Crunch GTS 4125 def.
Bananajoe90
#1 erstellt: 05. Nov 2010, 14:58
hallo zamm,
also es dreht sich um folgendes meine endstufe (crunch GTS 4125) geht sich sofort in den protect modus wenn ich sie einschalte.
von außen is nichts sichtbares defekt.
für das abschalten der endstufe ist ja glaube ich der PWM controller verantwortlich (TL494cn).
nun meine frage is ob jemand eine ahnung hat woran das liegen könnte und welche spannungen is am PWM controller messen müsste?
vielen dank im vorraus.
JackCarver
#2 erstellt: 12. Dez 2010, 20:39
Hallo zieh dir das Datenblatt rein:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/70/316190_DS.pdf
Aber du sagst sie geht in den Protect Modus, dann müsste das Netzteil ja laufen. Endstufe schon auf kurzschluss grob durchgemessen ?
WarlordXXL
#3 erstellt: 18. Dez 2010, 09:47
Bei den Stufen gehen fast immer die Endstufentransistoren von einem Kanal kaputt. Also erst mal die durchmessen. Da sollten 2sa1941 und 2scXXXX verbaut sein. Die 1941 sterben sehr oft weg. Die Einfach mal auf durchgang messen und gegebenenfalls tauschen
Den TL494 kannste erstmal getrost außen vor lassen. Der ist ja nicht der Grund fürs abschalten, sondern macht das nur, damit die Stufe keinen größeren Schaden nimmt.
Viele sinnvolle Sachen kannst du an dem sowiso net messen, wenn die Stufe im Protect ist.
MFG
Micha
[Beitrag von WarlordXXL am 18. Dez 2010, 09:49 bearbeitet]
Crunch MXB 4125 Transistoren HILFE
Bruce27 am 15.03.2016  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  10 Beiträge
Crunch MXB 4200I protect :'(
meisterkaio am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  2 Beiträge
Crunch blx2000d defekt
roy1985 am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  6 Beiträge
Crunch-blx2000d-Teile
roy1985 am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  17 Beiträge
Crunch MXB 4200i Kurzschluss
Ghostsucker am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  3 Beiträge
Crunch V-1200 überholen
ADDI91 am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  11 Beiträge
Crunch 1000.4 4 kanal
Marcus9090 am 16.10.2021  –  Letzte Antwort am 17.10.2021  –  10 Beiträge
Crunch V-4004 hat Aussetzer.
CrunchyCrunch am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  3 Beiträge
Crunch Anlage in BMW e46L
ymxncb126 am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  2 Beiträge
Hochtöner Crunch BMX 6.2C Defekt
bassist222 am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.643
