Grundig 46VLE 7130BF Alle Sender nach Einschalten weg
4203thomasb
#1 erstellt: 08. Sep 2017, 15:50
Hallo liebe Foren-Mitglieder:
Es geht um den folgenden HD-Fernseher von Grundig, Modell: 46VLE 7130BF.
Er hat bis zum Schluss einwandfrei funktioniert, allerdings speichert er keine Sender mehr ab, weder digitial noch analog und er speichert auch keine Favoritenliste. Beim Einstellen sind also alle Sender weg. Desweiteren ist mir aufgefallen, dass sich die Lautstärke nicht mehr fein verstellen lässt, d.h. es werden größere Schritte gemacht beim Einstellen der Lautstärke, die Zahlenskala, die auf dem Bildschirm steht entweder auf 0 für Ton aus und geht dann gleich in 25er Schritten nach oben, sodass die Lautstärke gleich ganz laut ist.
Ich muss dazu sagen, dass ich nicht mehr die Original-Fernbedienung habe, sondern eine Universal-Fernbdienung von ebay. Was ich noch herausgefunden habe ist, dass wenn ich den Fernseher angestellt habe und nachdem „Kein Kanal“ erschienen ist und ich den roten Knopf auf meiner Fernbedienung drücke, dass ich Werkseinstellungen vornehmen kann.
Wenn ich den ersten Punkt: „System Configuration auswähle und dann auf TV Mode gehe, kann ich Factory und Customer auswählen. Wenn ich Customer auswähle, kann ich die Lautstärke wieder feinregeln. Nur bei jedem Einschalten des TVs wird die Einstellung: Customer nicht gespeichert und die Lautstärke lässt sich wieder nicht feinregeln.
Was mir noch aufgefallen ist: Und zwar wenn ich die Sender neu suchen will, gehe ich ins Menü rein, auf Installation, dann auf Automatischer Suchlauf und als Land ist immer UK ausgewählt und die Uhrzeit ist immer so eingestellt dass ich 2 Stunden zurückliege. Außerdem kann ich auch auf keine an den Fernseher angeschossenen Geräte zugreifen. Ich lasse sich also keine Geräte auswählen, wenn ich auf Signalquelle auswählen gehe, erscheinen keine Anschlüsse, die ich auswählen kann.
Außerdem werden immer komische Sendernamen installiert wie z.B. Pace TDC 866 NSDX, Humax ESD 160C usw installiert.
Wer kann mir helfen und hat einen Tip, ich bin leider kein Techniker.
Vielen Dank.
Gruß Thomas
Menü" target="_blank" class="" rel="nofollow">Sytem Configuration
Werkseinstellungen
Tastenbelegung Fernbedienung
[Beitrag von 4203thomasb am 08. Sep 2017, 16:11 bearbeitet]
jens1986
#2 erstellt: 09. Sep 2017, 19:25
Da dürfte sich wahrscheinlich die Software etwas abgeschossen haben, poste dein Anliegen mal in folgendem Forum am besten mit einem Foto des Typenschildes sowie des kleinen Aufklebers darunter und dann dürfte dir wahrscheinlich bald mit der entsprechenden Firmware geholfen werden:
http://forum.iwenzo.de/grundig-tv-softwareprobleme--f45.html
4203thomasb
#3 erstellt: 12. Sep 2017, 13:55
Cool, danke für diesen guten Tip, das werde ich gleich einmal ausprobieren,da bin ich ja gleich schon ein Schritt weiter, denn da wäre ich ja nie draufgekommen.
Grundig Planavision 42 PW 110-8510 defekt
teakwondo am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  11 Beiträge
Grundig Vivance Bild zieht nach
Nichtderprinz am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  7 Beiträge
Grundig Fernseher 100Hz defekt
Martinxx am 08.11.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  7 Beiträge
Grundig 48 VLE 697 BL
Shorty77 am 04.02.2021  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  2 Beiträge
Grundig T55-3035 defekt
krautmacher am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  3 Beiträge
Grundig Vivance Plasma
Birgit2015 am 20.07.2015  –  Letzte Antwort am 25.07.2015  –  11 Beiträge
Grundig Denver SE 8216/9 Defekt
4ur3li0 am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  3 Beiträge
Videorecorder Grundig VS 630 VPT
HDTV_-_Freak am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  2 Beiträge
Grundig MF72-490 defekt
bommel-3 am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  4 Beiträge
Suche Kaskade für Grundig
ElektrischesObst am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.266
