HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung LE40A456: Bild total hell | |
Samsung LE40A456: Bild total hell+A -A |
jens1986
13:34
#201
erstellt: 29. Dez 2018, |
Bekommst eine Nachricht
freyenb
22:32
#202
erstellt: 05. Jan 2019, |
Hallo Zusammen, ich möchte hier im Forum nochmal offiziell Rückemeldung geben: Der Jens hat mir den betroffenen Chip in Rekord-Zeit ausgetauscht und das Board zurück-gesendet. Schneller geht's einfach nicht. Heute Abend habe ich das Tcon-Board wieder eingebaut und recht aufgeregt den Fernseher wieder in Betrieb genommen. Und - wie schon bei vielen anderen in diesem Chat auch - funktioniert das Gerät wieder wie am ersten Tag! Ich bin begeistert! Vielen, herzlichen Dank an Dich, Jens, für Deine kompetente Hilfe und Deine tolle Arbeit - in so kurzer Zeit und doch gründlich ausgeführt. DANKE! Schönen Abend, Bernd. |
Howie112
01:54
#203
erstellt: 11. Jan 2019, |
Vielen Dank Jens, Das war echt ein sehr netter und total unkomplizierter Kontakt. Fehler beschrieben, Antwort per email erhalten, Board ausgebaut und eingeschickt, prompt zurück bekommen und wieder eingebaut, festgestellt dass es nicht funktioniert, was aber nicht an dir lag, sondern daran, dass ich beim Einbau einen der Flachbandstecker nicht richtig angeschlossen habe. Nochmal eingebaut und siehe, alles läuft wieder so wie es soll. Da habe ich mir das Geld für einen neuen Fernseher erst einmal gespart. Hab vielen Dank Jens! Solche Foren sind genau dafür da, und ich bin dir echt dankbar..... VG Howie |
DoGi1426
11:35
#204
erstellt: 27. Mrz 2019, |
Hallo Jens1986, Auch ich habe dieses Milchbild Problem bei meinem Samsung LE40B679T2S mit der T-con Board Bezeichnung T370HW02 VE, so wie es StefAW am 20.07.2018 schon einmal in diesem Forum beschrieben hat. Um mir ein genaueres Bild zu machen habe ich den Fernseher auch schon geöffnet und alles frei gelegt sowie alle Schrauben gelöst. Nur trau ich mir diese filigrane Arbeit so garnicht zu. Als Frau bin ich doch schon technisch sehr versiert, aber das ist ne Nummer zu hoch für mich...Könntest Du mir bitte helfen??? |
jens1986
19:56
#205
Bonjovi0721
10:58
#206
erstellt: 08. Apr 2019, |
Hallo Jens 1986, habe auch einen Samsung 40" TV, wobei genau das besagte TCON Board seinen Geist aufgegeben hat. Das Board hat folgende Bezeichnung: T370HW02 (1. Zeile) 37T04-COJ (2. Zeile) und sit mit dem AS15-U Chip bestückt. Vermutbar ist genau wie Du beschrieben hast dieser Chip defekt. Kannst Du mir einen solchen besorgen und einlöten, wenn ich Dir die Platine zusende? PM habe ich Dir auch schon geschrieben! Würde mich freuen wenn Du Dich baldmöglichst meleden könntest. Grüsse Bonjovi0721 |
jens1986
18:29
#207
Hast ne Nachricht bekommen ;-) |
Steatiab
23:37
#208
erstellt: 21. Apr 2019, |
Hallo, also ich habe mir erstmal alles durchgelesen damit es es nicht in die Länge zieht. Ich habe ein samsung plasma fernsehen model; pS51F4500. Ich habe auch verschwommenes bild seit kurzem. Und ich hoffe auch, dass bei mir auch, nur der chip defekt ist. Habe einfach zur zeit kein geld, für ein neues. Hoffe auf eure hilfe. LG |
jens1986
23:39
#209
Da muss ich dich leider enttäuschen, Plasma ist eine andere Technik als LCD und dein Plasma hat keinen so einen Chip |
Steatiab
23:50
#210
jens1986
23:54
#211
Auch mit Fotos ändert sich nichts an der Aussage dass dein Fernseher nicht über so einen Chip verfügt. Am besten wäre es wahrscheinlich wenn du mit dem Problem ein eigenes Thema aufmachst, dann sollten es mehr lesen und du vielleicht Hilfe bekommen. Hier geht es mir Sicherheit unter da es sich um ein völlig anderes Problem handelt. Ich persönlich kenne mich mit Plasmageräten leider nicht wirklich aus, daher kann ich dir sonst nichts raten |
