278
