Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 Letzte |nächste|
Samsung LE37B650 - Bildproblem/Kontrast
jens1986
#1001 erstellt: 02. Sep 2021, 12:55
So schnell würde ich noch nicht aufgeben - kontrolliere noch einmal ob die beiden Flachbandkabel auch richtig drin sitzen, diese müssen absolut mittig und bis zum Anschlag eingesteckt werden. Weiterhin auch mal gucken, ob evtl eins der Kabel entweder eingerissen ist oder aber die Kupfer-Pads sich gelöst haben
jens1986
#1002 erstellt: 02. Sep 2021, 12:56
Kannst du bitte dennoch einmal ein Übersichtsfoto vom geöffneten Fernseher machen? Weiß gerade nicht auswendig, ob das Modell einen separaten Inverter hat oder aber ob dieser auf dem Netzteil integriert ist.
xaverguynn
#1003 erstellt: 02. Sep 2021, 13:17
Kann man die Kabel wohl tauschen ?
Glaube eines ist eingerissen
xaverguynn
#1004 erstellt: 02. Sep 2021, 13:23
IMG_4641
meintest du so ?
jens1986
#1005 erstellt: 02. Sep 2021, 13:26
Ja, Kabel kann man ghrundsätzlich tauschen, ist nur teilweise sehr schwer welche auf dem Markt zu bekommen. Auf den Kabeln müsste irgendwas stehen wie: 69.xxxx - also eine Nummer mit Punkten dazwischen, hiernach einfach mal suchen.
Okay, das Modell hat keinen separaten Inverter (das Bild hat leider eine sehr geringe Auflösung).
Dann macht es wahrscheinlich nur Sinn weiterzudenken, wenn du einen Ersatz für die Kabel gefunden hast.
LG, Jens
gassekla72
#1006 erstellt: 07. Sep 2021, 05:55
Hallo Jens,
vielen Dank für den raschen Austausch vom Chip.
Das Bild ist wieder perfekt!
Durch die Reparatur hast du mir Geld gespart und einen Beitrag zur Müllvermeidung geleistet.
Danke
Klaus
Phonoptica
#1007 erstellt: 12. Sep 2021, 20:54
Guten Abend in die Runde!
Ich reihe mich mal ein, in die Schlange "hilfesuchender AS15 Kontrast Opfer" und freue mich auf deine Nachricht @jens1986 zwecks Austausch:-)
Vielen Dank
Andi
jens1986
#1008 erstellt: 12. Sep 2021, 20:58
Nachricht kommt 😉
Fantamoss
#1009 erstellt: 14. Sep 2021, 15:50
Hallo zusammen,
ich hab auch das Bild-Problem an meinem Samsung LE40B650T2P.
Sam
Evtl. kann ja Jens helfen
VG, Ferdl
[Beitrag von Fantamoss am 14. Sep 2021, 15:51 bearbeitet]
jens1986
#1010 erstellt: 14. Sep 2021, 18:43
Versuchen können wir es, du bekommst eine Nachricht 😉
Ruckizucki2001
#1011 erstellt: 14. Sep 2021, 19:47
Hallo, ich habe auch das Problem eines hellen Bildschirms. Der Type der TCON-Platine lautet: T370HW02 VE CTRL BD 37T04-C0J. Können Sie mir helfen? Gruß Jens
jens1986
#1012 erstellt: 14. Sep 2021, 21:04
Auch du bekommst eine Nachricht 😉
Fantamoss
#1013 erstellt: 22. Sep 2021, 18:57
Hi Jens,
danke für die schnelle Reparatur, funzt wieder einwandfrei!
VG, Ferdl
jens1986
#1014 erstellt: 22. Sep 2021, 19:01
Hallo Ferdi,
Freut mich zu hören und danke für die Rückmeldung ☺️
LG, Jens
Dj_porto
#1015 erstellt: 26. Sep 2021, 18:27
Hallo Jens,
Ich bräuchte auch deine Hilfe zwecks As15 Chip. Kannst du dich melden? VG
jens1986
#1016 erstellt: 26. Sep 2021, 18:30
Post ist unterwegs
Ruckizucki2001
#1017 erstellt: 29. Sep 2021, 19:15
Hallo Jens,
Danke für die superschnelle professionelle Abwicklung. Fernseher funktioniert wieder einwandfrei!!!