Steatiab
00:05
#212
erstellt: 22. Apr 2019, |
Super, danke! |
Hawk7979
16:59
#213
erstellt: 21. Mai 2019, |
Hallo Jens, Ich habe das Problem mit dem hellen Bild auch. Der Fernseher ist ein Samsung LE40B653T5W Ist bei dem auch der besagt Chip defekt? Weisst du eventuell welcher es ist? Liebe Grüsse. Hawk |
jens1986
18:17
#214
Jo, auch bei dir sehr wahrscheinlich. Das Tcon ist bei dir vermutlich ein T37OHW02 VE und auch dort sitzt dieser AS15 Chip drauf. Bekommst gleich eine Nachricht. LG, Jens |
jabaa
19:50
#215
erstellt: 30. Mai 2019, |
Hallo zusammen, hallo Jens, ich habe nun seit gestern auch das Problem, dass das Bild sehr milchig, weiß ist. Da ich diesen Beitrag erst jetzt gefunden habe, habe ich hier bereits einen eigenen Beitrag erstellt. Dort findet man auch ein Bild vom T-CON Board. Es geht um ein LG 37LH3010. ![]() ![]() |
jens1986
19:56
#216
Jo, bekommst gleich Post ;-) |
jabaa
18:04
#217
erstellt: 31. Mai 2019, |
Wie bei meinen Vorrednern hat der Austausch des Chips AS15 auf dem T-Con Board das Problem gelöst. Jens hat das Board sehr schnell repariert. Super. Vielen Dank. |
jens1986
19:31
#218
Super, das freut mich doch, manchmal hat es Vorteile wenn man man nah beieinander wohnt ;-) Dann danke für die Rückmeldung und noch lange Freude an der Kiste ![]() |
Hawk7979
10:52
#219
erstellt: 17. Jun 2019, |
Vielen Dank an Jens, Er leistet eine super Arbeit und das auch noch sehr schnell ![]() |
Arne85
21:07
#220
erstellt: 20. Jun 2019, |
jens1986
23:09
#221
Hallo Arne, habe dir auf deine Mail geantwortet ;-) LG, Jens |
werner1303
17:59
#222
erstellt: 01. Jul 2019, |
Ein fröhliches Hallo an alle von mir als Neuling hier im Forum. Auch mich hatt die "große Suchmaschiene" mit meinem Problem hier her gebracht, in der Hoffnung das mir die Fachleute hier helfen können. Ich besitze folgenden LG Fernseher der mir seit ca 3 Wochen diese von vielen hier beschriebenen Probleme mit dem Bild macht. Es ist ein: LG 55uf7709 / ZL.BEUCMJG mit Baujahr Oktober 2015 und der SN.: 510WRKGSH997 Wäre eventuell jemand hier der sich meines Problems annehmen würde ? Das wäre Super. Grüße an alle. Werner. |
jens1986
18:46
#223
Hallo Werner, du hast ein viiiiel neueres Modell als die hier behandelten Modelle. Ich bin mir daher sicher, dass bei dir kein Tcon mit dem berühmt berüchtigten AS15 Chip verbaut ist. Sprich wenn dann würde wahrscheinlich leider nur ein Tausch des gesamten Tcons helfen. Welches genaue Tcon bei dir verbaut ist, kann ich dir leider nicht sagen, da hilft nur selbst nachsehen. Viel Erfolg, Jens |
werner1303
18:58
#224
Hallo Jens. Vielen Dank für die schnelle Antwort. Da werde ich das Teil mal aufschrauben und mal nachschauen was da verbaut ist. Wen es von Interesse ist kann ich ja mal melden was ich da vorgefunden habe. MfG. Werner |
gpz8
22:17
#225
Hallo auch bei mir im Samsung mit dem TCON t370hw02 ve ctrl bd 37t04-coj ein heller Bildschirm wer kann mir helfen und das reparieren ? Danke und Gruß Guido |
jens1986
22:37
#226
Hallo Guido, Bekommst Post ![]() |
Arne85
20:47
#227
erstellt: 03. Jul 2019, |
Dr. Jens ist einsame Spitze. Der alte Patient hat die Transplantation gut überstanden und strahlt nun wieder im vollem Glanz. Vielen Dank für deine Hilfe Dr. Jens ![]() ![]() Gruß Arne |
jens1986
21:34
#228
Gern geschehen ![]() ![]() |
KRalf
18:45
#229
