Toshiba die Sicherung prüfen?
teste123
#1 erstellt: 15. Dez 2012, 10:36
hallo zusammen
mein LCD TV hat kein Bild nur Ton, wie viel Sicherung hat das?
Ich habe 4 stück sicherung gefunden, 2 mal in Netzteil und ein Stück im Inverter F1 12A/65V und ein stück im Kontroller als SMD F1 1.5A/63Vgefunden
danke
MfG
[Beitrag von teste123 am 15. Dez 2012, 10:43 bearbeitet]
teste123
#2 erstellt: 16. Dez 2012, 14:24
Ich habe was bei Ebay gefunden aber wo wird 0.1 OHM FUSE RESISTOR gelötet?
http://www.ebay.com/...e=ADME:AAQ:US:1123
danke
mycroft2k
#3 erstellt: 20. Dez 2012, 15:13
wird wohl am Inverterboard sein, ist meistens aber ein SMD jedenfalls die
ich bis jetzt da hatte
aber ohne angabe vom Inverter / Display Panel kann man wenig sagen
bei einigen Inverter sind die Trafos defekt meist sind 8 bis 16 stück verbaut
1-2 davon haben einen defekt
bei anderen Treiber-IC + Mosfet defekt
und dann gibst noch meine lieblings Inverter mit Master und Slave Schaltung ;-)
die können ganz schön gemein bei der reparatur sein
teste123
#4 erstellt: 20. Dez 2012, 19:14
hi Ich danke dir,
Ich hatte die Info auch hier gefunden, ich muss eine Diode tauschen aber leider nicht in Inverter gefunden
http://www.forumazur.com/de/infos/tech/reparatur-philips-lcd-tv
die Diode sollte 6,2v 1W sein, Ich habe auch schon gekauft aber wo die Diode man lötet??
MfG
[Beitrag von teste123 am 20. Dez 2012, 19:32 bearbeitet]
mycroft2k
#5 erstellt: 20. Dez 2012, 21:35
in einen toshiba 32a3030 mit IPS Panel war auch der inverter defekt IC BD9897FS + 2 Mosfets
hast du dazu überhaupt das richtige werkzeug und erfahrung das du den IC / Mosfet tauschen kannst zwischen den pins ist nur ein abstand von 0,44mm !
Hast du jetzt einen Toshiba oder Philips ? nur weil im Philips zufällig auch der BD9897FS verbaut ist heißt
das aber nicht das die ansteuerung gleich ist
teste123
#6 erstellt: 21. Dez 2012, 07:01
hi danke dir
Ich habe lange gesucht, Ich habe diese Info von dliesem Link hier klicken
1 Stück BD9897FS Inverter Control IC 1, 4 St 2SK4075 Power-MOS und wenn kein die backlight nicht angeht, muss man die Dioden finden prüfens und die erneuer Ich finde leider keine gleiche Diode, was ich habe gekauft habe das ist mein Problem
http://imageshack.us/a/img833/5198/inverter2k.jpg
http://imageshack.us/a/img502/8933/dsci15602.jpg
KDZ100V oder 1SMA4764 Zenerdiode 1W
1 +1 Comp Nr. MZ03 auf der Master-Wechselrichter
Comp Nr. SZ03 auf dem Slave-Wechselrichter
Nachdem nun alle Kabel wieder zusammengefügt waren ein Test: Nichts, Fehler wie vorher. Ich habe das IC nochmals sauber nach gelötet, nun ging das backlight für eine Sekunde an und schaltet dann wieder aus. Ich überprüfte alle Transistoren und Dioden und tatsächlich eine Zenerdiode (SZD1) war kurzgeschlossen (1.8Ohm). Ich musste der Leitung nachgehen um zu erkennen, dass es sich um eine 6.2V Zenerdiode, die den Regulatorausgang im IC schützt, handeln muss. Die Diode war schnell ausgewechselt und nun geht der TV wieder einwandfrei!
[Beitrag von teste123 am 21. Dez 2012, 07:10 bearbeitet]
teste123
#7 erstellt: 23. Dez 2012, 14:22
keine Weißt mehr??
Toshiba 37cv500p Bild dunkel?
teste123 am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  6 Beiträge
Toshiba 40LV703G1
Sasmo9 am 17.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.08.2013  –  3 Beiträge
Toshiba 46TL933 Hintergrundbeleuchtung defekt
drumstorm am 13.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.10.2015  –  7 Beiträge
Toshiba 40L3441DG Hintergrundbeleuchtung defekt?
koelsch am 15.03.2018  –  Letzte Antwort am 17.03.2018  –  3 Beiträge
Toshiba 48L5441DG Hintergrundbeleuchtung
Zwischenhirn am 30.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.03.2018  –  34 Beiträge
Toshiba Lcd Tv
benni123 am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  5 Beiträge
TOSHIBA 40LV703G1 Platine Tausch
@@BERT@@ am 13.03.2019  –  Letzte Antwort am 16.03.2019  –  3 Beiträge
Toshiba 32C3005P Defekt!
BoZA am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  7 Beiträge
Toshiba Regza Bildprobleme
Dennis710 am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 06.12.2013  –  4 Beiträge
Toshiba 40L3441DG reagiert nicht
*DK* am 17.01.2019  –  Letzte Antwort am 21.01.2019  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
