Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . Letzte |nächste|
Samsung LE40A456: Bild total hell
Astrid5555
#101 erstellt: 15. Jun 2018, 21:41
Es ist ein SamsungLE37A330J1XXC
Tcon T370XW02
Kann das stimmen ?
jens1986
#102 erstellt: 15. Jun 2018, 21:50
Jo, das hört sich doch gut an, bekommst gleich ne Nachricht
abso
#103 erstellt: 16. Jun 2018, 05:59
Habe bei meinem Gerät nun leider auch ein ähnliches Problem. Es handelt sich um einen Samsung LE40B650T2W.
Hier ein Bild des Fehlers:
bright_picture
Werde später auch mal das Gehäuse des Gerätes öffnen und ein Bild machen. Jemand eine Idee wie ich hier am besten vorgehen sollte um das Gerät wieder zum laufen zu bekommen.
[Beitrag von abso am 16. Jun 2018, 08:00 bearbeitet]
jens1986
#104 erstellt: 16. Jun 2018, 08:22
Auch bei dir dürfte dieser berüchtigte Chip auf dem Tcon Board defekt sein und auch du hast ne Nachricht
danvog78
#105 erstellt: 16. Jun 2018, 14:36
Hi Jens, tausend tausend Dank. Gestern abend hab ich das Tcon wieder eingebaut und der Fernseher hat wieder ein perfektes Bild! Toll, dass es hier Leute wie dich gibt!
jens1986
#106 erstellt: 16. Jun 2018, 16:36
Gern geschehen
kewin
#107 erstellt: 18. Jun 2018, 12:50
Habe das selbe problem mit mein samsung, T400XW01 V.6, helles bild und streifen, finde aber nicht den chip AS15-FWhatsApp Image 2018-06-18 at 12.48.49
jens1986
#108 erstellt: 18. Jun 2018, 13:29
Die von dir fotografierte Platine ist auch nicht das Tcon sondern das Mainboard. Das Tcon sitzt wahrscheinlich noch versteckt unter einer metallabdeckung.
Weiterhin ist die von dir genannte Bezeichnung die Teilenummer des Displays, bitte noch einmal Marke und Modell des Fernsehers nennen, sollte auf einem Aufkleber auf der Rückwand zu finden sein.
Dann schauen wir Mal weiter
kewin
#109 erstellt: 18. Jun 2018, 14:58
Danke ich habe es gefunden.
Jetz brauche ich nun einer wo der löten kann
jens1986
#110 erstellt: 18. Jun 2018, 15:33
Bekommst gleich ne Nachricht
SiggiMad
#111 erstellt: 20. Jun 2018, 10:59
Hallo Jens,
... auch ich habe den identischen Fehler wie viele andere...
Mein TV: LE40B679T2S
Kannst du mir bitte ebenfalls helfen?
Danke schon einmal im Voraus!
Beste Grüße,
Siggi
jens1986
#112 erstellt: 20. Jun 2018, 12:11
Post kommt...
abso
#113 erstellt: 22. Jun 2018, 09:20
Sollte man den TV aus Sicherheitsgründen wieder komplett zusammen bauen um das T-Con Board zu testen oder ist das auch bedenkenlos mit offenem Gehäuse möglich?
jens1986
#114 erstellt: 22. Jun 2018, 09:57
Ich mache es immer wenn das Gerät noch offen ist, musst du aber selber wissen...
Jacky88
#115 erstellt: 23. Jun 2018, 00:40
Hallo liebe Forengemeinde,
habe bei meinem Fernseher auch das Problem mit dem "milchigen" Bild und hoffe, dass mir jemand (vielleicht auch jens1986 ) bei diesem Problem helfen kann .
Habe folgenden Fernseher: LE40B650T2P
Dank euren zahlreichen Tips/ Beiträgen habe ich das Gerät schon mal geöffnet und habe folgendes Tcon
T370HW02 VE CTRL BD 37T04-C0J mit dem besagten Chip: AS15-U 0831C B8526531
Sollten Bilder benötigt werden, kann ich diese gerne noch nachreichen.