LG Jens
Dj_porto
#1018 erstellt: 02. Okt 2021, 08:16
Hallo zusammen,
Jens1986 hat mir den Chip gewechselt und alles läuft wieder perfekt! Unglaublich guter Ablauf und sehr Vertrauenswürdiger Kontakt.
Vielen Dank Jens....super Arbeit!
Vg aus Hannover
jens1986
#1019 erstellt: 02. Okt 2021, 08:18
Danke für die liebe Rückmeldung und gern geschehen ☺️
samsunguser2
#1020 erstellt: 08. Okt 2021, 08:58
Hallo zusammen,
Mein Samsung TV LE37B650T2P hat auch dieses hier schon so oft adressierte Problem mit dem sehr stark abgedunkelten Bild.
Was ich hier lese begeistert mich. Alle reden von Nachhaltigkeit und hier wird sie praktiziert.
@jens1986: Könntest du dich bitte bei mir melden zwecks Problemlösungs-Optionen ?
Beste grüsse & Danke im voraus
Model
AS15-HF
[Beitrag von samsunguser2 am 08. Okt 2021, 09:00 bearbeitet]
jens1986
#1021 erstellt: 08. Okt 2021, 10:13
Post ist unterwegs
Benni87#
#1022 erstellt: 11. Okt 2021, 07:10
Durch Google bin ich auf die Seite gestoßen.
Auch ich habe das Problem, dass mein Fernseher die Farben verfälscht.
Nach mehrmaligem ein- und ausschalten geht es dann wieder.
@jens: kannst auch du mir da helfen?
Fernseher ist ein Samsung UE 46f6470ss
Vielen Dank im Voraus
Benni87#
#1023 erstellt: 11. Okt 2021, 07:13
jpc.deDas ist der defekt
jens1986
#1024 erstellt: 11. Okt 2021, 07:15
Würde ich gerne, aber der besagte Chip wurde nur bis zur B-Serie verbaut; du hast ein neueres Modell der F-Serie, da ist dieser Chip definitiv nicht mehr verbaut.
Sprich da würde wahrscheinlich wenn dann nur ein Tausch des gesamten Tcons helfen.
LG, Jens
Benni87#
#1025 erstellt: 11. Okt 2021, 07:17
Moin Jens,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Kannst du mir einen Tip geben, wo man dieses kaufen kann?
Lg Benni
jens1986
#1026 erstellt: 11. Okt 2021, 07:19
Da musst du nach der Nummer auf dem Tcon googeln, denke mal auf den gängigen Portalen wie ebay etc könntest du fündig werden.
LG, Jens
Benni87#
#1027 erstellt: 11. Okt 2021, 07:21
Alles klar, vielen Dank
Hale-Bopp1985
#1028 erstellt: 17. Okt 2021, 17:29
Hallo Forum,
hallo Jens1986,
ich habe in etwa das selbe Problem wie "Scheider-" ein paar Posts vor mir beschrieben hat. Bild ist dunkel, Farben übersättigt, die Streifen und der Einbrenneffekt kommen bei mir auch vor.
Konntet ihr das Problem lösen?
Anbei ein Bild vom Typenschild. Ich weiß der hat eh schon einige Jahre auf dem Buckel, aber bis gestern funktionierte er problemlos.
Danke für die Antwort!
Grüße20211017_191922
jens1986
#1029 erstellt: 17. Okt 2021, 17:50
Ist zumindest gut möglich, um es sicher sagen zu können, wäre es gut wenn du nachschaust, welches Tcon bei dir verbaut ist, bei den Sonys weiß ich das leider nicht auswendig.
Am besten dann ein gutes Foto vom Tcon hochladen.
LG, Jens
Hale-Bopp1985
#1030 erstellt: 18. Okt 2021, 12:11
Hallo Jens1986,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Anbei zwei Bilder.
