Was ist defekt - Verstärker und Bass OK oder Converter ? Opel Astra Orginal Radio
cbpanther1
#1 erstellt: 07. Aug 2010, 20:59
Hallo an alle,
ich hätte eine frage und würde micht sehr freuen wenn mir jemand helfen könnte bei meinem Problem
Ich hatte mir 2005 einen neuen Opel ASTRA GTC gekauft.
In dem Auto waren von Haus auf schon front und hintere boxen eingebaut.
Die mir auch gereicht haben.
Ich wollte nur etwas Bass haben.
Dazu habe ich einen älteren verstärker von:
"Autotek Street machine sx 2200 400watt"
eingeaut oder machen lassen
(Weiß leider nicht merh von wem ich das damals machen lassen habe
Und dieser jene das habe ich heute von einem bekannten erfahren der hat mir auch hinter das Orginal Radio einen "High Low
Converter" oder so eingebaut.
Bis vor einem Jahr ing auch alle super.
Dann habe ich die Bassrolle abgeklemmt weil ich Platz für den Kinderwagen benötigte.
Jetzt nach gut einem Jahr wollte ich meine Bassrolle wieder anschliesen.Aber leider geht gar nichts mehr.
Ich habe es gestern mal alleine versucht.Dachte ich habe vielleicht falsch einstellungen verwendet weil immer wenn ich etwas
lauter gemacht habe schaltetet der Verstärker aus.
Habe alle leitungen zur Batterie überprüft und es war noch alle ok.
heute habe ich bei einem bekanntem meine Bassrolle getestet und die funktioniert auch super.
Mein bekannter hat gesagt es könnte dieser " High Low Converter defekt sei ????
Kann das sein ? Ich habe in ja nich ausgebaut oder so.
Wie könnte ich das am einfachsten testen ? Ich kenne mich leider nicht so gut aus und das geld für eine Werkstatt habe ich
leider auch nicht
Würde mich sehr freuen wenn ihr mir hier auf diesem Weg helfen könntet.
Dafür schon einmal tausend Dank !
Liebe grüße
P.s den namen des eingebauten High Low Converters weiß ich leider nicht.
Nur das es sicher kein Markengerät ist.
Vielen vielen dank !!!
Ämblifeier
#2 erstellt: 15. Aug 2010, 19:14
Schaltet er um in den Protect-Modus oder gehen beide LEDs aus?
Mit dem Adapter von High auf Low wird das sicherlich nicht zusammenhängen, da ist meist nicht viel drin, was kaputt gehen kann.
Das ist gut und schön aber mit einem Multimeter messen ist sinnvoller, da kannst du auch die Spannung vom Remote nachmessen.
Direkt an der Bassrolle oder am Verstärker?
Wenn die Kabel unisoliert im Kofferraum lagen könnten sie einen Kurzschluss gemacht haben.
Dann hat evtl. der Amp einen Schaden genommen.
Ansonsten tippe ich eher auf ein Problem mit der Spannungsversorgung, evtl. Masseproblem usw.
DasM
#3 erstellt: 17. Aug 2010, 10:31
Versuch mal den Massepunkt (dort wo das Kabel an der Karosserie fest geschraubt ist) wieder mit Schleifpapier richtig sauber zu schleifen
Bass kommt hochton knartscht! hilfe !
xxxpeppixxx am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.09.2012  –  2 Beiträge
Opel Vectra b Caravan Radio Problem
freddy22 am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  3 Beiträge
alpine radio teils defekt
gsaudio am 25.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  8 Beiträge
verstärker defekt
*Johnny* am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer nach Vorspulen man Auto Radio Defekt?
AdrianScirocco am 28.03.2017  –  Letzte Antwort am 29.03.2017  –  7 Beiträge
Pioneer deh p 7700 interner Verstärker defekt?
X-TR4 am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  2 Beiträge
Dension Gateway 300 für Opel Corsa C
therby am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  2 Beiträge
Endstufe Rockford P 400-2 oder Radio defekt?
Divemonster am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  2 Beiträge
VW / Alpine Dynaudio-Verstärker: Elkos defekt?
Qnkel am 18.05.2020  –  Letzte Antwort am 18.05.2020  –  3 Beiträge
Neuer Verstärker schon defekt?
herbi2142 am 13.12.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTonradar
  • Gesamtzahl an Themen1.563.413
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.611