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann und wünsche allen schon einmal ein schönes Wochenende .
jens1986
#116 erstellt: 23. Jun 2018, 02:06
Sollten wir hinbekommen, hast Post
kewin
#117 erstellt: 23. Jun 2018, 16:16
Viele dank jens, das helle hintergrund ist weg, jetz habe nur noch eine streife auf der linker seite. 15297633718282396344543495870568
jens1986
#118 erstellt: 23. Jun 2018, 16:20
Das sieht so aus als ob ein Kabel noch nicht richtig drin ist, also entweder eins der beiden Flachbandkabel oder aber das lvds Kabel vom Mainboard zum Tcon. Kontrolliere die noch einmal, auch auf Beschädigungen
kewin
#119 erstellt: 23. Jun 2018, 16:24
Danke,
Würde ich das machen
kewin
#120 erstellt: 24. Jun 2018, 12:18
Habe versucht mit den kabel aber leider hat es nicht funktioniert. Die streife bleibt.
jens1986
#121 erstellt: 24. Jun 2018, 12:20
Mach mal bitte ein Foto von den Kontaktseiten der beiden Flachbandkabel, manchmal lösen sich da die Metallstreifen auf dem Kabel und dann gibt es solche Fehler
[Beitrag von jens1986 am 24. Jun 2018, 12:21 bearbeitet]
datMaik
#122 erstellt: 25. Jun 2018, 13:33
ich habe auch das Problem, dass, kurz nach einschalten des TV, das Bild heller wird und so bleibt . Hier mal das Bild vom t-con board. Hoffe ihr könnt mir helfen. Das bord ist in einem Sony KLD37S5650 Kann es auch an diesem chip liegen?
t-con
chip
jens1986
#123 erstellt: 25. Jun 2018, 13:35
Jo, auch bei dir sehr wahrscheinlich, hast Post
abso
#124 erstellt: 25. Jun 2018, 14:18
Wollte gestern das T-Con board testen. Beim Zusammenbau ist mir jetzt aber leider aufgefallen, dass ein Kabel einen Riss hat . Echt 0 Ahnung wie das passiert ist.
Kabel
Weiß zufällig jemand was für ein Kabel das ist und ob/wie man das austauschen kann?
[Beitrag von abso am 25. Jun 2018, 14:19 bearbeitet]
jens1986
#125 erstellt: 25. Jun 2018, 14:45
Tauschen kann man das ohne Probleme, schwieriger ist es leider ein passendes zu finden
Auf dem Kabel sollte eine Nummer aufgedruckt sein, nach dieser (inkl. der Punkte) Mal googeln
abso
#126 erstellt: 25. Jun 2018, 15:04
Ja ab bekommen habe ich das Kabel jetzt, konnte aber leider noch kein Ersatzteil mit der entsprechenden Nummer (69.31T06.002) finden. Auf ebay gibt es jede Menge von den Kabeln aber eben keines mit genau dieser Nummer.
Gibt es hier jemanden bei dem die Reparatur fehlgeschlagen ist und mir die beiden Kabel evtl. für einen kleinen Obolus zu schicken würde?
Update:
Laut einem Ebay-Verkäufer ist auch das Kabel mit der Nummer 69.31T03.015 mit dem T-Con Board T370HW02 VE kompatibel. Nur falls hier nochmal jemand in die Verlegenheit kommt Ersatz für das Flachbandkabel zu benötigen. Melde mich dann nochmal wenn das Kabel da ist.
[Beitrag von abso am 25. Jun 2018, 16:06 bearbeitet]
BMWMichel
#127 erstellt: 25. Jun 2018, 19:45
Jens 1986 würde mich auch über eine PN freuen wegen besagtem Chip zwecks Ablauf und so.
Danke
jens1986
#128 erstellt: 25. Jun 2018, 19:48
Um was für einen Fernseher geht es denn bei dir überhaupt und was für ein Fehler??
