HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung LE40A456: Bild total hell | |
Samsung LE40A456: Bild total hell+A -A |
Nafets1968
20:05
#151
erstellt: 22. Aug 2018, |
Hallo und Guten Abend, nun hats uns wohl auch erwischt, dachte der Schleier liegt an der Doku die wir uns gerade angeschaut haben. Meine Kids haben sich gefreut, in der Hoffnung, dass es einen grösseren Fernseher gibt... Wir haben einen Samsung Model: LE37A659A1F, Model Code: LE37A659A1FXZG und mit 10 Jahren noch so gut wie neu... Liegt wohl auch an dem AS15-F Chip oder @Jens? Leider bin ich zum Löten nicht zu gebrauchen, kommt jemand aus der Nähe von 51515 der uns den Chip vielleicht tauschen könnte? Wünsch euch allen einen schönen Abend... |
jens1986
22:13
#152
Bekommst Post ![]() |
Nordie-HB
19:20
#153
erstellt: 25. Aug 2018, |
Moin Jens, auch mich hat es erwischt (Lila-Stich / Bild sieht aus wie ein Negativ). ![]() Modell ist ein LE37A699M1WXZG. Kannst du mir da helfen? Gruß Sören [Beitrag von Nordie-HB am 25. Aug 2018, 19:23 bearbeitet] |
jens1986
19:25
#154
Hast Post ![]() |
bene111
20:47
#155
erstellt: 27. Aug 2018, |
Hallo Jens, bräuchte deine Hilfe, bei mir ist jetzt auch alles weiß. Vielleicht auch der altbekannte Chip? Es handelt sich um: Model: LE37A659A1F Model Code: LE37A659A1FXZG S/N: AQ9L3SCQ500101R Kannst du schon abschätzen, ob es der Chip ist oder soll ich die Kiste aufschrauben. Vielen Dank für Deine Unterstützung. Grüße Bene |
jens1986
20:51
#156
Bei dem Modell auch sehr wahrscheinlich, bekommst eine Nachricht, aber aufschrauben wirst du ihn so oder so müssen ![]() |
schelm71
12:55
#157
erstellt: 28. Aug 2018, |
Hallo, bei uns hat es den TV auch erwischt. Marke: Samsung Model: LE40A536T1F Model-Code: LE40A536T1FXXC Type No.: LE40A536 löten ist so überhaupt nicht meins, kann uns da geholfen werden? Vielen Dank in Voraus. |
jens1986
13:10
#158
Nur um ganz sicher zu gehen, was ist denn der Fehler? Aber bekommst gleich eine Nachricht |
BenniK1610
18:17
#159
jens1986
18:47
#160
Ich kann dir gerne versuchen zu helfen, allerdings sind die beiden Platinen auf den Fotos die falschen, das ist nämlich das Netzteil und das Mainboard. Der Fehler bzw das vermutlich defekte Bauteil befindet sich jedoch auf dem sogenannten Tcon Board. Das ist die Platine zu der das braune flache Kabel vom Mainboard (grüne Platine) hinführt. Wenn du das Tcon gefunden hast, meld dich noch einmal und wir gucken weiter |
BenniK1610
19:27
#161
jens1986
19:30
#162
Musst noch dieses Schwarze Plastikteil losschrauben und dann noch die Metallleiste darunter entfernen, dann sollte man das Abdeckblech entfernen können. Sollten nicht mehr viele Schrauben sein ;-) |
BenniK1610
19:41
#163
jens1986
19:43
#164
Das sieht doch gut aus, bekommst gleich Post ![]() |
bene111
10:28
#165
erstellt: 08. Sep 2018, |
Hallo Jens, Board kam heute wieder zurück, mittlerweile hab ich es wieder eingebaut. Ergebnis: Alles super!! Echt der Hammer, dass hier im Forum so kompetente Unterstützung angeboten wird! Vielen Dank nochmals für deine unglaublich schnelle Hilfe, besonders meine Jungs finden die 37Zoll besser als die 22 Zoll von unserem Ersatzfernseher :-) Grüße Bene |
jens1986
10:34
#166
Super, das freut mich und danke für die umgehende Rückmeldung ![]() |
schelm71
07:16
#167
erstellt: 10. Sep 2018, |
Hallo, vielen Dank Jens. Der TV funktioniert wieder wie er soll und Du hilfst schneller als die Post liefern kann. Grüße Martin |
jens1986
08:05
#168
Danke für die Rückmeldung, freut mich ![]() |
