Warum Clipping ?
Spitii
#1 erstellt: 14. Dez 2010, 19:38
Guten Abend liebes Forum, ich habe ein großes Problem und zwar:
Wenn ich meine Anlage aufdrehe zeigt meine Endstufe ab einer recht geringen Lautstärke Clipping an warum kann das sein ?
Das sind meine Komponenten :
http://www.carhifishop.at/Alpine-CDE-112Ri-Autoradio
http://www.carhifishop.at/Helix-Precision-P12V
http://www.carhifish...ege-Autolautsprecher
http://www.caraudio-...846::::a81f6c90.html
An was könnte das liegen ? Vl eine schlechte Masse verbindung oder sowas ? wäre echt dringend da ich endlich Musik hörn will
LG
JackCarver
#2 erstellt: 15. Dez 2010, 12:43
Es kann an viellem liegen.
Wie hast du die Lautsprecher an der Endstufe angeschlossen? Wo kommt die Masse der Endstufe her ?
Spannung an der Endstufe mit einem Multimeter kontrollieren.
Spitii
#3 erstellt: 15. Dez 2010, 17:45
Also die Lautsprecher hab ich einfach jeweils eine Seite von FS an den 1 und 2. Channel und den 3. und 4. Channel den Sub gebrückt.
Die masse kommt vom Kofferraum, neben dem Schloss war so ein loch wo ich eine schraube reingetan habe und dann da drauf das Masse kabel.
boep
#4 erstellt: 15. Dez 2010, 17:48
Zu hoher Eingangspegel?
Spitii
#5 erstellt: 15. Dez 2010, 18:10
wie kann man das einstellen ?
Bin noch recht neu
DasM
#6 erstellt: 18. Dez 2010, 15:25
Clipping tritt einfach ab einem bestimmten Pegel auf!
jumping-jack
#7 erstellt: 16. Jan 2011, 10:35
moin
Mess mal die Spannung unter Belastung so nah wie möglich an der Endstufe, hatte mal selbiges Problem.
Ich hab mich mit einem Multimeter durchgemessen und festgestellt das der Massepunkt sehr viel Widerstand hatte bzw unter Last waren es 11 Volt.
Nachdem ich den Massepunkt verändert habe siehe da waren es 13,2 ca unter Last.
Ansonsten würde mir als Fehlerquelle noch die Batterie einfallen.
mfg Nico
Endstufe Carpower HPB 604 re­pa­rie­ren Hilfestellung
Break08 am 31.08.2015  –  Letzte Antwort am 16.09.2015  –  4 Beiträge
Alpine CDE-113bt Unit Error
grimmaldinho am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  3 Beiträge
Alpine CDA 137BTi - Platine/Prozessor Defekt!
proxfu am 20.07.2015  –  Letzte Antwort am 24.07.2015  –  5 Beiträge
Anlage durchgebrannt. aber warum ?
Lolomat1988 am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  13 Beiträge
Teildefekt autoradio alpine tda 7572r
monskie2 am 23.06.2018  –  Letzte Antwort am 29.06.2018  –  8 Beiträge
Endstufe geht nicht an
kptoo am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  7 Beiträge
Iphone, keine Musik mehr Autolautsprecher
antera am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  5 Beiträge
wer rep. meine Alpine 3545?
Yamaha_a_1000 am 07.07.2015  –  Letzte Antwort am 09.07.2015  –  7 Beiträge
Helix AFC schaltet nicht ab
viruzz am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  5 Beiträge
Warum geht die Endstufe nicht an ?
H34D5H0T am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  14 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.146
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.712
