| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Masse verlust über Nacht | |
Masse verlust über Nacht+A -A |
carfreak96
erstellt: 10. Nov 2014, 13:21
Hallo Leute habe in meine Auto einen Anlage eingebaut hatte auch wunderbar funktioniert eine lange Zeit . Aber übernacht aufeinmal nicht mehr. Nach langer Suche habe ich heraus gefunden das es an der masse liegt. Die masse ist an der verschraubung von der Rücksitzbank angeklemmt ( natürlich vorher den lack ab geschliefen und sauber gemacht ). habe schon alles kontrolliert: - Batterie durch gemessen ( sie hatvolle Leistung ) - Anschlüsse kontrolliert und nachgezogen - Kabel kontrolliert - Sicherungen ausgetausch - einen neuen Verstärker an geschlossen und nichts hat funktioniert. Habe auch die Stromversorgung am Verstärker gegemessen wenn die zündung aus ist 12v wenn sie an ist 8v. das einzige was funktioniert hat war einen Massekabel von Batterie zum Verstärker aber das ist auch nicht die Lösung des Problems Wäre cool wenn mir jemand helfen könnte |
carfreak96
erstellt: 10. Nov 2014, 13:26
Habe noch was vergessen Den Anschluss von der Batterie zur Karosserie ist auch okay |
Car-Hifi
erstellt: 10. Nov 2014, 17:21
Dann bleibt doch als Ursache des Problems nur noch die Messeleitung - angefangen beim Abgriff (die Verschraubung der Rücksitzbank ist nicht optimal, sie ist mechanisch wohl schön stabil, elektrisch aber meist minderwertig; besser ist eine echte Massestelle), weiter über die Kabelanschlüsse (professionell gequetscht oder gelötet) bis hin zum Kabel selbst (sicher, dass das nicht irgendwo beschädigt und im Querschnitt verjüngt wurde?) |
carfreak96
erstellt: 10. Nov 2014, 17:37
Das die stelle nicht die optimal ist habe ich mir auch schon gedacht aber sie lief vorher ja Einwände frei und jetzt ist sie ja noch nicht mals mehr an das verwundert mich sehr . Kabel und die kabelanschlusse sind alle in Ordnung da ich sie kontrolliert habe und zum Teil auch Ersatz habe um sicher zu gehen. Bin mir auch am überlegen einfach ein Kabel von der Batterie zum Verstärker zu legen damit ich optimale masse habe aber trotzdem verstehe ich nicht warum sie 5 wochen ohne irgend welche Problem Aber trotzdem danke gehe die punkte noch mal durch |
Endstufe bekommt keine Masse Deno90 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 8 Beiträge |
Endstufe Kurzschluss (masse mit remote) don_waldo_ am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 7 Beiträge |
Problem mit Spannungsproblem - Endstufe schweigt. Masse? WhiteRabbit1981 am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 9 Beiträge |
2 Gleichstromkreise mit unterschiedlichem U an gleiche Masse ? stafn am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 2 Beiträge |
radioschacht als massepunkt? frostypeak am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 6 Beiträge |
Seltsames Masseproblem Alexxx. am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 3 Beiträge |
störung endstufe der_dom am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 3 Beiträge |
Helix AAC an aktiven Subwoofer Probleme! max0005 am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 4 Beiträge |
Helix HXA 40 MK2 hat Kurzschluss. Transistoren defekt? hotzge am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 2 Beiträge |
Autoradio geht trotz vorhandener Spannung nicht an screenface am 03.05.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 8 Beiträge |
2014
Top Produkte in Car-Hifi (Elektronik)
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