lorenz3389
14:18
#169
erstellt: 14. Sep 2018, |
jens1986
15:00
#170
Denke ich kann dir helfen, jedoch musst du erst die richtige Platine (Tcon) finden. Auf den Fotos ist bisher nur das Netzteil (braune Platine), das Mainboard (nahezu quadratische grüne Platine) sowie der Inverter (längliche grüne Platine) zu sehen. Das Tcon dürfte sich jedoch oben mittig hinter einer Metallabdeckung verstecken. Sobald du das richtige Board gefunden hast melde ich mich wieder bei dir. |
Tconkaputt
09:41
#171
erstellt: 20. Sep 2018, |
Hallo Jens, dieser Fernseher hat dieselbe Krankheit erwischt - Bild wird kurz nach einschalten ganz hell. Ist das hier das richtige Bauteil mit dem TCon? ![]() ![]() Tolles Forum und vielen Dank für Deine Hilfe!! [Beitrag von Tconkaputt am 20. Sep 2018, 09:59 bearbeitet] |
jens1986
09:46
#172
Jo, das wäre die richtige Platine, bekommst Post |
pavlovkaldm
21:18
#173
Hallo zusammen, mein Samsung LE37A659A1FXZG ist nun auch von dem Problem mit den katastrophalen Farben betroffen. Wahrscheinlich ist da T-Con defekt. Allerdings, ich weiß nicht was für ein Modell ist da verbaut. Und auch nicht wo das Ding sich versteckt. Hier ist das Bild von der Rückseite: ![]() Weiß jemand, wo ich T-Con kaufen kann? Die Suche beim Google und in der Bucht nach dem Fernseher-Modell und "T-Con" ergab keine Ergebnisse... Danke! |
jens1986
21:26
#174
pavlovkaldm
22:20
#175
Hallo Jens, ich kann diese Platine nicht freilegen. ![]() Alle Schrauben habe ich abgenommen, aber die Metallabdeckung hängt noch irgendwo an irgendwas... Die kann man aber noch mit ein bisschen Gewalt hochheben. Die darunterliegende Tcon hängt aber noch an Bildschirm mit 2 weißen Kabeln. An die kommt man aber so gut wie gar nicht ran, da die Metallabdeckung stört... ![]() Und wenn ich an die ran komme, verstehe ich nicht, wie klemme ich die ab, ohne sie oder Tcon zu beschädigen... Gruß |
jens1986
22:27
#176
Die beiden weißen Flachbandkabel bekommst du gelöst indem du die beiden schwarzen Plastikleisten an den Steckern des Tcons hochklappst, dann kann man die Kabel vorsichtig heraus ziehen. Die Metallabdeckung ist wahrscheinlich noch unter einer Metallleiste eingehakt, das kann ich aber auf dem Foto nicht erkennen. Es kann sein, dass du diese Leiste auch noch anschrauben musst. |
pavlovkaldm
23:05
#177
jens1986
07:44
#178
erstellt: 21. Sep 2018, |
Platine ist die richtige und Adresse kommt ![]() |
MIDO0609
11:45
#179
erstellt: 27. Sep 2018, |
jens1986
12:07
#180
Das ist ja auch das Mainboard und nicht das Tcon ![]() Aus deiner E-Mail an mich entneme ich, dass du einen LE40B650 hast, korrekt? Folge mal dem rötlichen Flachbandkabel was vom Mainboard weggeht, dann solltest du das Tcon finden (versteckt sich unter einer separaten Metallabdeckung). Alternativ mache ein Foto von dem gesamten geöffneten Fernseher, dann markiere ich dir wo das Tcon sitzt. Sobald du es gefunden hast, gucken wir weiter ;-) LG, Jens |
*Jörn*
11:20
#181
erstellt: 28. Okt 2018, |
Hallo! Bei mir zickt zwar kein Samsung-TV, sondern ein Grundig Davio 20 LCD (Modell 51-5710 Text), das Phänomen ist aber das Gleiche: ca. 10 Sekunden nach dem Einschalten wird das Bild binnen 2-3 Sek. heller und heller, bis nichts mehr zu erkennen ist. Das ist bei allen Eingängen so, auch der empfohlene Reset brachte keine Änderung. Ich versuche mal, ein Foto der Hauptplatine mit hochzuladen. Vielleicht ist ja doch eine Reparatur möglich? SMD-Bauteile einzulöten wäre kein Problem. Beste Grüße aus dem Norden, Jörn ![]() |
