T-CON defekt? Philips 48PFS8109/12
tng19772
#1 erstellt: 08. Mai 2017, 17:17
Hallo zusamen,
mein LCD Fernseher von Philips zeigt seit dem Wochenende bei Zuspielern über HDMI nur noch ein grün eingefärbtes Bild an.
HDMI Zuspieler
Was funktioniert nicht:
Zuspieler, die ich über HDMI an meinen Fernseher angeschlossen habe zeigen ein sehr grünstichiges Bild. Inhalte sind fast gar nicht mehr erkennbar, weil das Bild so aussieht als wenn jemand einen Eimer grüner Farbe über den Fernseher gekippt hätte.
Was funktioniert:
Fernsehen über Kabel funktioniert. Farben sehen hier wie immer aus.
Das Bildschirmmenü zeigt auch alle Farben richtig an.
Kabel Bild
Was bisher gemacht wurde:
Zuspieler an anderen HDMI Port gesteckt = keine Besserung
Fernseher von Strom getrennt = keine Besserung
Zuspieler vom Strom getrennt = keine Besserung
HDMI Kabel gewechselt = keine Besserung
Zuspieler an anderen TV angeschlossen = funktioniert
Fernseher:
Philips 48PFS8109/12 (122cm 48“ – 3D LED DVB-T/C/S 800Hz Smart TV)
Habe einen Kostenvoranschlag über 300 EUR vorliegen um das Mainboard zu tauschen. Jetzt habe ich hier im Forum gelesen, dass es auch am T-CON liegen kann. Das würde ich für 25 EUR kriegen. Frage ist jetzt, ob es das wirklich sein kann? Der Fehler tritt nur via HDMI Zuspieler auf. Der normale Fernsehempfang funktioniert super.
Ich danake schon jetzt für die Hilfe.
Viele Grüße
Stefan
jens1986
#2 erstellt: 09. Mai 2017, 15:56
Tcon würde ich hier definitiv ausschließen, da der Rest funktioniert.
Hast du denn auch mal einen anderen Zuspieler an diesem Fernseher probiert?
tng19772
#3 erstellt: 10. Mai 2017, 06:40
Hi Jens,
danke schon einmal für die Antwort. Einen anderen Zuspieler (Fire TV Stick) habe ich auch ausprobiert. Hier tritt dasselbe Problem auf. :-(
VG, Stefan
jens1986
#4 erstellt: 10. Mai 2017, 18:10
Dann wird es wohl leider wirklich das Mainboard sein
tng19772
#5 erstellt: 11. Mai 2017, 09:47
Das ist schlecht.
Dann sind die 300 EUR also gerechtfertigt?
VG, Stefan
jens1986
#6 erstellt: 19. Mai 2017, 16:58
300€ würde ich nicht investieren... Vielleicht hast du ja Glück und findest ein gebrauchtes Main
tng19772
#7 erstellt: 22. Mai 2017, 15:38
Ja, hab den schon in der Bucht stehen. Mainboard hab ich nicht gefunden. Stattdessen hängt schon ein neuer Fernseher an der Wand. Damit bin ich auch zufriedener als mit dem Philips. Den mochte ich schon von Anfang an nicht, aber meine Frau wollte halt unbedingt das Ambilight.
T-Con Board defekt
Alex051272 am 16.06.2017  –  Letzte Antwort am 16.06.2017  –  2 Beiträge
T-CON
ersin328 am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  2 Beiträge
Samsung Bild defekt ( T-con? )
Chimära am 18.10.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2020  –  7 Beiträge
Philips 42PFL9803 BILD defekt
ersin328 am 25.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2024  –  20 Beiträge
Philips 55PFL6008K/12 Defekt - Panel? Mainboard? Netzteil?
bobaaaaa am 22.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  3 Beiträge
Samsung UE55ES61000 defekt ! Panel ? Mainboard ? T-Con ?
jazz28 am 17.10.2015  –  Letzte Antwort am 16.05.2016  –  10 Beiträge
As 19 an T-Con defekt
HFreiheit am 03.08.2018  –  Letzte Antwort am 03.08.2018  –  3 Beiträge
Samsung TouchBS ME56B T-CON defekt
FetteHexe am 22.09.2018  –  Letzte Antwort am 27.09.2018  –  5 Beiträge
SAMSUNG UE46D6510 Bild defekt, T-CON, Panel?
tobiwoe am 17.11.2019  –  Letzte Antwort am 17.11.2019  –  2 Beiträge
Philips 42pfl9664H/12 Defekt
rene-s am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.046
