| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Neuer Verstärker schon defekt? | |
Neuer Verstärker schon defekt?+A -A |
herbi2142
erstellt: 13. Dez 2014, 12:05
Hallo liebe Community, ich versuche mein Problem möglichst genau zu schildern. Also. Ich habe mir letzte Woche einen Subwoofer und eine Endstufe bestellt. Dazu gleich ein passendes Kabelkit (Marken usw. werden außen vorgelassen, da für das Problem unerheblich). Dann ging es gestern ans Kabel einziehen.. scheiß Arbeit, aber was solls, geschafft. Alles korrekt verkabelt, an der Endstufe leuchtet die Power-LED, alles super dachte ich. Probeweise ein Lied reingehauen.. was muss ich da hören? Der Subwoofer spielt nicht (bei näherer Betrachtung nur sehr leise). Gut, alles mögliche ausprobiert. Cinch-Kabel auf Durchgang gemessen - alles ok. Liegen wirklich 12V an der Endstufe an? - Jap. Vielleicht ist der Vorverstärker am Radio hin? Hat ja der Vorbesitzer eingebaut.. - Neuen Radio eingebaut, selbes Problem. Dachte ich, das kann's ja nicht sein, dass jetzt schon der Sub oder die Endstufe defekt sind.. Also bastelte ich mir einen Adapter von Cinch auf 3,5mm und hängte mein Handy an die Endstufe. Siehe da, wenn ich mein Handy ganz laut stelle, hört man wenigstens was vom Subwoofer. Da ich es lauter wollte, schraubte ich den Bass Boost etwas rauf. Nichts. Frequenzband einstellen? Mag er auch nicht. Komplett egal was ich mache, ich werde von der Endstufe eiskalt ignoriert. Bevor ich aber die Endstufe zurückschicke, dachte ich mir ich frage euch noch ob das eh wirklich auf die Endstufe hindeutet. MfG, herbi2142 |
Dominik.L
erstellt: 13. Dez 2014, 16:32
Hallo, ich denke es kann und will Dir keiner helfen, wenn du nicht die Komponenten benennen kannst/ willst. welche HU, welcher Amp, welche Lines gezogen etc. Dann bitte Fakten benennen ohne "drumrum" |
ForenSeil
erstellt: 13. Dez 2014, 16:51
Kann man vielleicht den "Gain" am Verstärker verstellen? Oder hast du dein Radio vielleicht nicht an einem normalen Chinch/Klincke für die vom Handy usw. üblichen max. 0,9V starken Signal angeschlossen, sondern an einen mehr als 10x unempfindlicheren Hochlast-Eingang angeschlossen (manche Verstärker haben ja sowas für Radios die keine Chinch-Pre-Outs haben, damit man sie direkt den LS-Ausgang anschließen kann)? Oder sonst iwie an einem falschen Eingang? Würde alles die Symptomatik erklären und wäre easy zu beheben. Oder hast du eine 24V - oder mehr Volt - Endstufe und die Hängt nur an 12V? Dann sollte da zwar nur maximal halb so viel rauskommen, aber allerdings im Falle von 24V eigentlich normalerweise immernoch "genug" damit es nicht übermäßig leise ist, allerdings gibt es Verstärker die eine gewisse Grundspannung brauchen und korrekt zu funktionieren. In dem Fall bräuchtest du evtl. einen Step-Up-Booster oder du müsstest deinen Verstärker tauschen. Erzähl uns mal was für eine Endstufe du hast! Hast du vielleicht einen alten aber funktionieren passiven LS iwo rumfliegen (notfalls Mutti, Omi, Freunde etc. fragen, irgendjemand hat immer einen passiven LS rumfliegen)... wenn du den an die Endstufe machst und da auch nicht viel rauskommt, kannst du schonmal den Sub als Fehlerquelle mit Sicherheit auschließen, wobei ich vermute, dass das eher am Verstärker liegt. |
herbi2142
erstellt: 13. Dez 2014, 18:38