erstellt: 15. Jul 2019, |
Hallo Jens, ich habe bei meinem Samsung LE-46B650 auch das von den anderen beschriebene Problem mit dem überbelichteten Bild. Habe eben die entsprechende Platine ausgebaut. Platinen- Bezeichnung T370HW02 VE CTRL BD 37T04-COJ. Ich traue mir aber selbst nicht zu den Chip AS15-U zu tauschen ![]() Kannst du mir da weiterhelfen? Gruß Ralf |
jens1986
20:06
#230
Hallo Ralf, Post ist unterwegs ![]() |
gpz8
22:29
#231
erstellt: 17. Jul 2019, |
Hallo Jens, hat alles super geklappt , und echt professionell verpackt Danke nochmal echt saubere Arbeit schnell und alles bestens Jetzt läuft er wieder 5 Jahre nehme ich mal an Guido |
KRalf
13:45
#232
erstellt: 22. Jul 2019, |
Hallo Jens, hat Alles super geklappt ![]() Jetzt läuft das alte Schätzchen wieder. Mal sehen ob er nochmal 10 Jahre schafft. Vielen Dank für die schnelle Reparatur ![]() Gruss Ralf |
murmeleule
22:53
#233
erstellt: 08. Aug 2019, |
Hallo Jens (und alle anderen), ich habe einen Samsung LE37B554M2P mit den selben Symptoem. Ist das auch wahrscheinlich dem Chip geschuldet? Falls ja, würdest Du das für mich reparieren, so ich die Platine ausbauen kan? Danke bereits im Voraus! /murmeleule |
jens1986
23:07
#234
Hallo Murmeleule, ja auch bei dir und ja, kann dir gerne meine Hilfe anbieten, bin jedoch ab Montag im Urlaub.. Ist die Frage ob dein Board bis dahin zu mir kommen würde.. Bekommst aber eine Nachricht. LG, Jens |
!NeS!
00:26
#235
erstellt: 27. Aug 2019, |
jens1986
06:15
#236
Der schwarze Rand ist seltsam, aber wenn du willst können wir dennoch einen Chiptausch versuchen, siehe hierzu meine Nachricht. LG, Jens |
murmeleule
13:47
#237
Danke Dir Jens für die Hilfe. Hat alles hervorragend funktioniert! |
jens1986
15:24
#238
Super, das freut mich doch ![]() ![]() |
neinnichtnocheinusernam...
14:10
#239
erstellt: 31. Aug 2019, |
Hi Jens, ... and now for something completely different ![]() Ich hab das selbe Problem mit unserem Samsung LE40B650T2WXXN, Version AA03. Das Bild ist so hell, das nur noch Konturen zu sehen sind. Hab ihn mal aufgemacht, das Board scheint identisch mit dem "ganz oben" in diesem Thread zu sein, der fragliche Chip (sofern korrekt identifiziert) ist mit AS15-U beschriftet. Fotos hängen an ... falls ich das hinkriege ... Kannst du mir auch helfen? Vielen Dank! Björn EDIT: Aus Firefox klappt das Bilderhochladen nicht, Safari funzt: ![]() ![]() [Beitrag von neinnichtnocheinusername am 31. Aug 2019, 14:16 bearbeitet] |
jens1986
14:21
#240
Hallo Björn, Post ist unterwegs ![]() |
flaato
16:40
#241
erstellt: 02. Sep 2019, |
Hallo allerseits, seit gestern abend hat sich unser Flachbildfernseher SAMSUNG LE26A457C1DXXC entschlossen, nach wenigen Sekunden ein milchiges Bild zu zeigen und läßt sich auch durch andere Bildquellen (PC, DVD) nicht davon abbringen. Bin auf dieses Forum gestoßen und total von den Socken, wie häufig mein Problem vorkommt. Und noch viel mehr, daß anscheinend die Ursache ziemlich klar ist und sogar die Chance auf tätige Hilfe besteht! Ich habe das T-Con Board (T260XW02 VL01 CTRL BD 26T02-C01) mit dem AS15-F Chip bereits ausgebaut. ![]() ![]() Ich komme zwar auch mit einigen SMD-Lötereien klar, aber diesen 48-Füßer möchte ich nicht verhunzen. Kann mir jemand helfen? Viele Grüße Flaato |
jens1986
18:08
#242
23:14
#243
So, auch von mir nun die Erfolgsmeldung, der Fernseher läuft wieder! VIELEN DANK Jens für die ultraschnelle Hilfe! [Beitrag von neinnichtnocheinusername am 02. Sep 2019, 23:16 bearbeitet] |
jens1986
23:21
#244
Gern geschehen ![]() |
!NeS!