20211018_140251
20211018_140300
jens1986
#1031 erstellt: 18. Okt 2021, 13:27
Jep, das sieht doch gut aus - du bekommst eine Nachricht
Hale-Bopp1985
#1032 erstellt: 18. Okt 2021, 14:00
Danke!
Habe dir geschrieben
samsunguser2
#1033 erstellt: 19. Okt 2021, 08:07
An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Jens1986!
Kaum hatte ich das Board in die Post gegeben, war es ein paar Tage später schon wieder auf dem Rückweg.
Nach dem Chip-Tausch läuft der LE37B650T2P wieder wie er soll :-)
Super Arbeit - auch im Sinne der Nachhaltigkeit und Fairness.
Beste Grüße in die Runde & danke Jens!
Hale-Bopp1985
#1034 erstellt: 25. Okt 2021, 10:11
Auch hier PROBLEM GELÖST und das extrem schnell!
Bin absoluter Laie was TV Geräte angeht und hab ihn ehrlich gesagt schon auf dem Recyclinghof gesehen. Dank diesem Forum und vor allem JENS1986 konnte dass nochmal abgewendet werden
Bild ist nun wieder tadellos! Nicht dunkel, keine übersättigten Farben, kein Einbrenneffekt, keine Streifen - scheinbar alles wegen eines kleines Chips!
Hier nochmals das Modell falls, mal jemand das selbe Problem hat: Sony KDL-37V4500
Nochmal ein ganz großen Dank an Jens für die tolle Arbeit und die ganze Mühe!
jens1986
#1035 erstellt: 25. Okt 2021, 10:28
mrt2000
#1036 erstellt: 04. Nov 2021, 18:43
Hallo Forum und insbesondere Jens1986,
habe ein ähnliches Problem mit meinen Fernseher, Samsung LE37B579.
Seit gestern ändern sich die Farben etwa eine Minute nach dem Start.
Aus- und anschließendes Einschalten hilft, allerdings nicht allzu lange.
Wäre schön wenn es leicht reparabel ist.
IMG-20211103-WA0001[238]
IMG-20211103-WA0002[237]
jens1986
#1037 erstellt: 04. Nov 2021, 19:20
Sollte noch zu retten sein, du bekommst eine Nachricht 😉
*Klaus_S*
#1038 erstellt: 05. Nov 2021, 20:36
Guten Abend,
Ich habe mich durchgerungen und auch mein Samsung aufgeschraubt.
Bildprobleme wie bei einige zuvor auch. Hoher Kontrast dann mal wieder extrem überbelichtetes Bild.
T-Con board nach kurzem analysieren gefunden.
Jens, könntest du mir womöglich auch eine rettende Nachricht schicken?
Model: LE40B650T2WXZG
Type No. LE40B650
Auf dem TCon Board die Nummern:
T370HW02 & TX-5540T03C12-91D-DL60000-02426-07
IMG_20211105_203323
Beste Grüße
Klaus S.
jens1986
#1039 erstellt: 06. Nov 2021, 11:24
Hallo Klaus,
Die Nachricht ist unterwegs 😉
LG, Jens
*Klaus_S*
#1040 erstellt: 08. Nov 2021, 07:10
Hallo Jens,
Danke dir
Nachricht per Mail geschickt.
LG Klaus
ayzee
#1041 erstellt: 28. Nov 2021, 15:20
Hi jens1986,
ich habe ebenfalls das Kontrastproblem. Kannst du mir bitte weiterhelfen:
IMG_20211128_140809
Nachfolgend weitere Details:
Model Code: LE40B650T2PXXN
Version: AA04
TCON-Board: T370HW02 VE CTRL BD 37T04-C0J
Chip:
AS15-U
0831C
B8526531
IMG_20211128_145636
IMG_20211128_145937
IMG_20211128_141017
[Beitrag von ayzee am 28. Nov 2021, 15:22 bearbeitet]
jens1986
#1042 erstellt: 28. Nov 2021, 15:22
Du bekommst eine Nachricht.
