| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Grundig Vivance Plasma | |
Grundig Vivance Plasma+A -A |
Birgit2015
erstellt: 20. Jul 2015, 13:27
Hallöööchhen Mein Grundig Viance 32 LXM 82-6710 REF Ich habe kein Orginal Fernbedienung sondern ein Logitech Die Boxen Funktionieren nicht immer!! manchmal dann auch wieder nicht Ich tippe auf ein Wackelkontakt oder "dadurch das ich die Orginal Fernbediung nicht habe" auf eine Einstellungsfehler!!! über das Menü vom Fernseher komme ich nicht in den Punkt:Insterlation Alle anderen kann ich auswählen: Ton Bild Programmtabelle 'Sonderfunktionen Zu diesem Fernseher finde ich auch keine Gebrauchanweidung Liebe Grüße Birgit |
ironman32
erstellt: 20. Jul 2015, 13:31
Ich seh keine Frage. |
Birgit2015
erstellt: 20. Jul 2015, 14:52
Warum habe ich kein Ton über die eigenen Boxen?? |
jens1986
erstellt: 20. Jul 2015, 15:24
Fangen wir erstmal mit dem einfachen an: Passende Bedienungsanleitung gibt es unter folgendem Link als PDF: http://pdfstream.manualsonline.com/1/17302a1b-a9dc-474a-9e71-fc540dee1902.pdfWeiterhin handelt es sich um einen LCD Fernseher und keinen Plasma, aber das spielt eigentlich keine Rolle bei dem Fehler Falsche Einstellungen halte ich zwar für unwahrscheinlich, aber vielleicht kannst du anhand der Bedienungsanleitung ja jetzt im Menü noch etwas mehr heraus finden.Wahrscheinlicher halte ich da entweder einen elektronischen Defekt (der aber wahrscheinlich nicht von dir zu beheben sein dürfte oder vermute ich falsch, dass du nicht unbedingt über Elektrotechnikkenntnisse, Mess- und Lötequipment verfügst? ) oder aber tatsächlich einen simplen Wackelkontakt in der Verkabelung. Letzterer sollte sich ja einfach lokalisieren lassen indem man das Gerät öffnet und an den Kabeln mal wackelt und beobachtet ob der Ton Aussetzer zeigt oder nicht. Bitte öffne das Gerät aber wirklich nur dann, wenn du etwas Erfahrung hast, dein Gerät ist nunja auch schon etwas betagter und da steht das Risiko nicht im Verhältnis, wenn man nicht ein bisschen vertraut mit dem Umgang von geöffneten Geräten im Betrieb ist! |
ironman32
erstellt: 20. Jul 2015, 15:26
Anleitung: KlickWenns aber nur manchmal nicht geht, liegts nicht an den Einstellungen. Kann eigentlich nur ein Defekt am Gerät sein. |
ironman32
erstellt: 20. Jul 2015, 15:28
Da war einer schneller. |
Birgit2015
erstellt: 20. Jul 2015, 20:02
Danke für die Bedinungsanleitung Habe mir eine Neue Fernbedinung bestellt!!! An der Einstellung kann es jetzt nicht mehr liegen So ich habe jetzt einigen ausprobiert: Es funktioniert nicht mit dem HDMi an der Dreambox , Perl Sat Receiver und Labtop Es funktionert aber mit dem DVD Samaung mit dem HDMI Karbel Es fuktioniert aber mit dem Scart Karbel mit der Dreambox und Perl Sat Receiver Mein Labtop hat nur ein HDMI Anschluß seltsam ein wackel Kontakt kann es auch nicht sein |
jens1986
erstellt: 22. Jul 2015, 05:51
Versuch doch mal ein logisches Ausschlussverfahren: Wenn ich dich richtig verstanden habe (was leider nicht immer ganz einfach ist...) bekommst du einwandfreien Ton wenn dein DVD Player mit dem HDMI Eingang verbunden ist, richtig? Sobald du jedoch das selbe HDMI Kabel benutzt und entweder den Sat Receiver, Dreambox oder deinen Laptop anschließt hast du Aussetzer, korrekt? Da du aber über Scart einen einwandfreien Ton hast kann ich einen Fehler in der internen Verkabelung (Wackelkontakt) der Lautsprecher ausschließen. Bleiben meiner Meinung nach noch 2 Möglichkeiten: 1) Versuch einmal ein anderes HDMI Kabel, manchmal vertragen die sich aus welchen Gründen auch immer nicht mit gewissen Gerätekombinationen. 2) Es KANN auch ein Fehler auf dem Mainboard vorliegen, wodurch das Audiosignal zeitweise unterbrochen wird, wo aber eine Fehlersuche zum einen entsprechende Kenntnisse und Ausstattung voraussetzt und zum anderen lohnt es sich bei so einem alten Gerät wahrscheinlich auch nicht mehr :-( Sollte ein Tausch des HDMI Kabels keine Verbesserung erzielen, würde ich einfach vorschlagen, dass du Sat-Receiver, Dreambox und Rechner bei Bedarf eben über Scart bzw. VGA (mit zusätzlichem Audio-Out) an den Fernseher anschließt, da dein Fernseher eh "nur" HD-Ready ist, sollte sich die Qualitätseinbuße im Bild nicht wirklich bemerkbar machen. [Beitrag von jens1986 am 22. Jul 2015, 05:53 bearbeitet] |
Birgit2015
erstellt: 25. Jul 2015, 10:21
So mach ich es schon(Scart), aber die Bild Qualität ist schon schlecht!! aber Ton Habe auch verschiedene HDMI Karbel ausprobiert, geht leider auch nicht!! Wird wohl das Mainboard sein?! Wie teuer ist den so ein Mainboard? |
pelowski
erstellt: 25. Jul 2015, 11:10
Hallo, wenn ich sehe, dass funktionierende Geräte für ca. 100€ zuhaben sind, http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-grundig-vivance/k0so wäre der Erwerb eines Ersatz-Mainboards (falls überhaupt zu bekommen) keine gute Idee. Noch dazu, weil ja nicht 100%ig gewährleistet ist, dass damit der Fehler verschwindet. Grüße - Manfred |
Birgit2015
erstellt: 25. Jul 2015, 14:09
ok, dann muss ich über eine Neu Anschaffung nachdenken Danke für eure Mühe LG Birgit |
Grundig Vivance Bild zieht nach Nichtderprinz am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 7 Beiträge |
Grundig Fernseher 100Hz defekt Martinxx am 08.11.2016 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 7 Beiträge |
Defekter Grundig Plasma. Ton aber kein Bild andy2212 am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 3 Beiträge |
Grundig-Fernseher geht nicht mehr an Uliko am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 17 Beiträge |
Grundig 32 LXW 82-8600 DL kein Bild Hanni_20 am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 4 Beiträge |
Grundig 48 VLE 697 BL Shorty77 am 04.02.2021 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 2 Beiträge |
GRUNDIG CINARO 32 LXW 82-6612 Netzteil skysurfy am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 2 Beiträge |
Grundig Fernseher 32 VLE 5400 BG funktioniert nicht. Lisa_Sittig_41 am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 22.04.2017 – 2 Beiträge |
LED Fernseher ausgepackt kein Bild Yildiray am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 5 Beiträge |
kaputter grundig fernseher BennyBu am 20.08.2015 – Letzte Antwort am 20.08.2015 – 3 Beiträge |
2015
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZurhorst_
- Gesamtzahl an Themen1.563.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.471
