Probleme mit Infinity Kappa 202a
Marsimoto
#1 erstellt: 23. Mrz 2010, 13:48
Hallo an Alle,
ich habe viel gesucht und denke mal das mir hier am besten geholfen wird.
Ich habe folgendes Problem.
Meine Endstufe Kappa 202a von Infitiny hat einen weg.Es äußert sich zb dadurch das es bei der Stufe einen Chinch Eingang (Stereo) und einen Ausgang (Stereo)wie bei vielen Endstufen gibt. Wenn ich an den Line in Anschließe kommt kein Mucks raus.
Ich habe mal aus versehen in Line out gesteckt und dort kam der normale Ton raus.
So sollte es ja nicht sein^^
Endstufe schaltet nicht in Protect oder dergleichen.
Was mir noch aufgefallen ist das wenn man zb am Radio einen Track weiter macht dann wirft die Endstufe ein wahnsins Signal an den Woofer aus.
Habe gleich alles abgezogen.
Es klingt wie ein Wummern weiß nicht wie ichs am besten beschreiben soll.
Es ist auf keinen Fall ein brummen.
Der Woofer schlägt in 2 sekunden ca 3 mal aus.
Weiß Jemand evtl wo die Fehlerquelle liegen könnte bzw hatte jemand schonmal dieses Problem?
Wenn es zu wenige Infos waren bitte einfach nachfragen versuche mein Bestes um das Problem genau zu beschreiben.
Danke schonmal im Vorraus.
Gruß Marc
Doctor_Doom
#2 erstellt: 23. Mrz 2010, 17:26
WarlordXXL
#3 erstellt: 23. Mrz 2010, 17:47
Hey ho
Also da die Stufen recht kompliziert sind (auch in de und Montage) solltest du das von jemanden machen lassen, der Ahnung hat.
Dein Fehler klingt nach nem Masseproblem in der Endstufe. Ich denke mal die Geräusche beim Liedwechsel werden von kaputter Cinchmasse her rühren. Check mal ob du bei laufendem Motor auch Lima Pfeifen hast
MFG
Warlord
Marsimoto
#4 erstellt: 23. Mrz 2010, 19:52
masse funktioniert. habe 3 andere stufen getestet. stufe ist momentan bei mir in der wohnung.
Doctor_Doom
#5 erstellt: 24. Mrz 2010, 10:11
okay wenn die masse funktioniert, wie erklärst du dann die leistungsexkursion an deinem woofer beim trackwechsel? darüber würd ich mal nachdenken...
wenn die cinchmasse und die stromversorgungs-masse an der endstufe erwiesenermaßen fehlerfrei ist bleibt ja nur noch das cinchkabel oder das radio. kann auch die betriebsspannungs-masse vom radio sein, daß vielleicht ein teil des betriebsstroms über die cinchmasse geht.
und was auch klar war... da weist man extra schon auf den anderen thread hin und schreibt in diesen rein und schwupps schreibt nen anderer "in den falschen"...
Marsimoto
#6 erstellt: 24. Mrz 2010, 16:38
Chinchkabel sowie die Masse sind vorhanden und funktionieren auch.
Der Fehler kann nur intern in der Stufe liegen.
Netzteil habe ich ein wenig durchgemessen.
An den Kondensatoren liegt jeweils
34,5V
34,4V
50,2V
70,3V an.
Das ist schon merkwürdig finde ich.
Die Trafos liefern 12,5V.
LS Ausgänge gegen Masse ergibt 12,3V. Strom zieht sie 3A effektiv.
Hier mal ein Paar Bilder.
http://img59.imageshack.us/img59/6714/dsci0347.jpg
http://img37.imageshack.us/img37/8760/dsci0353x.jpg
http://img690.imageshack.us/img690/139/dsci0354j.jpg
http://img123.imageshack.us/img123/8407/dsci0355.jpg
http://img153.imageshack.us/img153/9523/dsci0356.jpg
http://img534.imageshack.us/img534/5119/dsci0359.jpg
[Beitrag von Marsimoto am 24. Mrz 2010, 16:46 bearbeitet]
Marsimoto
#7 erstellt: 25. Mrz 2010, 18:22
so für die die sagen es liegt am chinch oder an der masse bzw am radio. habe heute in 2 anderen autos getestet. mit 2 verschiedenen radios und 2 verbauten sowie einem luftlinie verlegtem kabel. das problem ist bei allen aufbauten mit der stufe das selbe. der fehler MUß intern in der stufe liegen.
WarlordXXL
#8 erstellt: 25. Mrz 2010, 19:20
Hab ich doch gesagt...Massefehler in der Endstufe...Cinchmasse oder fehler zwischen Primär und Sekundärmasse
MFG
Warlord
Verstärker probleme
Swaty19 am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  6 Beiträge
Probleme mit P88RS
config am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  6 Beiträge
Probleme mit elko
-babba- am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  6 Beiträge
Hilfe Probleme mit Verstärker
league am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  5 Beiträge
Probleme mit Alpine CDA-7893R
EVOFreak am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  5 Beiträge
Probleme mit Kenwood KIV-700
olli72k am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  9 Beiträge
Probleme mit helix hxa 400
winz78 am 17.08.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  3 Beiträge
kiv 700 macht probleme
6ender_ am 09.09.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  5 Beiträge
Emphaser EA 1600D Probleme
Fiesta2009 am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  18 Beiträge
RadPower USB Probleme
ZeroCrashOverride am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.203
Top Hersteller in Car-Hifi (Elektronik) Widget schließen
