wer rep. meine Alpine 3545?
Yamaha_a_1000
#1 erstellt: 07. Jul 2015, 11:15
Hallo liebe forum-gemeinde.
ich brauche hilfe. Wer repariert meine geliebte Alpine 3545 endstufe.
der defekt äussert sich wie folgt.
wenn ich sie einschalte kommt eine zeitlang ein komisches zirpendes geräusch. Nach eine weile ist es fast weg. Man hört es nur noch leise.
das geräusch kommt aus dem netzteil.
Die endstufe funktioniert wenn man leise hört. Bis ca 2x30 watt.
sobald ich dann weiter aufdrehen möchte geht bei der endstufe der ton weg und aus der anderen netzteil spule kommt ein zirpendes geräusch.
könnte ja sein das die kondensatoren defekt sind?
Suche jemanden der mir die endstufe reparieren kann. Nur die kosten dürfen natürlich nicht den rahmen sprengen. Bin offen für eure mails. Gruß
Rabia_sorda
#2 erstellt: 07. Jul 2015, 19:06
Schonmal die 12V Verkabelung überprüft. Evtl. ist der Massekontakt schlecht/lose. Auch kann es an einer zu schwachen Bat. liegen.
Spannungen gemessen?
Yamaha_a_1000
#3 erstellt: 08. Jul 2015, 09:41
Habe alles nachgeschaut. Kabel und spanunng ok. 13.8volt und gute kabel mit 16qmm
Rabia_sorda
#4 erstellt: 08. Jul 2015, 13:40
Alles klar. Würde dir aber 25mm2 empfehlen...egal.
Wenn die großen Elkos erstmal sichtlich nicht aufgebläht oder auslaufen, kann man die sehr wahrscheinlich außer Acht lassen.
Evtl. sind einige der Netzteil Transistoren defekt. Dadurch bricht die Spannung zusammen. Auch können es die Endtransen oder auch nur kalte Lötstellen sein. Blöd ist nur, das es alles nur Ferndiagnosen sind. Wirklich helfen kann hier wohl kaum einer. Da sollte man wirklich mit Messgeräten und Ahnung rangehen.
Yamaha_a_1000
#5 erstellt: 08. Jul 2015, 13:54
Ich würde sie zur not auch verschicken um sie zu rep. Lassen.
die 16qmm sind nur zum testen gewesen.
Die kondensatoren sehen intakt aus. Nicht aufgebläht oder ähnliches.
naja werde dann weiter ausschau halten nach jemanden der mir sie repariert. Gruß
Rabia_sorda
#6 erstellt: 08. Jul 2015, 14:02
Reparieren tuhe ich nur für Freunde und Bekannte, da ich als Privatperson keine Garantie geben kann und keine Lust auf Ärger habe, sorry.
Musst du weiter suchen. Bin hier aber für jede Frage offen
scauter2008
#7 erstellt: 09. Jul 2015, 21:03
Kannst du mal ein Bild machen welche 2 spulen Geräusche machen ?
Alpine 7618R
pepe1964 am 08.01.2023  –  Letzte Antwort am 10.01.2023  –  3 Beiträge
Alpine schlechter Radio Senderempfang
doktorkralle_ am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  4 Beiträge
CD Laufwerk Alpine 9886
tequila^silver am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  3 Beiträge
Alpine CDA 9853R Einschaltprobleme / Startprobleme
tobi20v am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  2 Beiträge
Alpine Radio "hängt"
96erswiftgti am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  11 Beiträge
alpine cda 7998r
DASAK21 am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  3 Beiträge
Unterschied Alpine 9882ri/9880r
Philbo am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  3 Beiträge
Alpine CD Wechsler
ollig83 am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  2 Beiträge
alpine radio teils defekt
gsaudio am 25.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  8 Beiträge
Alpine FW-Update fehler
lirkei am 21.09.2017  –  Letzte Antwort am 21.09.2017  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.322
Top Hersteller in Car-Hifi (Elektronik) Widget schließen
