| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Grundig Denver SE 8216/9 Defekt | |
Grundig Denver SE 8216/9 Defekt+A -A |
4ur3li0
erstellt: 13. Jan 2011, 00:55
Hallo allerseits, ich erhoffe mir mit diesem Thread die Klärung der Frage, ob sich eine Reperatur bei oben genanntem Gerät lohnt, oder überhaupt noch möglich ist. Zu den Fakten: Gerät: Grundig Denver SE 8216/9 PAL PLUS Defekt: Vor circa 2 Monaten hat es angefangen: Der Fernseher brauchte seither eine "Vorglühzeit" von etwa einer halben Stunde. Das heißt, nach dem Einschalten blieb die Röhre schwarz. Irgendwann kam dann das Bild und der Ton und man konnte ihn ganz "normal" benutzen. Nun geht seit 3 Tagen auch das nichtmehr: Nach der halbstündigen "Vorglühphase" erscheint nur noch ein dunkelgrünes Bild und der Ton ist zu hören. Sonst funktioniert nichts mehr. Kein Umschalten per Fernbedienung oder am Gerät selbst. Als die Defekte anfingen, hat er auch gern mal recht kryptische Programmanzeigen auf dem unter dem Bildschirm angebrachten Digitalanzeige dargestellt... Ich hoffe das diese Fragen per Ferndiagnose halbwegs zu beantworten sind: Ist das Gerät noch zu retten? Auf welche Reperatursumme müsste ich mich einstellen? Danke schonmal |
Turtleman
erstellt: 13. Jan 2011, 17:43
Hi, ist ein "altes Schätzchen", und das ist dann mindestens Kopfmäßig dein Problem..... Es KÖNNTE mit der "Box" zu tun haben, Problem iss nur, Reparatur/Ausstausch wäre da relativ teuer. MÖGLICHKEIT(en) dabei; Der Servicebetrieb "zerlegt" die Box, und tauscht Elko´s und co aus, SOFERN MÖGLICH. Hat es den Chipsatz erwischt, wird es schwierig werden, den noch zu bekommen. Nächste Möglichkeit wäre dann(sicherer) die Box GLEICH komplett zu tauschen. Auch die Box(komplett) wird man wohl "eher nicht" mehr bekommen. PROBLEM; Man darf NICHT an der Box vorher gebastelt haben, denn dann wird bei "Versuch" Neukauf kein Tausch mehr vorgenommen. Du brauchst also eine "Originale" Box, wenn Du eine Ersatzbox kaufen willst. Kostenpunkt(Tausch) auf jeden Fall rund 100 Euro(Material), beim Material(Box) auch eher mehr. NÄCHSTES Problem; Du weisst Nicht den Zustand der Röhre, und es könnte dann bald die Röhre defekt sein.... PS; Glatt vergessen; http://de.nodevice.c...100PDF/get34041.htmlGruss [Beitrag von Turtleman am 13. Jan 2011, 17:59 bearbeitet] |
4ur3li0
erstellt: 16. Jan 2011, 17:51
Vielen Dank für die Rückmeldung. Es hat mir bei der Entscheidung geholfen, die einfach darauf hinausläuft die Kiste in den Ruhestand zu schicken. Ich war zwar immer recht zufrieden mit dem Gerät, aber da jetzt nochmal hunderte Euros zu investieren macht in meinen Augen einfach keinen Sinn. Werde mal einen entsprechenden Kaufberatungsthread eröffnen um mir was neues zu gönnen. |
Grundig MF72-490 defekt bommel-3 am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 4 Beiträge |
Grundig T55-3035 defekt krautmacher am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 3 Beiträge |
Grundig Fernseher 100Hz defekt Martinxx am 08.11.2016 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 7 Beiträge |
Grundig Planavision 42 PW 110-8510 defekt teakwondo am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 11 Beiträge |
Grundig Davio 70 defekt - bitte um Hilfe! alhon am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 5 Beiträge |
FlatTV Grundig Vision6 32-6820 Schaltnetzteil defekt bukongahelas am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 11 Beiträge |
Grundig ST 70 -782 TOP Netzteil defekt Pflasterstein am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 2 Beiträge |
Probleme mit VGA an Grundig M95-411/9 retroman am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 2 Beiträge |
Fernseher defekt "Original" am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 3 Beiträge |
Blitzschaden Grundig 32 GLX 3922 Borracheiro am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 5 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.112