LG, Jens
Artur_1705
#1043 erstellt: 05. Dez 2021, 22:20
Hallo Jens, könntest du mir mit dem AS15-(H?)F-Chip evtl. auch helfen?
Hersteller: Samsung
Model: LE37B653T5P
Modelcode: LE37B653T5PPXZG
T-Con: T370HW02 VE CTRL BD 37T04-C0J
Liebe Grüße an alle, die der Wegwerfgesellschaft trotzen .
jens1986
#1044 erstellt: 05. Dez 2021, 22:28
Nachricht zu dir ist unterwegs 😉
ayzee
#1045 erstellt: 06. Dez 2021, 05:53
Vielen vielen Dank Jens, die Reperatur hat funktioniert und die Bildprobleme sind gelöst. Dein Engagement ist wirklich beeindruckend!
jens1986
#1046 erstellt: 06. Dez 2021, 06:21
Moin und freut mich, dass alls geklappt hat :-) Danke auch für die umgehende Rückmeldung.
LG und eine schöne und vor allem gesunde Vorweihnachtszeit,
Jens
Artur_1705
#1047 erstellt: 13. Dez 2021, 14:20
Hallo Jens, vielen vielen Dank für den schnellen Wechsel des Chips.
Das Gerät läuft wieder und ich hab aufgrund der Tatsache, mithilfe des Internets und natürlich mit deiner Hilfe meinen Fernseher repariert zu haben, ein breites Grinsen im Gesicht.
Viele Grüße
jens1986
#1048 erstellt: 13. Dez 2021, 14:39
hellsangel
#1049 erstellt: 14. Dez 2021, 22:40
Hi
ich habe ein Samsung 40B650 geerbt, der ein Problem hatte dass das Bild wenn TV sich aufwärmte langsam immer dunkler wurde. Nachdem ich den TV zu mir geschleppt habe war der Fehler für paar Wochen weg. Jetzt ist der wieder da aber anders - hell(normal)/dunkel wechselt alle paar Sekunden. Wobei es nicht Backlight ist sondern eher Farben die wechseln.
ich habe die Kabeln am TCon ab/angesteckt aber es ändert sich nichts.
TCon: T370HW02 VE CTRL BD 37T04-C0J
TCon
@Jens : kannst du helfen?
[Beitrag von hellsangel am 14. Dez 2021, 22:41 bearbeitet]
jens1986
#1050 erstellt: 14. Dez 2021, 22:41
Post ist unterwegs 😉
hellsangel
#1051 erstellt: 22. Dez 2021, 14:49
TCon ist zurück. Habe TV gestern 2 Stunden laufen lassen, bisher alles ok, kein Blinken mehr.
Ich habe noch einen 32B650, der bisher(klopf klopf) keine Probleme hat. Aber falls... weiß ich Bescheid
Danke und Gruß
Samsung le37b650 kurzschluss
kegir am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  5 Beiträge
Samsung LE40A759R1M - Bildproblem/streifen
Dedesven am 26.09.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  3 Beiträge
Bildproblem mit Samsung UE46D6500
#Rubinho am 19.05.2016  –  Letzte Antwort am 20.05.2016  –  4 Beiträge
Samsung LE37B650: Bild zu dunkel und übersättigt
QP28 am 28.12.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  4 Beiträge
Samsung LE37A550P1R defekt Bildfehler/ Kontrast
Olli123321 am 19.05.2020  –  Letzte Antwort am 07.10.2022  –  9 Beiträge
Video zu Bildproblem/Reparatur Samsung LE 40 A558P
Trenham am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  4 Beiträge
Bildproblem Nordmende 32 Zoll LCD Samsung Technik inside
VinceBee am 14.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  2 Beiträge
Samsung LCD defekt
Rammsteinfan86 am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  4 Beiträge
Samsung LE40A456: Bild total hell
DerStefan12 am 13.08.2015  –  Letzte Antwort am 02.06.2024  –  478 Beiträge
Farbverschiebungen bei höheren Kontrast
Manuel5129 am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.696
