| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Sony KDL-50W705B Kein Bild mehr | |
Sony KDL-50W705B Kein Bild mehr+A -A |
ChrisdaKing
erstellt: 11. Feb 2019, 09:02
Hallo zusammen, mein Sony TV zeigt kein von einem auf den anderen Moment leider kein Bild mehr. Das Menü scheint normal zu klappen da sich mittels Fernbedienung etwas tut. Das Panel ist auch beleuchtet und schaltet je nach Inputwahl des AVR um. Ich habe den TV mal gemäß Anleitung Sony resettet, aber es hat sich nichts geändert. Kein Bild, auch kein Menü vom TV an sich. Ist das Panel defekt? Hat jemand eine Idee? Danke Grüße Chris |
jens1986
erstellt: 11. Feb 2019, 19:23
Versuch als erstes mal die Software neu einzuspielen, siehe auch hier: https://community.so...-defekt/td-p/2557153 https://www.sony.de/...b/downloads/00014458 |
ChrisdaKing
erstellt: 12. Feb 2019, 10:29
Danke dir. Also ich sehe ja nix mehr, auch kein Menü. Wie soll ich denn so ein Firmware Update bzw. ein Recovery machen? |
Miugie
erstellt: 13. Feb 2019, 18:05
Ich hatte das selbe Problem mit einem XE9005, auf einmal kein Bild mehr nur der Ton ging noch. Das Mainboard und das T-con Board wurde getauscht aber keine Besserung, das Panel war defekt. |
ChrisdaKing
erstellt: 14. Feb 2019, 07:26
Der Fernseher ist erst fünf Jahre alt, meint ihr es macht Sinn trotzdem mal den Sony Support zu kontaktieren ? |
Ingor
erstellt: 14. Feb 2019, 12:05
Leuchte mal mit einer Taschenlampe auf den Bildschirm und schau, ob du das Bild dann siehst. Wenn du ein Bild siehst ist "nur" die Beleuchtung ausgefallen. Wenn alles schwarz ist, dann kann es an allem möglichen liegen. Den Support zu fragen wird nichts schaden, eine Reparatur wird sich aber wahrscheinlich nicht lohnen. |
ChrisdaKing
erstellt: 15. Feb 2019, 21:47
Man merkt schon ganz deutlich wie die Beleuchtung angeht. Daran wird es wohl nicht liegen. |
joachim1
erstellt: 23. Apr 2024, 08:43
Hallo ! Vielleicht kann mir bitte wer helfen , wollte jetzt nicht extra einen Neuen öffnen ! Habe auch den 50 W705B schon lange und bin eigentlich sehr zufrieden damit ! Bräuchte nun bitte eine genaue Anleitung wie ich bei einem einzelnen Sender (SIXX) die Frequenz manuell ändern kann , möchte nicht extra einen ganzen neuen Sendersuchlauf starten und alles neu sortieren ! Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe ! LG aus OÖ. [Beitrag von joachim1 am 23. Apr 2024, 08:48 bearbeitet] |
Sony KDL-50W815B Kein Bild sonylover am 12.04.2022 – Letzte Antwort am 17.04.2022 – 2 Beiträge |
Sony KDL 32ex508 kein full HD -Henk- am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 3 Beiträge |
Sony KDL-46EX725 Bildfehler Clippie am 30.03.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 3 Beiträge |
Sony Bravia KDL 40W5800 R&L am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 12 Beiträge |
Kein Bild, nur Ton beim Sony KDL-55EX715 Sonic_Booom am 05.10.2019 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 5 Beiträge |
Sony KDL-46V4000 Bildfehler /Flachkabel Roccat5000 am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 2 Beiträge |
Sony KDL 55W808 - Fleck auf dem Bild RedRon84 am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 2 Beiträge |
TV, Sony KDL-40V3000, Fehler Bild Chris7921 am 01.01.2016 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 4 Beiträge |
Sony KDL 55W850A Bild flackern Hilfe ThalionOthar am 24.05.2022 – Letzte Antwort am 30.05.2022 – 2 Beiträge |
Sony KDL-46EX725 spinnt. Wizou am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.572
