HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Einschalten für schnelle - LED geht aus, kein Eins... | |
Einschalten für schnelle - LED geht aus, kein Einschalten möglich+A -A |
sommerschnee
00:02
erstellt: 25. Aug 2015, |
Hallo Leute. Habe den Beitrag über die Einschaltschwierigkeiten und kaputte Elkos gelesen, hilft mir leider nicht. Habe meinen TV aufgemacht und festgestellt, dass kein Elko auf der Platine auch nur Ansatzweise ausgebeult ist. Alle wie neu. Ich bin leider kein Fernsehtechniker, habe aber schon so manchen Computer zusammengelötet, also etwas Kenntnisse sind vorhanden. Mein Problem. Habe einen Samsung TV LCD Modell RBLE37B679T2SRZG mit der Platine CN08BN4400288ASE38D3S1723 Wenn ich das Gerät abends abschalte, erlöscht bis morgen auch die rote Stand-by LED und das Gerät kann man nicht einschalten. Per Zufall habe ich rausgekriegt, wenn ich das Stromkabel abziehe und es längere Zeit so belasse, kann ich nach wiedereinstecken des Stromkabels den Fernseher wieder einschalten (die rote LED leuchtet dann wieder ganz kurz auf, muss ganz schnell auf den ein/aus "Knopf" am Fernseher drücken). Wie lange dies noch so halten wird oder ob da noch mehr kaputt geht, kann ich nicht sagen. Ich habe bei Samsung Service angerufen und der Servicemann (wobei ich das Gefühl hatte, es ist nur ein aushilfs-Callcenter Mitarbeiter), meinte, das es ein Relais sein wird. Genau so sieht meine Platine aus: ![]() Kann mir jemand mit meinem Problem weiterhelfen? Hilft dabei der Tausch von den Elkos oder welches ist das Relais das ich tauschen müsste? Die komplette Platine habe ich im Internet nirgendwo zum Kauf gefunden (keine neue, nur eine gebrauchte für 89€ und da ist mir das Risiko zu groß), aber vielleicht hilft es einen Teil meiner zu tauschen. Das Gerät ist aus der Garantie raus, es ist 29 Monate alt. Danke für jede Hilfe. [Beitrag von sommerschnee am 25. Aug 2015, 00:25 bearbeitet] |
jens1986
08:00
Also, dein Netzteil ist ein BN44-00288A, als Ersatz geht wohl auch BN44-00262A. Für letzteres gibt es auch ein ![]() UP801S RP809 RP810 RP811 RP812 Gibt allerdings auch noch ein größeres Kit, aber was da zusätzlich drin ist, weiß ich nicht, guckst du ![]() Weiterhin kannst du auch mal in diesen ![]() Nichtsdestotrotz weise ich auf folgende Dinge hin: - Ob die repair kits, welche ursprünglich für das Ersatznetzteil BN44-00262A gedacht sind auch auf das ursprüngliche Netzteil BN44-00288A passen kann ich nicht garantieren, halte es aber für sehr wahrscheinlich - Ob durch austauschen dieser Komponenten dein Problem behoben wird kann ich auch nicht versprechen, käme auf einen Versuch an. Vorab kannst du ja besagte Komponenten einfach mal durchmessen - Da es sich bei den genannten Bauteilen um SMD Bauteile handelt, sollte schon ein gewisses Maß an Löterfahrung vorhanden sein - Ein angeblich funktionierendes Ersatznetzteil gibt es für kleineres Geld ![]() Der Plan des Ersatznetzteils ist wohl auch im Netz vorhanden, solltest du also fit im Messen etc sein, kannst du anhand des Plans ja auch versuchen einzugrenzen wo dein Problem liegt. Viel Erfolg [Beitrag von jens1986 am 25. Aug 2015, 08:01 bearbeitet] |
sommerschnee
08:37
Hallo Jens. werde es am Wochenende versuchen. Danke für die Mühe. Gruß sommerschnee |
Nordmende N3202LB kein Einschalten EL-EKTRONIKER am 16.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 3 Beiträge |
LG 8500 LE - Kein Bild, kein Ton nach Einschalten scr00ge am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 2 Beiträge |
LG 26LC42 lässt sich nur schwer einschalten VirtualPhantom am 14.10.2017 – Letzte Antwort am 19.05.2019 – 10 Beiträge |
Toshiba Z3030 lässt sich nicht einschalten? soundfuchs am 08.09.2014 – Letzte Antwort am 08.10.2014 – 7 Beiträge |
Samsung UE40F6470 geht nicht mehr einschalten :(! apollo00 am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 4 Beiträge |
LED Hintergrundleuchte geht NIE wieder aus TJ_McClutch am 19.03.2018 – Letzte Antwort am 19.03.2018 – 2 Beiträge |
Samsung UE32D4003BW läßt sich nicht einschalten micha327 am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 6 Beiträge |
LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten guidooo am 27.10.2022 – Letzte Antwort am 28.06.2023 – 12 Beiträge |
LG 47Lb731 kein Bild, kein Ton, kein Menü karli_08 am 27.12.2019 – Letzte Antwort am 19.12.2021 – 10 Beiträge |
lcd fernseher beim einschalten knall masco am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 9 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.362
