philips 42pfl3606h/12 LCD TV lässt sich nicht einschalten
zahni88
#1 erstellt: 24. Sep 2014, 19:25
hallo alle zusamm.
gerät ist ein philips 42pfl3606h/12 LCD TV
was ist passiert?
beim üblichen fernsehen schaltete sich plötzlich das gerät ab, LED´s alle aus und nichts ging mehr.
ich trennte das gerät vom netz und steckte es kurz darauf wieder an...
hurra es funktioniert wieder... dachte ich... nach dem ich das gerät manuel aus machte, war es vorbei.
seid dem passiert rein gar nichts mehr.
auch standby LED bleibt aus!
habs gerät geöffnet und als erstes am netzteil gemessen.
folgende ausgänge:
-ENA
-DIMM
-12v
-12v
-GND
-GND
-GND
-24v
-24v
-S/B
-5v
-5v
-orangenes kabel ohne bezeichnung
an den beiden 5v ausgängen konnte ich 4,7v messen und 3,7 am dimm. alle anderen zeigten 0,0v.
nun die frage: ist das normal?
ich vermute mal die 5v leitungen sind die standby spannung oder liege ich da falsch?
eine optische betrachtung ergab bisher nichts, das netzteil sieht rundum gut aus, nix verschmort oder der gleichen. kondensatoren sind optisch ok und haben keinen kurzschluss, transistoren sind ebenfalls ohne kurzschluss und auch optisch prima.
wo sollte ich als nächstes suche?
kann es vom mainboard kommen das die standby LED nicht mehr läuchtet?
bin für jeden ratschlag offen und bin mit messmaterial und lötkolben ganz gut bewaffnet.
danke schon mal für alle anworten...
Welle72
#2 erstellt: 25. Sep 2014, 19:02
Moin
Wird wohl das Main sein. Ich empfehle Dir haut das Ding in die Tone oder als Teilespender in die Bucht damit.
zahni88
#3 erstellt: 25. Sep 2014, 20:38
ich wollts eigentlich ni weghaun oder verklingeln sondern gern wieder nutzen. denkst das es am main liegt oder wars nur ne vermutung?
mfg
Welle72
#4 erstellt: 26. Sep 2014, 05:24
Naja ein Hellseher bin ich nicht. Um den Fehler eingrenzen zukönnen muss man natürlich weitere Messungen durchführen.
Kennylover
#5 erstellt: 29. Sep 2014, 20:30
"set is dead" bedeutet nicht zwangsläufig dass das Netzteil ausgefallen ist sondern zunächst mal dass der stby-Prozessor nicht funktioniert bzw. der Prozessor nicht in stby läuft.
Aus den stby +5V aus dem psu werden auf dem ssb 3,3V-stby mit U7003 "gemacht", der geht schon mal kaputt. U7003 (G1117-33T63Uf) sitzt rechts unter dem Prozessor, p3 in/p2 out.
Sollte 3.3V fehlen ausser dem IC auch C7009 tauschen.
Sollten die 3.3V anliegen ist warscheinlich der Prozessor defekt, der ist allerdings mit Bordmitteln nicht zu tauschen: BGA .
- viel Erfolg -
zahni88
#6 erstellt: 30. Sep 2014, 16:52
hallo kenny, habe an den genannten bauteilen gemessen und es liegen 3,3v an.
also wirds vielleicht doch der prozessor sein. wie sieht der aus und wo auf dem bord find ich den?
mfg
Kennylover
#7 erstellt: 30. Sep 2014, 17:55
Der Prozessor sitzt links vom VGA-Anschluss, ein quadratisches, schwarzes, ziemlich plattes Ding das bei deinem Gerät unsichtbar unter einem Kühlkörper ist.
Fall mein Hinweis auf BGA nicht angekommen ist ist dies und dies interessant für dich.
- Gruss -
zahni88
#8 erstellt: 30. Sep 2014, 20:04
ok danke erstma. also werd ich wohl oder übel um einen mainboard tausch kaum drumrum kommen oder?
mfg
Philips 42PFL3606H/12
Mimamau am 25.01.2016  –  Letzte Antwort am 25.01.2016  –  3 Beiträge
Philips Fernseher lässt sich nicht einschalten
edhome am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 09.10.2016  –  2 Beiträge
LCD lässt sich nicht mehr einschalten
duc2604 am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  4 Beiträge
Philips 32PFL9632D/10 lässt sich nicht einschalten
M-A-X-E-L-L am 01.10.2015  –  Letzte Antwort am 16.10.2015  –  19 Beiträge
Philips 40PFL5007k/12 LCD-Belechtung defekt
vkoethen am 13.11.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  5 Beiträge
Philips 37PFL6007K/12 = Lässt sich nicht mehr einschalten
Modellbauer_1909 am 14.11.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2019  –  10 Beiträge
LCD-Lässt sich nicht mehr richtig einschalten!
TeamRedDADDY am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  9 Beiträge
Philips LED-TV 40PFL7007K/12 explodiert
Gustl_Liibsch am 12.08.2016  –  Letzte Antwort am 12.08.2016  –  7 Beiträge
Thermofehler? Philips 37PFL8404h/12
down_load am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  13 Beiträge
Philips 37pfl8404h/12 wird dunkler
schanza81 am 14.03.2016  –  Letzte Antwort am 15.03.2016  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
