Philips 42PFL9803H geht aus nach 15 min. Kurz streifen Neustart
Roccat5000
#1 erstellt: 10. Feb 2015, 22:54
habe hier einen Philips 42PFL9803H.
Das Problem ist wie folgt: Ist das Gerät kalt läuft es einwandfrei bis max 15min. Dann fängt das Bild an sich drastisch zu verschlechtern. Bunte Streifen mit bewegung treten dann für 2-5 sek auf. dann schaltet sich das Gerät aus und startet von selbst neu. (Bild und Ton nach neustart wieder völlig normal) Dies geht dann vll. 7-8min gut dann kommt der selbe Fehler wieder. Gerät geht aus startet neu diese Abstände werden immer geringer. Vermute selbst es liegt am SSB. Software wurde erneuert ergab keiner Besserung. Die 4 Mosfets und den NXP Chip schließe ich aus?!?!!? Da das Gerät sonst ja 2x Rot blinken müsste und nicht starten sollte dann würden die 12v Fehlen. Evtl. umkehrprozess der Elkos? Hatte dies mal bei einem LG Fernseher. Ich hoffe jmd. kennt sich mit diesem Fehler aus
Welle72
#2 erstellt: 11. Feb 2015, 19:23
Hallo
Mit Wärme und Kälte sollte sich der Fehler auf dem SSB einkreisen lassen. Schaue aber mal im Netz nach einem neuen SSB. Musst dieses aber ggf mit div. Optionen füttern.
Roccat5000
#3 erstellt: 15. Feb 2015, 19:43
danke ging selber auch davon aus;-) Nun habe ich eine bestimmte Stelle gefunden die auf Hitzeeinwirkung anschlägt. Werde dann mal die Keramikkondensatoren in dem bereich tauschen;-) Mal schauen ob es hilft.
Philips 42PFL9803H/10 Hintergrundbeleuchtung defekt
dr1980 am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 26.11.2022  –  26 Beiträge
PHILIPS 22PFL5604H / vertikale Streifen
DXdaedalus am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  2 Beiträge
Philips 42PFL6805H /12 Schwarz-weiße vertikale Streifen
Meikl_Mueller am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  3 Beiträge
Philips 42PFL9803 BILD defekt
ersin328 am 25.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2024  –  20 Beiträge
Philips 7600 nur vertikale Streifen, Ton i.O.
wild.zuzu am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 29.04.2020  –  2 Beiträge
Philips TV 7000er Serie staendiger Neustart
Suebe am 28.03.2015  –  Letzte Antwort am 30.03.2015  –  6 Beiträge
Philips 42PFL8404 - vertikale, bunte Streifen
JoLang am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 27.12.2020  –  4 Beiträge
Philips 43PUS7383 hat Streifen (zieht Bild nachboben)
Tammi3110 am 14.01.2022  –  Letzte Antwort am 15.01.2022  –  5 Beiträge
Streifen bis zum Bildzusammenbruch Philips 26" LCD
fana_924 am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  4 Beiträge
Philips 52PFL9606 schwarzer Streifen im Bild
panther1990 am 01.06.2021  –  Letzte Antwort am 02.06.2021  –  2 Beiträge
2015
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.783