BMWMichel
#129 erstellt: 25. Jun 2018, 19:53
DSC_0384
BMWMichel
#130 erstellt: 25. Jun 2018, 19:54
Das Bild wird hell und die Farben sind verfälscht
Zerlegt hab ich ihn schon.
jens1986
#131 erstellt: 25. Jun 2018, 19:55
Allees klar, passt und bekommst ne Nachricht
abso
#132 erstellt: 27. Jun 2018, 16:35
Bei mir war es wohl nicht der Chip, Bild ist noch immer milchig. Werden mir dann wohl einen neuen zulegen. Einen Versuch war es Wert.
jens1986
#133 erstellt: 27. Jun 2018, 16:43
Mh, das ist ja blöd aber ja in ganz wenigen Fällen kann der Fehler auch woanders herkommen...
SiggiMad
#134 erstellt: 29. Jun 2018, 01:42
Vielen Dank Jens1986!
Reparatur hat klasse geklappt! ...und so schnell!!! PERFEKT! :-)
Kann es vorbehaltlos weiterempfehlen!
Keskota
#135 erstellt: 11. Jul 2018, 15:54
Hallo C-webb ich habe auch das gleiche Problem mit dem LE40B560T2P und Fehler ganz helles Bild (wie röntgen bild) . Wie hast du den Fehler behoben kannst du mir bitte dabei helfen?
jens1986
#136 erstellt: 11. Jul 2018, 18:18
Bei dir dürfte auch der AS15 Chip auf dem Tcon-Board defekt sein, vermutlich ist bei dir ein Tcon mit der Bezeichnung T370HW01 VE verbaut.
Du hast auch schon eine Nachricht
StefAW
#137 erstellt: 20. Jul 2018, 16:51
Ich habe das Problem mit dem viel zu hellen Bild bei einem Samsung LE40B679T2S. Mit einiger Mühe habe ich ihn nun geöffnet. Das T-CON-Board hat die Bezeichnung T370HW02 VE. Der besagte Chip ist aber mit einer Art Gummi ummantelt, der sich nicht einfach lösen lässt. Könnte es sich um den AS15-Chip handeln.
TCONTCON
Wäre in diesem Falle jemand aus dem Forum bereit, den Austausch des Chips vorzunehmen, wenn ich alle Unkosten und Arbeitslaohn übernehme. In diesem Fall würde ich gern noch wissen, ob man die Kabel am Board einfach vorsichtig abziehen kann oder ob diese irgendwie verriegelt sind.
Ich hoffe, es findet sich eie hilfsbereite Seele.
jens1986
#138 erstellt: 20. Jul 2018, 18:11
Moin,
Jo da ist ein AS15 drunter versteckt
Die beiden Flachbandkabel bekommst du gelöst indem du die beiden schwarzen Plastikleisten hochklappst dann kann man die Kabel einfach vorsichtig raus ziehen.
Bzgl Tausch kommt gleich ne PN
StefAW
#139 erstellt: 28. Jul 2018, 18:41
Läuft!
Ein eiwandfreies Bild nach dem Chip-Tausch
Vielen Dank an Jens1986 für die Hilfe - schnell, unbürokratisch -preiswert. Was will man mehr?
jens1986
#140 erstellt: 28. Jul 2018, 18:50
kewin
#141 erstellt: 29. Jul 2018, 21:19
Habe komplett auf gemacht und festgestellt dass den teil im foto defekt ist, habe an das kabel rumm gespielt und ist besserIMG_20180729_204233
Belial3
#142 erstellt: 12. Aug 2018, 21:53
Hi Jens,
Leider selbes Problem wie der Rest - Modell LE37A659A1F, Board T370HW02 V6, finde aber keinen A15 Chip
Hoffe noch das du mir weiterhelfen kannst
Foto TCON Belial
Viele Grüße,
Belial
jens1986
#143 erstellt: 12. Aug 2018, 21:56
Sollten wir hinbekommen, du bekommst gleich Post
Und der AS15 versteckt sich oben rechts unter dem kleinen quadratischen gelben Wärmepad.
maenne33
#144 erstellt: 14. Aug 2018, 16:28
habe dassselbe Problem mit meinem Samsung LE37A659A1.
Habe schon mal reingeschaut und das T-CON ist wie nach Studium dieses Threads erwartetet das T370HW02 V6 ist. Konnte allerdings den Blechdeckel nur anheben, nicht ausbauen. Der Deckel lies sich einige cm nach links schieben, aber nicht aus der oberen Führung aushängen. Gibt es dazu vielelicht noch Tipps?
