Philips DAP 4040 Endstufe
Faulpelz_1337
#1 erstellt: 08. Mrz 2012, 00:03
Nunja was soll ich sagen habe die Endstufe hier und folgendes Problem.
Habe nen vollgeladenen Lipo drangehangen + Remote Schalter , 2 Ls mit 8 Ohm und als Audioquelle diente mein Handy.
Dabei rausgekommen ist null komma nichts.
Kein Ton kommt da raus am Ende.
Endstufe selber leuchtet aber ist also ganz normal an.
Wo könnte der Hund begraben liegen ?
Messzeug hab ich alles hier ist es möglich das es einfach nur das Netzteil ist ,was defekt ist ?
bei amp-performance hatte ich schon angefragt nach Reperatur allerdings würde der Preis meinen Budgetrahmen sprengen. Ne kaputte Stufe für 25 bekommen reicht mir schon da muss ich nicht noch zusätzlich Geld für die Reperatur ausgeben da schmeiss ich die eher weg.
Was allerdings auch nich so der Knüller wäre...
Also helft mir Freunde ich hab hier auch ein Aktuelles Bild für euch
IMG_20120307_235951
Gruß Marco
lombardi1
#2 erstellt: 11. Mrz 2012, 13:07
Welche Spannung und Strom kann der liefern ?
mfg Karl
Faulpelz_1337
#3 erstellt: 11. Mrz 2012, 17:14
12,6V Vollgeladen
Strom 40C konstant also 92A oder 80C Impuls also 184A.
Bis dahin ist die Sicherung 3x durchgebrannt
Ich konnte das Problem durch Messungen auch schon eingrenzen.
Es liegt am Audio Signal was wohl am Ende nicht ankommt ... also irgendwo auf dem Weg von Cinch bis zu den Verstärker Mosfets ist wohl irgendwas nicht in Ordnung ...
Würde geographisch auf dem Bild den unteren Abschnitt bedeuten
Rübelzahl
#4 erstellt: 12. Mrz 2012, 12:40
Hallo die ist baugleich mit den alten Alpine Endstufen. Ist das ne 4 Kanal Endstufe die du da hast? Wenn ja kann die baugleich mit der 3553,3555,3552 sein, je nachdem welche RMS Werte die hat. Schau mal bitte nach was für Sicherungen drin stecken.
Um die Endstufe vernünftig zu testen nimm ein Netzgerät mit mindestens 12A Dauerstrom und 13,8V.
Schau nach ob die GAIN Regler aufgedreht sind.
Mess mal den Strom der fließt, wenn die Endstufe normal angeht.
Und lade bitte mal größere Bilder hoch (Auflösungtechnisch)
Gruß Jörg
Faulpelz_1337
#5 erstellt: 12. Mrz 2012, 16:19
Netzgerät hab ich keins aber der Lipo schafft ja theoretisch genausoviel wie eine Autobatterie das muss ja also gehen.
GAIN kann ich drehen und wenden wie ich will da tut sich garnichts.
Sicherung ist 30A und ja ist 4 Kanal
Um besser Bilder kümmere ich mich gleich mal ich editiere sie dann
Ich mache auch eine Nahaufnahme von dem Teil wo ich den Fehler "vermute"
Rübelzahl
#6 erstellt: 12. Mrz 2012, 16:58
sehr gut, eventuell habe ich den Schaltplan zu der baugleichen Alpine
Mein sohn hat heute nur Geburtstag. Kann also dauern.
Faulpelz_1337
#7 erstellt: 12. Mrz 2012, 21:51
Das wäre natürlich klasse
Kann nur heute auch keine Bilder machen mein Bruder hat die Digicam und ist heute nicht im Hause der Sack
Ich kann nur sagen das das Interne Netzteil definitv die Spannung liefert ~40V
Auch an allen Leistungsbauteilen steht Spannung an ,jedoch habe ich halt öfter im Niedervolt Verstärkerkreis 0V an diversen Kondensatoren gemessen und vermute das im Signal irgendwo was kaputt ist .
Rübelzahl
#8 erstellt: 13. Mrz 2012, 08:29
Hallo
ich habe mir nochmal die Endstufen von alpine angesehen die 3552 3553. die sind doch etwas anders aufgebaut. Ich bin mir aber sicher dass ich schon Boards gesehen haben, die genauso der Phillips Endstufe geglichen haben. Bei den Alpine Endstufen ist ein Input-Channel Schalter.
Wenn der auf K1und K2 steht und du in K3 die Cinch reinsteckst kommt auch kein Signal an.
Ich habe leider nur Schaltpläne von neueren Apline-Endstufen und von der 3544.
Gruß Jörg
gisewhcs
#9 erstellt: 05. Apr 2012, 15:24
Zieh mal ne Verbindung von Versorgungs- zur Signalmasse.
Ich möchte wetten, das die es dann tut!
Ist bei vielen älteren Alpines/Philips/Pioneer so, wenn die Cinchmasse kein Potential hat, was ja bei deinem MP3-Player so ist machen die faxen.
Faulpelz_1337
#10 erstellt: 08. Apr 2012, 08:05
Unglaublich aber wahr .. Hat funktioniert und plötzlich kommen auch töne aus den Boxen
Vielen Dank für den Tipp
Kann ich jetzt einfach Ground permanent brücken auf Cinch masse ?
Nicht das iwas passiert wenn man eine echte Cinch Masse angeschlossen wird
Gruß Marco
gisewhcs
#11 erstellt: 11. Apr 2012, 11:34
Wenn du ganz auf Nummer sicher gehen willst packst du da eine kleine Sicherung rein (1A).
Eigentlich sollte da aber nichts passieren.
Faulpelz_1337
#12 erstellt: 11. Apr 2012, 11:44
Gutde idee
Glaube ne 1,2A müsste ich da haben
Gut vielen Dank ich glaube das Thema ist durch dann freu ich mich das Sie doch noch funktioniert
Endstufe aufgeraucht !
Seppi_89 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  9 Beiträge
Endstufe durchgebrannt!
daMafioso am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  6 Beiträge
Endstufe "aufbessern"
markus1990 am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  7 Beiträge
Endstufe abgeraucht
Bitoglot am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  5 Beiträge
störung endstufe
der_dom am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  3 Beiträge
Endstufe abgeraucht
Schdiewen89 am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  2 Beiträge
Endstufe Kurzschluss
Porno am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  29 Beiträge
Endstufe kaputt
Dr.Boom am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  32 Beiträge
Boehling am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  22 Beiträge
Endstufe Verpolt
*nilsxvx* am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 13.01.2016  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.259
