Nordmende N3202LB kein Einschalten
EL-EKTRONIKER
#1 erstellt: 16. Dez 2015, 22:43
habe einen gut erhaltenen N3202LB den ich gern reparieren möchte.
Das NT scheint OK denn die Power- LED blinkt blau. Mehr passiert aber nicht, der Schirm bleibt dunkel. Vielleicht kennt hier jemand den evtl. nur kleinen Fehler?
Klaus
jens1986
#2 erstellt: 17. Dez 2015, 10:14
Moin,nur weil die LED leuchtet heißt das leider noch lange nicht dass das Netzteil in Ordnung ist...Erster Schritt sollte ein Elko-Kur auf dem Netzteil sein, sollte das nicht helfen findest du hier oder hier weitere Anhaltspunkte zur weiteren Vorgehensweise.
Mach doch wenn du das Gerät dann einmal offen hast auch einige Fotos vom Innenleben, am besten eine Gesamtansicht sowie Einzelaufnahmen des Netzteils, Mainboards, Inverter.
EL-EKTRONIKER
#3 erstellt: 17. Dez 2015, 17:57
Hallo, stimmt, das NT kann trotzdem irgendwo defekt sein, und vielleicht habe den Fehler ja schon gefunden: der blau markierte DS3 pfeift bei der Durchgangsprüfung.
KurzschlußKurzschlußKurzschluß
nordmende n4203pb Blaustich
xs1chT am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  2 Beiträge
Nordmende N325LD panel kaputt
Flaver-Gee am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  2 Beiträge
INTEGRIERTER DVB-T TUNER DEFEKT?-NORDMENDE
kiwi93 am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  2 Beiträge
Einschalten für schnelle - LED geht aus, kein Einschalten möglich
sommerschnee am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 25.08.2015  –  3 Beiträge
LG 8500 LE - Kein Bild, kein Ton nach Einschalten
scr00ge am 28.02.2015  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  2 Beiträge
Bildproblem Nordmende 32 Zoll LCD Samsung Technik inside
VinceBee am 14.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  2 Beiträge
Kein Bild Kein Ton
Da-Mike am 22.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.10.2014  –  17 Beiträge
Kein Bild LG 32LF65
michael_rx-v559 am 05.10.2016  –  Letzte Antwort am 06.10.2016  –  3 Beiträge
Philips 32PFL9632D/10 lässt sich nicht einschalten
M-A-X-E-L-L am 01.10.2015  –  Letzte Antwort am 16.10.2015  –  19 Beiträge
Kein Bild, kein Ton, kein Menu auf einem Blaupunkt-LCD
sverebom am 09.05.2016  –  Letzte Antwort am 16.05.2016  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.774
