Radio speichert Einstellungen nicht - HILFE!
Domi646
#1 erstellt: 01. Jul 2012, 17:04
habe mir vor ein paar Tagen ein neues Radio in mein Auto eingebaut. Das Radio ist ein Kenwood KDC-W5544U. Nun zu meinem Problem: das Radio speichert weder Radiosender, noch Audioeinstellungen wie die Einstellungen beim Equalizer etc. Ich bin genauso vorgegangen wie es in der Bedienungsanleitung steht, aber jedes mal, wenn ich den Schlüssel abzieh und danach wieder das Radio einschalte, habe ich keinen Radiosender mehr und die Equalizer Einstellungen sind auch weg. Kann mir jemand helfen?
B.Peakwutz
#2 erstellt: 01. Jul 2012, 19:38
Hi und willkommen im Forum!
Klar, die Suchfunktion
Viele Grüße, Christian
Ischgehgabutt
#3 erstellt: 04. Jul 2012, 07:18
Moin,
Zündung + und Dauer + sind scheinbar vertauscht oder beides an der HU hängt auf Zündung +.
In der Regel ist das Gelbe Kabel am Iso-Stecker von der HU kommend für Dauer + und das Rote für Zündung +.
Check das einfach mal.
Stefan
albaloth
#4 erstellt: 01. Jan 2013, 21:56
der eine oder andere asiatische Autohersteller nimmt es mit der,(unseren), ISO Norm nicht so genau und vertauscht schon mal Dauer+ mit Zündschloss+, bzw. umgekehrt. Solltest Du einen PKW aus dem asiatischen Raum haben, prüf mal den ISO-Anschluss vom PKW .
Ansonsten viel Spaß im Jahr 2013,
albaloth
Passat
#5 erstellt: 02. Jan 2013, 17:37
Das Problem liegt nicht an den Autoherstellern, sondern an den japanischen Radioherstellern.
Die machen die ISO-Geschichte fast alle falsch!
Richtig ist es so:
Dauerplus liefert die Betriebsspannung fürs Radio und den Speicher etc.
Zündplus ist eine reine Logik, die dem Radio nur signalisiert, ob Zündung ein- oder ausgeschaltet ist.
Blaupunkt z.B. macht das richtig, außerdem haben die Radios einen Festspeicher, so das die selbst nach Jahren ohne Strom ihre Einstellungen nicht verlieren.
Fast alle japanischen Autoradiohersteller machen es falsch.
Dort dient Dauerplus der Stromversorgung für den Speicher und außerdem haben die keinen Dauerspeicher für die Einstellungen etc. Folge: Ohne Strom Speicher leer und Einstellungen weg.
Und es kann z.B. bei einem Werkstattbesuch schon einmal vorkommen, das dort die Batterie abgeklemmt wird.
Über Zündplus läuft die eigentliche Stromversorgung des Radios.
Die japanischen Autoradiohersteller sparen sich so die Logikschaltung.
Folge bei vielen Autos:
Der Zündkontakt bzw. der S-Kontakt (Schlüssellogik: Wird geschaltet, wenn man den Schlüssel ins Zündschloß steckt) ist nur für den kleinen Strom der Logik (wenige mA) ausgelegt und schmort daher häufiger durch, wenn da der hohe Betriebstrom eines Radios (bis über 10 Ampere) drüber fließt.
Roman
Car-Hifi
#6 erstellt: 04. Jan 2013, 08:42
Um genau zu sein, ist die ISO-Norm hier nicht ganz aussagekräftig. Es ist lediglich festgelegt, dass an Pin 4 und 7 12V Spannung anliegen darf, aber nicht welcher von beiden Dauerplus und welcher Zündungsplus sein muss. In dem Sinne verhalten sie also sowohl die Radio- als auch die meisten Fahrzeughersteller an die Norm.
Alpine Radio Speichert keine Einstellungen
Fatze2007 am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2012  –  3 Beiträge
autoradio speichert nicht
cemog am 27.10.2018  –  Letzte Antwort am 27.10.2018  –  2 Beiträge
Kenwood Radio speichert Einstellung nicht obwohl Gelb/Rot vertauscht
G00dman am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2015  –  7 Beiträge
Hilfe bei der Radio und Lautsprecherwahl
RaveL am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  2 Beiträge
Gamma Radio zieht 20A - brauche Hilfe
Schraubenmann am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 25.02.2015  –  13 Beiträge
Alpine schlechter Radio Senderempfang
doktorkralle_ am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  4 Beiträge
Auto-Radio
Hessian am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  2 Beiträge
Radio Fehlfunktion
AM35 am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  6 Beiträge
Radio geht nicht mehr
Biene32 am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  3 Beiträge
Radio Code
baloo06 am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.919