jens1986
15:42
#182
Ich gehe mal davon aus, dass dieses Modell kein eigenes Tcon Board hat, oder? Bzw. anders gefragt: Wohin verläuft das Flachbandkabel? Aber ich gehe stark davon aus, dass bei dir nicht der berühmt berüchtigte AS15 Chip verbaut wurde, daher ist es schwer da einen Tipp zu geben... |
*Jörn*
18:59
#183
Hallo Jens, Du vermutest vermutlich richtig, dass das Gerät kein separates Tcon hat, zumindest konnte ich keines identifizieren. Das Flachbandkabel geht von der Platine zum Display. Es sieht so aus, als käme man nur sehr umständlich an die Kontaktstelle am Display heran. Das Tcon sitzt aber vermutlich ohnehin mit auf der Hauptplatine, oder? Sonst würde ich mich weiter in die Tiefe Voranschrauben - kaputt ist das Gerät ja schon... ![]() Käme als Defekt ggf. auch ein anderes Bauteil infrage? Danke schon mal für Deine Einschätzung! Beste Grüße, Jörn |
jens1986
20:32
#184
Ne, bei den kleinen Geräten ist das Tcon meistens auf dem Manboard integriert. Ist die Frage ob sich da eine richtige Fehlersuche oder ein neues Mainboard lohnt, die Dinger bekommt man ja gebraucht für echt kleines Geld hinterher geschmissen.. |
*Jörn*
07:52
#185
erstellt: 30. Okt 2018, |
Moin! Natürlich hast Du Recht, ein Austausch des Mainboards wäre unsinnig - aber ich repariere grundsätzlich gerne. In diesem Fall muss ich aber wohl der Vernunft halber aufgeben... Besten Dank für die wirklich hilfreichen Tipps! VG, Jörn |
SirFuchs
12:25
#186
erstellt: 07. Nov 2018, |
Hi Zusammen, ich hab hier seit neustem auch ein Problem mit meinem Fernseher. Das Bild erscheint zuerst relativ normal und wird dann im Laufe der Zeit immer heller. Manchmal ist nach einer 1 Std. sogar das ganze Bild hell/weiß. Liegt das auch am defekten Tcon bzw. dem Chip und uns kann günstig geholfen werden? Ich kann mir keinen neuen Leisten (Großfamilie) Typ Samsung Model LE37A557P2F Model Code LE37A557P2FXXC Type No LE37A557 Schonmal Danke für die Rückmeldung. Schöne Grüße |
jens1986
12:44
#187
Jo, auch bei dir liegt es sehr wahrscheinlich an dem besagten Chip, du bekommst eine Nachricht. |
fspeckmann
19:23
#188
erstellt: 26. Nov 2018, |
Hallo Jens, ich hoffe, Du kannst auch mir helfen. Ich habe bei einem Samsung LE37B550A5WXZG auch das Helligkeit/Kontrast Problem. Reicht Dir schon die Angabe oder brauchst Du noch ein Bild vom Tcon? Schöne Grüße Frank |
jens1986
15:09
#189
erstellt: 27. Nov 2018, |
Hallo Frank, sorry für die verspätete Antwort, bin gerade bis Freitag noch in China und habe daher nicht so oft Internet... Aber ja, auch du bist sehr wahrscheinlich von dem bekannten Problem betroffen, bekommst gleich eine Nachricht. LG, Jens |
Dimitrov
20:48
#190
jens1986
23:25
#191
Bekommst eine Nachricht |
Torsten/s
11:55
#192
erstellt: 03. Dez 2018, |
jens1986
11:59
#193
Hallo Torsten, dein Modell ist viel neuer als die sonst hier besprochenen Modelle - da sitzt dieser AS15 Chip nicht mehr auf dem Tcon, sprich ich werde dir da leider nicht helfen können :-( Natürlich kannst du versuchen ein neues bzw. gebrauchtes Tcon zu finden um es als ganzes Board auszutauschen... LG, Jens |
Torsten/s
12:09
#194
hallo jens, danke für deine schnelle hilfe. iwie habe ich mir das fasr gedacht. deine "..." am ende deiner antwort lässt darauf schließen, dass es wohl schwierig wird bis unmöglich? das bedeudet, dass ich nen neuen tv brauche? gruß torsten |
Torsten/s
12:25
#195
