| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Kenwood Radio speichert Einstellung nicht obwohl ... | |
Kenwood Radio speichert Einstellung nicht obwohl Gelb/Rot vertauscht+A -A |
G00dman
erstellt: 08. Mrz 2012, 14:12
Hi Leute, Hab mir ein Kenwood Radio eingebaut.Mein Problem nun,obwohl ich das Gelbe und Rote Kabel schon vertauscht hab damit es am dauerstrom hängt, werden die Einstellungen nicht gespeichert .... Jemand ne Idee warum ??? thx grz |
Passat
erstellt: 08. Mrz 2012, 15:49
Mal zurücktauschen? Evtl. ist der vorhandene Kabelbaum ja richtig herum verdrahtet. Grüsse Roman |
BlackWire
erstellt: 09. Mrz 2012, 19:35
Servus! Ich hatte das gleiche Problem. Das scheint irgendwie bei vielen Kenwood Radios der Fall zu sein. Das kommt meißtens bei Fahrzeugen von zB Opel vor; ich fahre einen Astra Bj. 2000. Bei mir hat das tauschen der beiden Stecker auch nichts geholfen. Die Lösung: 1) Entweder du legst einfach das Dauerplus-Kabel auf das rote und das gelbe Kabel. Das ist mit ein wenig Löt- und Bastelarbeit verbunden. 2) Oder du gehst zu einem CarHiFi Händler oder zu Conrad oder eben dem Elektronikmarkt deines Vertrauens und kaufst dir einen fertigen Adapter, bei dem im Endeffekt auch nur das Dauerplus auf beide Anschlüsse für Zünd- und Dauerplus gelegt wird, also das selbe wie davor beschrieben, nur ohne Bastelei. /!\ Beachte aber, dass es dann aber so ist, dass das Radio mit dem Einstecken/Ziehen des Schlüssels nicht an/aus geht, sondern du das Radio manuell ein- und aussschalten musst. Edit: Den Adapterstecker, den ich mir gekauft hab, wollt ich dir gerade auf der Seite vom Hersteller (AiV) raussuchen, konnte ihn aber nicht finden, weil die da nur seltsame Bezeichnungen haben, durch die ich nicht durchblicke. Die einfachste Lösung wäre es, eben zu einem Händler deiner Wahl zu fahren und ihm das Problem zu schildern. Die meißten Fachkundigen werden sofort wissen was du meinst und dir den Adapter reichen. Dieser kostet, soweit ich mich erinnern kann, ca. 5€. [Beitrag von BlackWire am 09. Mrz 2012, 19:41 bearbeitet] |
G00dman
erstellt: 09. Mrz 2012, 19:43
Ok habs zusammen gelegt hat geklappt danke |
BlackWire
erstellt: 09. Mrz 2012, 19:55
Freut mich Wie gesagt, dass man das Radio jetzt von Hand ein- und ausschalten muss ist ein wenig nervend, aber anch ein paar Tagen hat man sich daran gewöhnt |
Powflow
erstellt: 24. Apr 2015, 12:39
Hallo ich habe das gleiche Problem mit meinem KDC 164UB. Hat vielleicht jemand eine Zeichnung, da ich nicht weis, um welche Kabel es sich handelt. Bzw. würde ja dieses Kabel das Problem lösen ... richtig? http://www.amazon.de...ds=adapter+dauerplus [Beitrag von Powflow am 24. Apr 2015, 12:55 bearbeitet] |
Powflow
erstellt: 24. Apr 2015, 13:13
Hat sich erledigt. Hab das Radio nochmal ausgebaut und gesehen, dass Kenwood das rote und gelbe Kabel als Steckverbindung eingebaut hat, sodass ich den oben genannten Lösungsvorschlag ohne löten testen konnte. Hat funktioniert, jetzt schaltet sich das Radio auch ein wenn ich die Zündung starte. Danke |
Alpine Radio Speichert keine Einstellungen Fatze2007 am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 3 Beiträge |
Radio speichert Einstellungen nicht - HILFE! Domi646 am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 6 Beiträge |
autoradio speichert nicht cemog am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 27.10.2018 – 2 Beiträge |
Pioneer DEH-P55BT Bluetooth ERROR 80 - rot/gelb an rot? Dagobert20 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 3 Beiträge |
Kenwood KRC-363D kein Ton femi1 am 27.10.2022 – Letzte Antwort am 29.03.2023 – 9 Beiträge |
Kenwood Radio läuft NICHT bei eingeschalteter Zündung joefish64 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 2 Beiträge |
Endstufe + und - vertauscht DubZ am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 9 Beiträge |
Pinbelegung,Zündstrom,Dauerplus pioneer deh-4600bt eddijr am 31.01.2022 – Letzte Antwort am 09.02.2022 – 5 Beiträge |
Kenwood Radio nur 1 Volt Remote makl444 am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 9 Beiträge |
Radio - Kabelbaum Welches Kabel muss wohin? ExtremXPartyzzz am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.044
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.584
hat geklappt danke