06:09
#245
erstellt: 04. Sep 2019, |
Gestern das Packet erhalten, platte eingebaut und funktioniert einwandfrei. Danke Jens für die schnelle Hilfe!!! |
jens1986
06:52
#246
Super, das freut mich doch ![]() |
flaato
20:57
#247
erstellt: 06. Sep 2019, |
Ich darf mich einreihen in die Gruppe der Glücklichen, denen Jens1986 erfolgreich den Chip (AS15-F) auf dem Tcon Board ausgetauscht und damit den Nagel auf den Kopf getroffen hat. @Jens1986: Herzlichen Dank, bin begeistert! Im Samsung LE26A457C1D ist das Tcon Board mit wenigen Millimeter Abstand unter einer geschlossenen Blechabdeckung eingebaut. Ich habe Löcher ins Blech gemacht, um ggf. Hitzestau zu reduzieren. In zehn Jahren werde ich wissen, ob's geholfen hat... Viele Grüße Flaato |
jens1986
21:22
#248
Auch hier: Gern geschehen und danke für die Rückmeldung ![]() ![]() |
ReneN1988
20:22
#249
erstellt: 24. Sep 2019, |
jens1986
20:35
#250
Schwer zu beurteilen, da du nix angeschlossen hast (der "Ameisenhaufen" sieht immer grau aus ![]() |
andreas.reiche
17:49
#251
erstellt: 22. Okt 2019, |
Hallo Forum, ich bin aus aktuellem Anlass (mein Samsung LE40M86BDX fängt auch das 'Weißen' an) über Google auf diesen Thread gestoßen. Lese schon länger im Forum mit, aber jetzt ist endlich mal Gelegenheit mich anzumelden. Lieber Jens1986, ich hoffe Du bist noch aktiv was das Ersetzen dieses problematischen Chips angeht. Mein Modell entspricht exakt dem von Hannes85 aus dem Post 39 dieses Threads. Das TCON habe ich auch bereits ausgebaut. Es hat die gleiche Nummer und sieht exakt so aus wie auf dem Bild in Post 45. Habe ein Bild gemacht und versuche mal das hoch zu laden. Der Fehler scheint sich bei mir noch im 'Aufbau' zu befinden. Es ist noch nicht komplett weiss. Es hellt auf und springt dann wieder auf normal zurück. Ich denke aber, das dass die gleiche Ursache ist. In hoffender Erwartung, Gruß, Andreas ![]() [Beitrag von andreas.reiche am 22. Okt 2019, 17:51 bearbeitet] |
Samsung LE37A659A: Bild wird extrem hell orloff2000 am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 2 Beiträge |
Samsung UE50MU6179 kein Bild Paul4798 am 12.12.2020 – Letzte Antwort am 18.12.2020 – 2 Beiträge |
Samsung Bild defekt ( T-con? ) Chimära am 18.10.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2020 – 7 Beiträge |
Samsung le32r75b Bild: dunkel, rotstich waynebek am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 15.10.2016 – 4 Beiträge |
Samsung PS51D550 - 4 Pixel leuchten plötzlich sehr hell jonas/ am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 2 Beiträge |
Samsung-LCD liefert nur ein "beschädigtes" Bild Benjamin67 am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 8 Beiträge |
Samsung LE40N87BD Bild flackert! Luke-83 am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 6 Beiträge |
Samsung LE32S71 - Bild verschwindet Gotthard65 am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 6 Beiträge |
Samsung UE46D6500 kein Bild samsisung am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 4 Beiträge |
Samsung LE37R81B Bild defekt tracker7 am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 20.09.2014 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.926
