| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Philips 37pfl8404h/12 wird dunkler | |
Philips 37pfl8404h/12 wird dunkler+A -A |
schanza81
erstellt: 14. Mrz 2016, 20:40
Hallo Forum! Bin auf der Suche nach meinem Problem mit meinem Philips-TV auf dieses echt umfangreiche Forum gestoßen Vielleicht kennt ja jemand das Problem welches ich mit meinem Gerät habe. Der 37pfl8404h/12 lässt sich ganz normal einschalten. Alle LEDs funktionieren. Lediglich das Bild wird innerhalb einer Minute dunkler. Mit manuellen Einstellungen auf ganz hell lässt sichs noch ganz gut schauen. Nachdem das Display dunkler geworden ist kann mach auch ganz leichte Streifen im Display erkennen Vielleicht hat jemand ja des Rätsels Lösung .... hab noch ein paar Bilder angehängt ... wäre sehr Dankbar über einen Hinweis ![]() ![]()
schanza81
erstellt: 14. Mrz 2016, 20:54
Kennylover
erstellt: 14. Mrz 2016, 21:50
Ersetz 'mal die vier blauen Kondensatoren oben in Bild 1. Die sind eine bekannte Fehlerquelle. Die vom Hersteller verbauten Kondensatoren hatten eine zu geringe Spannungsfestigkeit, die Neuen sollten also eine Höhere haben(4kV, 6kV ?-weiss nicht mehr). Allerdings sterben die normalerweise mit Rauch und Gestank, auch die Streifen im Bild passen nicht so recht dazu. Andererseits kann man an der Verfärbung der Platine erkennen dass da etwas heiss geworden ist wo es nicht werden sollte. Einen Versuch ist es wert. - Gruss - |
schanza81
erstellt: 14. Mrz 2016, 21:52
Vielen Dank für die rasche Antwort - ja - die Verfärbung ist mir auch schon aufgefallen. Denk die gehören sowieso getauscht ... weißt du noch die Bezeichnung der Kondensatoren? |
Kennylover
erstellt: 14. Mrz 2016, 22:03
Bezeichnung?? Das sind HV-Keramikkondensatoren 2x 33pF und 2x 47pF wenn ich mich richtig erinnere - ist lange her. Steht aber alles drauf. |
jens1986
erstellt: 15. Mrz 2016, 08:22
Sollte es nach dem Tausch der 4 Keramikkondensatoren nicht besser werden, tippe ich stark auf das Tcon, siehe beispielsweise auch hier. Aber tausch erstmal die 4 Kondis wie Kennylover vorgeschlagen hat, schaden tut das nicht und früher oder später würden die so oder so den Geist aufgeben |
Thermofehler? Philips 37PFL8404h/12 down_load am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 13 Beiträge |
Philips 37PFL8404H/12 - Sudden Death mbmajo am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 6 Beiträge |
Philips 37PFL8404H/12 mit Farbfehler EricBis am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 2 Beiträge |
Philips 37PFL8404H zu bunte Farben 17peter am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 3 Beiträge |
37pfl8404h/12 2x rotes Blinken nach Einschalten Kouta am 28.10.2022 – Letzte Antwort am 04.11.2022 – 3 Beiträge |
Philips 37PFL8404H plötzlich aus und ohne Funktion? Neues Netzteil? King-Dyeon am 14.04.2016 – Letzte Antwort am 14.04.2016 – 2 Beiträge |
Philips 42PFL9732d/10 Backlight einseitig dunkler Star-Command am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 4 Beiträge |
Philips: 55PUS6704/12 Backscreen maxYANNIK2005 am 03.04.2024 – Letzte Antwort am 09.04.2024 – 8 Beiträge |
Philips 42pfl9664H/12 Defekt rene-s am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 3 Beiträge |
Philips 47PFL7404H/12 kein Bild aber Ton, Hintergrundbeleuchtung defekt? snookerap am 02.10.2017 – Letzte Antwort am 14.10.2017 – 3 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.203