@jens1986
Jens, kannst Du mir bitte auch eine PN zum Chip-Tausch schicken?
IMG_1937
IMG_1938
Vielen Dank schon mal!
Männe
[Beitrag von maenne33 am 14. Aug 2018, 22:33 bearbeitet]
jens1986
#145 erstellt: 14. Aug 2018, 17:12
Nachricht kommt gleich und wahrscheinlich musst du die lange Leiste oben auch abschrauben um das Blech komplett zu lösen bzw um das Tcon auszubauen.
maenne33
#146 erstellt: 14. Aug 2018, 22:25
Die lange (Quer)-Leiste ist Teil des Gehäuses und kann man nicht abschrauben. Ich könnte versuchen, die zwei langen (Längs)-Leisten raus zu bekommen.
Der Deckel lässt sich vermutlich soweit schieben, bis er oben an den Steckern hängenbleibt.
Jemand hier das Problem (vielleicht ist es auch keins und ich bin noch zu zaghaft) mit dem Deckel gelöst?
[Beitrag von maenne33 am 14. Aug 2018, 22:26 bearbeitet]
jens1986
#147 erstellt: 14. Aug 2018, 23:04
Eigentlich sollte man die Querleiste aber abbekommen, da sind schrauben die von oben gesehen in den Metallrahmen gehen und von frontal gesehen in den schwarzen Plastikrahmen. Glaube es sollten 3 Schrauben in Plastik und 2 in Metall sein
Jacky88
#148 erstellt: 15. Aug 2018, 05:52
Ich musste damals bei mir glaube noch den Standfuss von innen abschrauben
maenne33
#149 erstellt: 15. Aug 2018, 10:18
Hallo Jens,
vielen Dank, du hattest recht. Die obere Querleiste lässt sich auch wegschrauben, genau wie du beschrieben hast mit 3 und 2 Schrauben.
T-Con ist raus :-) .
IMG_1943
Männe
[Beitrag von maenne33 am 15. Aug 2018, 10:21 bearbeitet]
maenne33
#150 erstellt: 22. Aug 2018, 21:27
Funktioniert nach Chiptausch wieder,
@Jens
vielen Dank!!!
Männe
Nafets1968
#151 erstellt: 22. Aug 2018, 22:05
Hallo und Guten Abend,
nun hats uns wohl auch erwischt, dachte der Schleier liegt an der Doku die wir uns gerade angeschaut haben. Meine Kids haben sich gefreut, in der Hoffnung, dass es einen grösseren Fernseher gibt... Wir haben einen Samsung Model: LE37A659A1F, Model Code: LE37A659A1FXZG und mit 10 Jahren noch so gut wie neu... Liegt wohl auch an dem AS15-F Chip oder @Jens? Leider bin ich zum Löten nicht zu gebrauchen, kommt jemand aus der Nähe von 51515 der uns den Chip vielleicht tauschen könnte?
Wünsch euch allen einen schönen Abend...
Samsung LE37A659A: Bild wird extrem hell
orloff2000 am 01.07.2014  –  Letzte Antwort am 15.09.2014  –  2 Beiträge
Samsung UE50MU6179 kein Bild
Paul4798 am 12.12.2020  –  Letzte Antwort am 18.12.2020  –  2 Beiträge
Samsung Bild defekt ( T-con? )
Chimära am 18.10.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2020  –  7 Beiträge
Samsung le32r75b Bild: dunkel, rotstich
waynebek am 13.10.2016  –  Letzte Antwort am 15.10.2016  –  4 Beiträge
Samsung PS51D550 - 4 Pixel leuchten plötzlich sehr hell
jonas/ am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  2 Beiträge
Samsung-LCD liefert nur ein "beschädigtes" Bild
Benjamin67 am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  8 Beiträge
Samsung LE40N87BD Bild flackert!
Luke-83 am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  6 Beiträge
Samsung LE32S71 - Bild verschwindet
Gotthard65 am 29.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.11.2011  –  6 Beiträge
Samsung UE46D6500 kein Bild
samsisung am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 20.02.2014  –  4 Beiträge
Samsung LE37R81B Bild defekt
tracker7 am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 20.09.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.202