@Dominik.L Ok, dann ohne drumrum ![]() Ich dachte mir halt dies ist dank der Problembeschreibung überflüssig. Also, vorher hatte ich ein Pioneer-System eingebaut.. Jetzt habe ich es mal günstig versucht und Magnat-Komponenten verbaut (anscheinend ein Fehler..). Verstärker ist der Magnat Edition Two Limited, Subwoofer der Edition BS30 und fahre mit 10qmm. @ForenSeil Wie oben schon zu sehen ist es ein 12V-Verstärker. Der Subwoofer macht über den Radio betrieben gerade mal ganz leicht spürbare Schwingungen (rauschähnlich), aber nicht wirklich bumm bumm ![]() Die Cinch-Kabel hängen am dafür vorgesehen SW-Cinch-Ausgang. Der Verstärker hat einen Gain-Regler, allerdings ignoriert er sowohl Einstellungen an diesem Regler, als auch am Bass-Boost, als auch am X-Over. Selbes Symptom wenn ich mein Handy an der Endstufe anhänge. Wird nicht lauter oder sonstwas. Ich bin mit meinem Latein da echt am Ende, ich hätte halt auf eine defekte Endstufe getippt.. Wäre allerdings ganz schön schwach von denen. EDIT: Verstärker läuft natürlich gebrückt! [Beitrag von herbi2142 am 13. Dez 2014, 18:41 bearbeitet] |
Dominik.L
erstellt: 14. Dez 2014, 09:26
Also, Ich gehe mal davon aus, das du noch die Pioneer HU zum treiben hast und die Cinchausgänge NIEMALS mit der Schirmung die Fahrzeugmasse berührt ( also noch OK ist) hat. In Abhängigkeit der HU kannst du die Gain schon an der HU einstellen. Steht die auf Maximal, dann probiere folgendes: Magnat:(SUB) Bassboost: 12dB Filter: LPF Crossover: 300 Gain: Rechtsanschlag Tut sich da nichts, gesetzt den o.g. Bedingungen sind OK reagiert der AMP nicht auf den EIngangsgain und scheint def. |
Rabia_sorda
erstellt: 15. Dez 2014, 03:04
Vllt. ist die Endstufe auch falsch gebrückt.Überprüfe das mal. Ist die Masseverbindung zur Karosserie wirklich gut? Brücke mal die Anschlüsse mit einem Stück Kabel von Batt.+ zu Remote.Ich hatte schon 2-3 Radio-Endstufenkombinationen wo das Radio zu wenig Remotestrom für die Endstufe lieferte,trotz das die Powerleuchte leuchtete.Da musste ich ein Relais zwischen schalten damit die Endstufe lief. |
NoobXL
erstellt: 21. Dez 2014, 23:28
Moin, ist Sub-Out am Radio aktiviert? Grüße |
verstärker defekt *Johnny* am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 3 Beiträge |
Verstärker Next Q55 defekt Powered_by_SuXx am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 12 Beiträge |
endstufe/verstärker defekt? nur noch protect-modus! greeksatid am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 5 Beiträge |
Tripath Verstärker defekt - Suche Reperatur derkuerb am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 7 Beiträge |
Hifonics verstärker defekt? Protect Led Leuchtet dauerhaft dj3vox am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 6 Beiträge |
Ground Zero Verstärker GZPA 1.8000D Defekt Master_Keno am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 21 Beiträge |
Pioneer deh p 7700 interner Verstärker defekt? X-TR4 am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 2 Beiträge |
BaseTech AP-2100 Mini-Verstärker defekt! andrgrei am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 08.09.2014 – 3 Beiträge |
VW / Alpine Dynaudio-Verstärker: Elkos defekt? Qnkel am 18.05.2020 – Letzte Antwort am 18.05.2020 – 3 Beiträge |
Blaupunkt GTA 400 flash DEFEKT ? Smiley2693 am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 14 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.909