hallo jens, ich bin jetzt im büro und habe die rechnung rausgekramt. ich habe das gerät 10/2014 gekauft und garantieverlängerung für 100 euro gemacht. ich dachte auf 4 jahre. aber es sind 5 jahre. also alles gut. zurück zum mm und gut ist. danke und grüße |
jens1986
12:37
#196
Sehr gut, dann hast du ja noch einmal Glück gehabt ![]() |
fspeckmann
09:26
#197
erstellt: 14. Dez 2018, |
Hallo Jens, Du hast mir sehr geholfen! ![]() Vielen Dank VG Frank |
Howie112
18:45
#198
erstellt: 27. Dez 2018, |
Hallo Jens, Habe dieses Forum und dich entdeckt, da ich bei unserem 2.Fernseher genau dasselbe Problem habe....erst war das Bild sehr dunkel und man konnte kaum was sehen, dann ist es total hell geworden und nur beim starten für ein paar sec normal, dann wird es wieder total hell. Ist eigentlich nur zum Xbox-spielen und mal als Alternativ-Gerät da, läuft kaum und ist daher zum wegschmeißen echt zu schade.... Kannst du mir eventuell auch helfen und sagen, ob man was mit dem Gerät machen kann? Ich habe ihn aufgeschraubt bekommen und Bilder vom Innenleben gemacht.....benötigst du noch weitere Infos? Würde mich total freuen, wenn ich dir die Platine zum Reparieren schicken könnte, wenn das machbar wäre. Bin auch nicht so der Techniker, daher würde mich interessieren, wo die Platine genau sitzt und wie ich sie ab bekomme..... VG Howie ![]() ![]() ![]() |
jens1986
19:02
#199
freyenb
11:04
#200
erstellt: 29. Dez 2018, |
Hallo Zusammen, hallo Jens, auch ich reihe mich in die endlose Reihe der Problemmeldungen zu diesem Thema ein ![]() Bei meinem Samsung LCD Fernseher LE46A558P3FXXC trat vorgestern exat das selbe Problem auf. Zum Glück bin ich auf diesen Threat gestossen, der mir eine gewisse Hoffnung macht, dass mein Gerät nicht ein Fall für den Elektronik-Schrott ist. Ich habe das Gerät bereits geöffnet und die relevanten Bilder angehängt. Schon vorab: Meine Tcon-Platine hört auf den Namen T460HW02 VO CTRL BD. 06A83-1A. Verbaut ist der hier schon öffters erwähnt Chip AS15-F 0817BG B8223655. ![]() ![]() ![]() ![]() Auch ich traue mir das Wechseln des Chips mit meinen Bordmitteln leider nicht zu. Jens: Nimmst Du noch Reparaturen an? Darf ich Dir das Board zusenden? Danke für Deine Rückmeldung. Beste Grüße, Bernd. |
jens1986
11:34
#201
Samsung LE37A659A: Bild wird extrem hell orloff2000 am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 2 Beiträge |
Samsung UE50MU6179 kein Bild Paul4798 am 12.12.2020 – Letzte Antwort am 18.12.2020 – 2 Beiträge |
Samsung Bild defekt ( T-con? ) Chimära am 18.10.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2020 – 7 Beiträge |
Samsung le32r75b Bild: dunkel, rotstich waynebek am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 15.10.2016 – 4 Beiträge |
Samsung PS51D550 - 4 Pixel leuchten plötzlich sehr hell jonas/ am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 2 Beiträge |
Samsung-LCD liefert nur ein "beschädigtes" Bild Benjamin67 am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 8 Beiträge |
Samsung LE40N87BD Bild flackert! Luke-83 am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 6 Beiträge |
Samsung LE32S71 - Bild verschwindet Gotthard65 am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 6 Beiträge |
Samsung UE46D6500 kein Bild samsisung am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 4 Beiträge |
Samsung LE37R81B Bild defekt tracker7 am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 20.09.2014 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNordlicht769
- Gesamtzahl an Themen1.558.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.242
