Samsung ub40e startet nicht / relais / kondensator problem
Christianmichael
#1 erstellt: 26. Mrz 2017, 09:08
Hallo miteinander,
Vorgestern hat aus heiterem Himmel mein Samsung nach immerhin 7 Jahre dem Geist aufgegeben (war allerdings auch teuer genug). Nach kurzer Fehler Suche bin ich unter anderem auch in diesem Forum auf die (vermeintliche) Lösung gestoßen. Nämlich Kondensatoren. Allerdings könnte ich nach dem aufschrauben keine visuellen defekte erkennen. Lediglich ein Kondensator ist minimalst ausgebeult...
Auf dem Board sind zwei Relais. Das eine kleckert alle 5 Sekunden. Dass andere tut gar nichts.
Einfach auf gut Glück alle Kondensatoren austauschen (das sind mehr als 20 Stück) oder hat jemand noch eine andere Idee?
Christianmichael
#2 erstellt: 26. Mrz 2017, 09:09
Ich hatte auch ein kurzes Video und zahlreiche Bilder, Falls das hilft...
jens1986
#3 erstellt: 26. Mrz 2017, 09:48
Moin, wie heißt das Modell denn richtig bzw. komplett?
Und Bilder vom Netzteil sind nie verkehrt
Christianmichael
#4 erstellt: 26. Mrz 2017, 11:25
na damit kann ich dienlich sein.
IMAG0690
IMAG0691
IMAG0692
nachfolgend das Kondensatoren-paar das mir am ehesten suspekt vorkommt.
IMAG0693
IMAG0694
IMAG0695
IMAG0696
IMAG0697
IMAG0698
IMAG0700
[Beitrag von Christianmichael am 26. Mrz 2017, 11:26 bearbeitet]
jens1986
#5 erstellt: 26. Mrz 2017, 12:01
Okay,mit dem richtigen Modell kann ich sagen, dass der Fernseher ist zu "neu" für defekte Elkos und das Fehlerbild passt da auch nicht zu.
Ich tippe da stark auf ein defektes Mainboard,
Versuch mal folgendes: Gerät vom Strom nehmen, Verbindungskabel zwischen Netzteil und Mainboard trennen, Fernseher wieder in die Steckdose: Geht nun die Hintergrundbeleuchtung an?
Christianmichael
#6 erstellt: 26. Mrz 2017, 19:24
Also, wenn wir die Hauptplatine vom MB abklemmen, dann tut die Kiste gar nix mehr. Ist eigentlich auch logisch, weil der an-aus-Schalter über die Hauptplatine gesteuert wird.
Trotzdem haben wir mal an allen möglichen Punkten auf der Leistungsseite gemessen (ja, ich weiß - wer viel misst, misst mist - v.a. wenn man wirkluch keinen Dunst hat). Spannung liegt an und nimmt mit klackerndem Relais (das rechte klackt, das linke tut gar nix) zu bzw. wieder ab.
Wäre es möglich das ein Relais defekt ist? Aber eigentlich schalten die ja nicht so oft...
Aber ich denke zunehmend es wird wohl doch eher ein "ebay kleinanzeigen, tv defekt zu vergeben"
Viele Grüße
Christian
Reimlinger
#7 erstellt: 27. Mrz 2017, 00:05
Kannst du davon ein Foto machen, Seitenansicht / von Oben und wo sitzt dieser minimal ausgebeulte Kondensator
Christianmichael
#8 erstellt: 01. Apr 2017, 13:55
Hi, hat leider etwas länger gedauert, war die Woche unterwegs.
Auf dem Übersichtsbild der linke Kondensator. Der rechte hat eine nur noch geringere Wölbung...
Kondensator übersicht
Kondensator detail
Viele Grüße & besten Dank
Christian
Samsung UE55KU6179 startet nicht
Schnitter1991 am 29.12.2019  –  Letzte Antwort am 22.01.2020  –  2 Beiträge
Samsung LE40A656 startet mehrmals
alpha-centauri am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  3 Beiträge
Samsung TV LE32A436T1D startet nicht
Russy am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  9 Beiträge
Samsung UE40EH5450 TV startet immer wieder neu
Xorpio am 14.05.2018  –  Letzte Antwort am 24.06.2018  –  5 Beiträge
Samsung T Con Kondensator tauschen
mfaris am 06.12.2022  –  Letzte Antwort am 12.12.2022  –  4 Beiträge
Problem mit Philips 107FP 4/10 startet nicht
Maika12 am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  4 Beiträge
Samsung LE40N87BDX
tvrun325 am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  4 Beiträge
Samsung LE 40 A557 P2FXXC startet nicht mehr
lynx0r am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  9 Beiträge
Samsung PS-42Q92H Netzteil Diode / Kondensator
Frank am 09.10.2022  –  Letzte Antwort am 10.10.2022  –  8 Beiträge
UE40D5700 Startet nicht
DjMakava am 16.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.364
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
