HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Anlage durchgebrannt. aber warum ? | |
Anlage durchgebrannt. aber warum ?+A -A |
Lolomat1988
20:28
erstellt: 25. Apr 2009, |
Meine anlage: 4 Kanal standard endstufe 200 rms Hifonics BXi Mk2 1600 Hifonics ZS-10 Dual Bandpass 800 rms 2x 35 Ah Batterien eine davon im kofferraum 1F Kondensator 50 / 35 mm² verkabelung Vorgeschichte: Ich bin morgens zur Schule gefahren und hab Musik gehört plötzlich zündete der Motor unregelmäßig und meine Scheinwerfer gignen aus (Spannung brach total zusammen) ![]() hab dann blitzschnell meinen Kippschalter (remote von der anlage) ausgeamcht und alles war wieder normal ... an der nächsten Ampel wollte ich die anlage wieder einschalten Kippschalter an ... 4 kanal endstufe ging an musik lief .. monoblock ging an 2 sek später schaltete er durch es gab einen knall und die spannung war wieder weg. Zuhause angekommen : hab dann die anlage auseinandergebaut und folgendes gefunden ... auf der Platine waren die leiterbanen vor den Transistoren und 2 Transistoren IRF3205 durchgebrannt. Widerstand von Masse zu + wahren 0 Ohm Beide 70A sicherungen sind NICHT durchgebrannt Bitte um hilfe wie kann ich die endstufe retten / reparieren ![]() Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() |
Malice-Utopia
00:06
erstellt: 26. Apr 2009, |
kannst du es noch zurückschicken hat die endstufe noch garantie ? wenn nicht dann frag bei hifonics ob du kulanz bekommst wenn nicht dann musst du es reparieren oder reparieren lassen. gruß mat |
Lolomat1988
22:02
leider keine garantie mehr aber warum sind die transistoren durchgebrannt und nicht die Sicherungen ? ![]() warum ist überhaupt was durchgebrannt hab an dem morgen relativ leise musik gehört ![]() hab jetzt transistoren und 10A kleinere sicherungen bei conrad bestellt hoffendlich läuft die anlage dann wieder ![]() |
Malice-Utopia
23:16
hmm naja in so einem fall sind die sicherungen normalerweise träge und nicht flink aber .... komisch das es da die transistoren gefetzt hat ... hmm mal geguckt ob es zwischen den klemmen kein kurzen gibt oder irgendwo beim sub ? aber bevor du es selber reparierst... stell einen kulanzantrag. dann kannste es zur not selber reparieren. aber ich glaube nicht nur das es an den transitoren liegt. es kann auch noch an anderen teilen liegen. gruß mat |
Ämblifeier
12:20
erstellt: 28. Apr 2009, |
Hallo, das mit dem Zurückschicken bzw. Garantie hättest du dir vielleicht vorher überlegen sollen. Jetzt wo schon daran gelötet wurde wird das bestimmt nichts mehr. |
WarlordXXL
11:35
erstellt: 29. Apr 2009, |
Und ich hoffe du hast nicht nur 2 Transistoren bestellt. Weil du musst alle parallel geschalteten transistoren tauschen. Was für mich so ausschaut als wenn im NEtzteil alle neu müssten. Dann kann es auch gut sein, das ein Fehler im Endstufenteil vorliegt, der dir das Netzteil gebraten hat.... Also dann nicht gleich an die Batterie hängen sondern n 12V NEtzgerät mit 2-5Ampere |
Lolomat1988
17:36
danke für die antwort ich hab auf beidne seiten die transistoren getauscht und die verpolungsdioden durchgemessen hab aber immernoch zwischen + und masse 0,2 Ohm . auf der platiene ist nichts verbrannt oder verschmort außer die 2 transistoren ich vermute das die spule irgendwie nen kurzen hab lieg ich da richtig oder liegt der fehler noch irgendwo anders ? |
WarlordXXL
17:41
Hast du alle Transistoren getauscht oder nur die 2? MFG Warlord |
Ämblifeier
18:55
Hallo, hattest du auch mal gemessen, wo alle Transitoren draußen waren, oder erst wieder als alle drin waren? Mach am Besten noch mal par Fotos von der Platine. ![]() |
Lolomat1988
20:47
Malice-Utopia
23:48
generell wenn eine endstufe oder netzteiltransistor durchbrennt dann liegts auch meistens an anderen teilen. hmm kontrolliere die kondensatoren und guck noch nach anderen optischen mängeln bsp. die kleinen transistoren wiederstände kondensatoren usw. gruß mat |
Crazylegz
00:28
erstellt: 30. Apr 2009, |
Ich könnte wetten dass mindestens noch ein paar Widerstände kaputt sind. Und den Treiber die Transistoren erwischt es auch ganz gerne. Einfach mal ALLES durchmessen und schauen ob die Bauteile noch funktionieren. Und wichtig: Nach der Reperatur an einem strombegrenzten Labornetzteil testen. Falls du das nicht so machst, brauchst du eine meeeeeeeenge Glück ![]() |
Ämblifeier
19:01
Hallo, Crazylegz hat ganz Recht, ohne ein Labornetzgerät mit Strombegrenzung wirst du wahrscheinlich noch zu einem Stammkunden bei Conrad-Elektronik. ![]() Wenn du zwischen + - jetzt noch einen KS hast, kommen hauptsächlich die neu eingelöteten Transistoren, evtl. Lötbrücken oder die Verpolungsdiode in Frage. Hast du sie nach dem Einlöten schon wieder versucht in Betrieb zu nehmen? Wenn ja, könnten schon wieder einige Fets hinüber sein. |
Endstufe durchgebrannt! daMafioso am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 6 Beiträge |
Axton MTP50N06 Mosfets durchgebrannt klausram am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 3 Beiträge |
ESX Q804Xi durchgebrannt ? fendernator am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 4 Beiträge |
Mac Audio Netzteil durchgebrannt. aber funktioniert speedcore am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 4 Beiträge |
Alpine CDA-9886R Sicherung durchgebrannt kruzifix22 am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 4 Beiträge |
Verstärker Transistoren durchgebrannt und gespregt Maze_85er am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 5 Beiträge |
Warum Clipping ? Spitii am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 7 Beiträge |
Endstufe Crunch Gpx 500.2 durchgebrannt? Reparatur möglich? Sinnvoll? sh4d0w1337 am 12.03.2023 – Letzte Antwort am 14.03.2023 – 5 Beiträge |
Extreme Lautstärkeschwankungen, warum? Friedel79 am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 7 Beiträge |
Warum geht die Endstufe nicht an ? H34D5H0T am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi (Elektronik)
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWeaponxsh
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.300
